    4. Test Adapter OctoPrint
      stenmic @ESP8266 last edited by
      @esp8266 unter welchen Datenpunkten finde ich die feedrate und Lüfterdrehzahl? Hab ich was verpasst…
      • ESP8266
        ESP8266 @stenmic last edited by
        @stenmic sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Dort:
          @esp8266 das Plugin hab ich und die Layer werden auch angezeigt, aber der Rest nicht 🤔
          • ESP8266
            ESP8266 last edited by ESP8266
            @stenmic , ich kann dir nicht ganz folgen. Was für ein Rest?
            Hast du auch alles im Plugin freigeschaltet?
            • Pascal Kugele
              Pascal Kugele last edited by Pascal Kugele
              Das Plugin Display Layer Progress hat über die API noch weitere Datenpunkte
              Mich würde zum Beispiel der Wert „estimatedEndTime“ interessieren also die Uhrzeit wann der Druck fertig ist… könnte man das mit einbauen?
              Grüßle
              Pascal
              {"currentFilename":"-","fanSpeed":"-","feedrate":"-","feedrateG0":"-","feedrateG1":"-","height":{"current":"-","currentFormatted":"-","total":"-","totalFormatted":"-"},"layer":{"averageLayerDuration":"-","averageLayerDurationInSeconds":"-","current":"-","lastLayerDuration":"-","lastLayerDurationInSeconds":"-","total":"-"},"print":{"changeFilamentCount":0,"changeFilamentTimeLeft":"-","changeFilamentTimeLeftInSeconds":0,"estimatedChangedFilamentTime":"-","estimatedEndTime":"-","m73progress":"","printerState":"offline","progress":"0","timeLeft":"-","timeLeftInSeconds":"-"}}
              bahnuhr da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Pascal Kugele last edited by
                @pascal-kugele sagte in Test Adapter OctoPrint:
                Dafür hatte ich mir ein kleines Script geschrieben:
                // Druck Zeit wurde geändert
                    var idTest    = ["octoprint.0.printjob.progress.printtime", "octoprint.0.printjob.progress.printtime_left"];
                    on({id: idTest, change: "any"}, function(){
                        var Druck_Zeit = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime").val; var Druck_Zeit_noch = getState("octoprint.0.printjob.progress.printtime_left").val;
                        var noch_Zeit; var ist_Zeit;
                        var ist_Tage = Math.floor(Druck_Zeit / 86400); var ist_Stunden = Math.floor(Druck_Zeit / 3600 - ist_Tage * 24); var ist_Minuten = Math.round(Druck_Zeit / 60 - (ist_Tage * 1440 + ist_Stunden * 60));
                        var noch_Tage = Math.floor(Druck_Zeit_noch / 86400); var noch_Stunden = Math.floor(Druck_Zeit_noch / 3600 - noch_Tage * 24); var noch_Minuten = Math.round(Druck_Zeit_noch / 60 - (noch_Tage * 1440 + noch_Stunden * 60));
                        if (ist_Tage > 0) { ist_Zeit = ist_Tage + " Tage und " + ist_Stunden + " Stunden und " + ist_Minuten + " Minuten";
                        } else if (ist_Stunden > 0) { ist_Zeit = ist_Stunden + " Stunden und " + ist_Minuten + " Minuten";
                        } else if (ist_Minuten > 0) { ist_Zeit = ist_Minuten + " Minuten"; } else { ist_Zeit = "" }
                        setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_ist", ist_Zeit);
                        if (noch_Tage > 0) { noch_Zeit = noch_Tage + " Tage und " + noch_Stunden + " Stunden und " + noch_Minuten + " Minuten";
                        } else if (noch_Stunden > 0) { noch_Zeit = noch_Stunden + " Stunden und " + noch_Minuten + " Minuten";
                        } else if (noch_Minuten > 0) { noch_Zeit = noch_Minuten + " Minuten"; } else { noch_Zeit = "" }
                        setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_noch", noch_Zeit);
                        if (getState("octoprint.0.printer_status").val != "Printing") { setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_Endzeit", ""); } else { var VariableEndzeit = formatDate(getDateObject((getDateObject((new Date().getTime())).getTime() + parseFloat((String(Druck_Zeit_noch) + '000')))), "TT.MM.YYYY  SS:mm"); setState("javascript.0.Geräte.Drucker.Zeit_Endzeit", VariableEndzeit); }
                Schau es dir mal an.
                • da_Woody
                  da_Woody @Pascal Kugele last edited by
                  das ist doch schon alles drinnen...
                    Kuddel @da_Woody last edited by
                    @da_woody das ist ja aber nur die Dauer und nicht die Enduhrzeit.
                    Ich berechne die Enduhrzeit auch per Block.
                    Jetzt + Druckdauer = Enduhrzeit
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                      @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      steht alles in meinem Script.
                      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • joergeli
                        joergeli @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr
                        Ich hatte mir dafür auch ein Script geschrieben (siehe irgendwo weiter oben in diesem Thread)
                        In der aktuellen Version des Adapters ist die Endzeit aber enthalten
                        octoprint.0.printjob.progress.finishedAt
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @joergeli last edited by
                          @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
                          Welche?
                          Negalein joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sagte in Test Adapter OctoPrint:
                            Welche
                            3.2.0
                            • joergeli
                              @bahnuhr
                              Octoprint- Adapter V 3.2.0 ( OK, ist wohl nur im Beta-Repository verfügbar )
                              Hier noch der Link zu meinem Script: Zeitberechnungen
                              • da_Woody
                                da_Woody @Kuddel last edited by
                                wenn du dir die DP angesehn hättest und nicht nur die zufällig markierte zeile...
                                Sun Mar 20 2022 20:17:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                  @da_woody hab noch eine veraltet Version installiert. Bei der neuen ist die Enduhrzeit schon drin.
                                  Muss dann morgen mal ein Update machen
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    @kuddel alles ok! @haus-automatisierung hat da halt wieder schnell reagiert.
                                    gerade nachgelinst, die stable ist schon mehr als veraltert... 😄
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                      Was ist deine Definition dafür? 🙂 Habe extrem viel umgebaut im Adapter (schau gern das Diff an). Daher bin ich vorsichtig mit der stable Version. Aber wird bald Zeit für ein Update, ja.
                                      K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Kuddel @haus-automatisierung last edited by
                                        Ich habe jetzt die aktuelle Version installiert und konnte damit schon einmal direkt zwei Skripte ablösen.
                                        Vielen Dank an @haus-automatisierung
                                        Sehe ich es richtig, dass es noch keinen Datenpunkt gibt, der mit die Gesamtdruckzeit angibt ?
                                        Aktuell berechne ich die Zeit (Laufzeit + Restzeit) per Blockly.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                          nuja, von 2 auf 3 ist IMHO ein versionssprung. mir ist auch klar, daß du bei stables sehr vorsichtig bist! allerdings, je länger du wartest, um so mehr postings werden kommen. 😉
                                          um über definition zu reden... für mich z.b. issues auf github? 🙂
                                          • da_Woody
                                            @kuddel hmm, das ist dir zu wenig?
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            84819
