    4. Erfahrung ZigBee Steckdose mit Verbrauchsmessung
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Klarie last edited by BananaJoe
      @klarie Die Dinger sind dann schon "kalibriert", sprich es werden die korrekten Werte ermittelt?
      Meine Tasmota-Steckdosen musste ich bisher vorher immer einmal einstellen.
      Und ich sehe die Option "letzten Zustand wiederherstellen" aka power:outage_memory - das ließe sich auch aktivieren?
      Ich nutze die Dinger nämlich quasi nie zum schalten sondern nur zum messen.
      Klarie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Klarie
        Klarie @BananaJoe last edited by
        @BananaJoe ,
        ich weiß ja nicht, welchen Anspruch an die Genauigkeit der Messung hast. Das sind sicherlich keine "geeichten" Geräte. 😬 Bei Deiner Hardware-Liste werde ich blass.
        Die Plugs sind ab Werk kalibriert. Ich habe eben mal meine 3 Plugs vor einen Fön (2000W) und einen Ventilator (40W) gestöpselt.
        Bei dem Fön wurden zwischen 1994 und 2000W, beim Ventilator (nach dem Anlaufen mit ca. 44W) zwischen 33 und 36W gemessen.
        Die drei Plugs liegen also ziemlich nah beieinander. Dazu muss ich aber sagen, dass ich die drei zusammen bestellt habe und sie vermutlich aus einer Charge kommen.
        Mir reicht die Messgenauigkeit aus, um Stromfresser zu identifizieren und ggf. gegenzusteuern. Ich würde mich aber auch freuen, wenn man sie in der Software kalibrieren könnte.
        "Und ich sehe die Option "letzten Zustand wiederherstellen" aka power:outage_memory - das ließe sich auch aktivieren?"
        Jep! Hier sind die Optionen "on", "off" und "restore" einzustellen.
        Viele Grüße
        • Klarie
          Klarie @Sesamstrasse last edited by
          @sesamstrasse sagte in Erfahrung ZigBee Steckdose mit Verbrauchsmessung:
          @klarie Danke! Bestellt 🙂
          Hallo @Sesamstrasse,
          hast Du die Plugs bereits erhalten?
          Mich würde mal die Größe interessieren. Passen davon mehrere nebeneinander in eine Mehrfachsteckdose?
          Viele Grüße
          Klaus "klarie"
            Sesamstrasse @Klarie last edited by
            @klarie Sind noch unterwegs aus China. Wenn sie da sind werde ich berichten.
            • Klarie
              @sesamstrasse Dankööö! 😊
                Sesamstrasse @Klarie last edited by Sesamstrasse
                @klarie So, Steckdosen sind vorgestern gekommen. Hier das versprochene Feedback. Bin bisher positivst überrascht.
                1. Connecten: Noch keines meiner bisherigen ZigBee Geräten hat sich so schnell und unkompliziert mit dem iobroker verbunden. Kopplungsmodus, Eingesteckt, 1 Sek später "interviewed started", noch 1 Sekunde später Verbunden. Die Ikea und Aqara Teile waren da wesentlich "zickiger". Die Dinger Top.
                2. Stromverbrauchsmessung: Ich Teste das immer mit einer 40W Birne, wo mein Messgerät 41W Verbrauch sagt. Stecker 1 sagt hier 42W, Stecker 2 40W. Passt.
                3. Haptik: Die Teile sind Made in China, fühlen sich aber wertig an und sind sauber verarbeitet bei der Sichtprüfung.
                4. Größe: Sie sind sehr sehr klein. Im Vergleich zu meinen Tasmota und Ikea Steckern vielleicht 1/3 der Größe. Eigentlich mag ich die Stecker lieber Größer, da ich dann hoffe, dass alle Leitungen im Stecker auch groß genug ausgelegt sind. CE Zeichen ist aber zumindest drauf.
                5. Funktion: Was ich gut finde, der Stecker kann sich seinen Zustand merken, falls er mal stromlos ist.
                Updated:
                1. Grundlast: 0,3 Watt, bei Kommunikation kurzzeitig 0,4 Watt
                2. Steckdosen sind schmal und passen in meiner Mehrfachsteckdose nebeneinander
                Soviel zum ersten Eindruck. Hier noch ein Snap der Datenpunkte.
                Viele Grüße
                Flo
                Klarie 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  Vielen Dank für den Tipp und die Messungen.
                  Welche Ruheleistung bei Relais ein / Relais aus haben die Geräte?
                    Sesamstrasse @klassisch last edited by
                    @klassisch Ich habe es mal eben mit meinem Baumarkt Messgerät gecheckt. Grundlast ist von den Teilen 0,3 Watt. Ab und an springt es mal ganz kurz auf 0,4 Watt. Vermutlich wenn kommuniziert wird.
                      klassisch Most Active @Sesamstrasse last edited by
                      @sesamstrasse Vielen Dank für die Messung. Das galt bei ausgeschaltetem Relais?
                        @klassisch Stecker war an, war aber nichts eingesteckt.
                        Ich kann bei Gelegenheit nochmal messen, wenn es komplett aus ist, ob es da einen Unterschied gibt.
