    4. [Frage] Phyton über JavaScript starten
      was ist damit
      exec("sudo python /pfad/zu/script/script.py", function(err, stdout, stderr) {
      createState('startPython');
      on({id: 'startPython', change: 'any'}, function (obj) {
         if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
            exec("sudo python /homescripts/light/MasterLightOn.py", function(err, stdout, stderr) {
        Blacki last edited by
        Hallo arteck,
        erstmal Danke für Dein feedback. Leider schaltet sich die Steckdose immer noch nicht an.
        Vielleicht bin ich auch auf dem komplett falschen Trip:
        Zunächst hatte ich das py script auf den Rpi gepackt. Mit "python3 homescripts/light/MasterLightOn.py"
        kann ich die Dose dann auch aktivieren.
        Mein nächster Schritt ist nun über JavaScript die Verbindung mit iobroker herzustellen.
        Mein Verständnis des Vorgehens war, dass man zunächst einen State erzeugt.
        Das JS reagiert auf eine Statusänderung und stößt das PY Script an.
        Die Statusänderungen habe ich bislang über den Reiter "Objekt" manuell gemacht (vlt. ist das der Fehler)
        Bei der Umstellung von false auf true passiert aber nix.
        Danach wollte ich ein JS mit setState erstellen und diesen in CloudAdapter bzw. in VIS einbinden.
        Wäre das prinzipiell richtig?
        Danke & Gruß
        Blacki
          paul53 last edited by
          @Blacki:
          Mit "python3 homescripts/light/MasterLightOn.py" kann ich die Dose dann auch aktivieren. `
          Dann muss das auch so in exec()
                exec("python3 /homescripts/light/MasterLightOn.py", function(err, stdout, stderr) {
                    if(err) log('Exec-Fehler: '+ stderr, 'error');
          Ist das Verzeichnis "homescripts" ein root-Verzeichnis ?
            Hallo Paul,
            hab den Code geändert.
            Dann über Objekte Wert von StartPython auf "true" gesetzt. Keine Wirkung.
            Ja ist ein root Verzeichnis.
            Blacki
              Hättest Du auch die Zeile mit dem error log übernommen, würdest Du vielleicht im Log sehen, worin der Fehler liegt.
                Asche auf mein Haupt. Vergessen. Klassicher Fail.
                Die Datei wird nicht gefunden…
                javascript.0 script.js.MasterLightOn: Exec-Fehler: python3: can't open file '/homescripts/light/MasterLightOn.py': [Errno 2] No such file or directory
                Der Pfad ist richtig. Muss ich die IP davorstellen, oder so?
                Blacki
                  @Blacki:
                  Der Pfad ist richtig. `
                  Sicher ? Oder glaubst Du, dass python lügt ?
                  @Blacki:
                  Muss ich die IP davorstellen, oder so? `
                  Was soll da eine IP ? ioBroker läuft doch auf dem Rechner, auf dem Du das Kommando per Terminal erfolgreich ausführtst ?
                    Hallo Paul,
                    Der komplette Pfad wie in Putty angezeigt:
                    pi@ioBroker-RasPi:~ $ python3 homescripts/light/MasterLightOn.py
                    Dieser Befehl funzt. Ich steh auf der Leitung bzw. bin zu blöd.
                    Blacki
                    • Jey Cee
                      @Blacki:
                      exec("python3 /homescripts/light/MasterLightOn.py", function(err, stdout, stderr) `
                      Wenn das die Zeile ist wie du sie jetzt verwendest und das
                      @Blacki:
                      python3 homescripts/light/MasterLightOn.py `
                      der Pfad ist wie er sein sollte, dann ist da vielleicht einfach das "/" vor homescripts zu viel.
                        Hallo Jey Cee,
                        Das hatte ich auch schon probiert bzw.
                        Ich teste grad per try&error dieMöglichkeiten durch.
                        Irgendwas passt da nicht.
                        Blacki
                          Vielleicht ein Zugriffsrechte-Problem ? Setze mal die Datei "MasterLightOn.py" für alle User auf lesbar und ausführbar.
                            Hallo Paul,
                            Erstmal Danke für den Tipp. Habe jetzt ein paar Stunden alles durchprobiert.
                            Das Js findet die Datei einfach nicht. Daher mal ein Grundsatzfrage.
                            Die Datei und iobroker laufen auf dem gleichen Pi. Kann der iobroker Zugriffsrechte vorausgesetzt
                            Auf das gesamt Filesystem zugreifen oder muss die Datei an speziellen Orten liegen (root,)
                            Blacki
                              @Blacki:
                              Auf das gesamt Filesystem zugreifen oder muss die Datei an speziellen Orten liegen (root,) `
                              Die Exec-Funktion des JS-Adapters kann auf alle Dateien zugreifen, wenn der angegebene Pfad stimmt und entsprechende Zugriffsrechte existieren. Laut Fehlerlog wird beim Aufruf über exec() python3 auch ausgeführt, python3 meckert allerdings, dass das Skript nicht gefunden wird.
                                das ist nicht der komplette pfad
                                das ist bestimmt /home/pi/homescripts/light/MasterLightOn.py
                                wo landest du im Putty im welchen ordner auf dem PI???
                                mach cd ..
                                und dann ls
                                poste das screenshot
                                  derrapf last edited by
                                  Hi
                                  Ich weiss zwar nicht ob Du schon eine Lösung hast, aber Dein Problem wird sein dass python nicht gefunden wird. Du musst den Pfad zu python noch mit angeben. Findest Du leicht raus in dem Du auf der Console which python3 eingibst.
                                  Angenommen phyton3 ist unter /usr/bin/python installiert dann musst Du schreiben:
                                  exec("/usr/bin/python3 /homescripts/light/MasterLightOn.py", function(err, stdout, stderr) {...
                                  Gruss Ralf
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    @arteck:
                                    mach cd ..
                                    und dann ls
                                    poste das screenshot `
                                    Das ist richtiger Tipp.
                                      Chuckwallas last edited by
                                      bevor ich einen neuen Thread eröffne, möchte ich hier anknüpfen.
                                      Auch ich habe ein Python Script auf meinem Raspberry und ich bekomme das mit dem oben aufgeführten JavaScript zum laufen. Mein Skript startet einen Motor, bzw. ein Relais, und schaltet es nach 10 Sekunden wieder ab. Wenn ich den State auf True setze, wird auch ordentlich das Skript gestartet. (Als das geklappt hat, hab ich vor Freude fast den Schreibtisch umgeworfen, da ich mit Java vorher eigentlich noch nie was zu tun hatte).
                                      Kann ich den State auch automatisch von True auf False zurück ändern lassen? Hintergrund ist nun der, dass ich das Objekt in Vis mit einem Button verknüpft habe, und wenn ich den toggle, ändert sich der Status korrekter Weise auf True, aber da bleibt er dann auch. Ich könnte über den Button auch erst wieder auf False umschalten, aber ich fände es schöner wenn ich am Button auch sehen kann, dass der Vorgang am Motor nach 10 Sekunden beendet wurde.
                                      Vielen Dank im Voraus
                                      vg
                                      7098
