XML Ausgaben verarbeiten
gibt es eine möglichkeit (javascript, oder Node module) XML Ausgaben in Javascript verarbeitbar zu machen ?
ich kennin Javascritp nur JSON, das geht auch ohne probs.
Nur die CCU2 antwortet auf XMLRPC Anfragen mit XML Ausgaben, die ich gerne auswerten würde.
danke und gruss, Black
… XML Ausgaben in Javascript verarbeitbar zu machen ? `
Dafür gibt es u.a. das NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/xml-js. Das kannst Du in der Konfiguration der JS-Instanz als zusätzliches NPM-Modul eintragen und es ist dann per JS verfügbar. -
ist das denn mit dabei oder muss das mit npm erst installiert werden.
aktivieren dann mit require ("xml-js"); ?
thnx, black
ist das denn mit dabei oder muss das mit npm erst installiert werden. `
Wenn es als zusätzliches NPM-Modul in die Konfiguration der JS-Instanz eingetragen wird, erfolgt die Installation automatisch.
@Blackmike:aktivieren dann mit require ("xml-js"); ? `
Ja, einer Variablen oder Konstanten zuweisen.