                        • Klarie
                          @sesamstrasse
                          Vielen Dank für den Bericht. Ich werde sie beim nächsten mal auch mal probieren. 👍
                          Passen denn mehrere nebeneinander in eine Mehrfachsteckdose? Ist zwar im Moment nicht so wichtig, kann im Ausnahmefall aber ganz praktisch sein.
                            @klarie Sie sind sehr schmal und passen bei mir ohne Probleme nebeneinander in meiner Mehrfachsteckdose.
                            Allerdings habe ich aktuell wiederkehrende größere Probleme mit meinem ZigBee Adapter. Die Steckdosen waren die letzten Geräte die ich gepaired habe. Davor hatte ich keine Probleme. Ob das mit den Steckdosen zu tun hat, kann ich aktuell nicht sagen. Meine Bridge wird irgendwann wahnsinnig langsam und hat riesen Latenz beim Schalten. Ich mach dann alles Stromlos und warte 5-10min. Danach geht es wieder. Ist jetzt 3 mal passiert, seit ich die Steckdosen habe.
                            https://forum.iobroker.net/topic/53644/zigbee-blocked-interview-for-undefined/8
                              Smo @Sesamstrasse last edited by
                              Ich habe mit den Dingern das Problem, dass die einfach mal so ausgehen. Egal ob was dranhängt oder nicht.
                                fir3drag0n @Smo last edited by
                                @smo haben sich die Probleme mittlerweile erledigt? Könnt ihr die Steckdosen noch empfehlen?
                                  Smo @fir3drag0n last edited by Smo
                                  @fir3drag0n Ich hab zwei Arten davon. Die hier:
                                  Tuya-Zigbee-3-0-Smart-Steckdose-EU-16A-Outlet-3680W-Power-Monitor-Drahtlose-Timing-Control-Arbeitet.jpg_Q90.jpg_.webp
                                  funktionieren super, diese hier:
                                  Tuya-Smart-Zigbee-Stecker-Aubess-16A-EU-Outlet-Power-Monitor-Timer-Meter-Compatiable-APP-Steuer-Arbeit.jpg_Q90.jpg_.webp
                                  schalten sich immer mal ab.
                                  Das Problem ist allerdings, dass die sich beide als https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_plug_1.html identifizieren. Ich hab grad in meiner Bestellhistory bei Aliexpress geschaut, ob ich dir die Links zur Produktseite geben kann, aber die beiden Seiten gibts nicht mehr. Wahrscheinlich ists ein Glücksspiel, welche Softwareversion man bekommt. Hier wurde auch mal gerätselt: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/11648 habs dann aber nicht weiter verfolgt
                                  Ich hab die unzuverlässigen jetzt dort in Verwendung es egal ist, wenn sie kurz ausgehen, und überwache sie vom iobroker aus, so dass die sofort wieder aktiviert werden wenns passiert.
                                  phoxy84 created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                                  closed Tuya TS011F (TZ3000_typdpbpg) powers off #11648
                                    PEPITO82 last edited by
                                    Könnte jemand Links zu empfehlenswerten Steckern posten?
                                    Die alten Links funktionieren bei mir leider nicht mehr.
                                    Hätte gerne welche, die gleichzeitig die Reichweite erhöhen.
                                    Danke. 🙂
                                      AxelRHD 0 @PEPITO82 last edited by
                                      Guten Abend zusammen,
                                      ich habe seit letzter Woche eine Balkonsolar-Anlage im Einsatz mit einem TSUN M800 Wechselrichter. Außerdem wurde eine Smarte Steckdose von Tuya mitgeliefert. Da die App sehr dürftig ist, würde ich die Daten gerne in ioBroker loggen.
                                      Bisher verwendete Standards sind ZigBee und Homematic. Hat jemand da eine Lösung parat, bzw. weiß jemand ob man dieses Tuya Dingens auch in Zigbee eingebunden werden kann? Die Anleitung gibt da leider nicht viel her. Die wollen natürlich die Daten in ihrer Cloud haben.
                                      Vielen Dank schonmal.
                                      Winni metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Winni
                                        Winni @AxelRHD 0 last edited by
                                        @axelrhd-0 Hallo, ich habe einige dieser Zwischenstecker im Einsatz. Funktionieren problemlos.
                                        • metaxa
                                          metaxa @AxelRHD 0 last edited by metaxa
                                          @axelrhd-0 Zum Thema Balkonkraftwerk messen:
                                          muss es
                                          sein?
                                          Ich habe mir April 2022 auch ein Balkonkraftwerk angeschafft. Zur Einbindung in iO dient der Adapter SOnOff.
                                          Grundlage "Sonoff Pow R2" (~ € 20,--) mit ElecPow 1.3g
                                          iO Datenpunkte:
                                          WebUI ohne Cloud:
                                          LG, mxa
                                          • David G.
                                            David G. @Winni last edited by
                                            @winni
                                            Ich habe 2 im Einsatz. Laufen problemlos.
                                            Hab aber nicht kontrolliert wie genau die sind.
                                            Hab ich bei Ali bestellt.
                                            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            35
                                            13731
