Influx arbeitet nicht mehr stabil
@altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
Auf den ioBroker komme ich
dann kannst du doch das log aufrufen
@crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
verstehe ich nicht, du kommst nicht auf den iobroker, woher weisst du dann, das alle Instanzen rot sind
Da habe ich Dich misverstanden.
Auf den ioBroker komme ichpi@raspberrypi:~ $ iob list instances + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled system.adapter.cloud.0 : cloud : raspberrypi - enabled system.adapter.cul.0 : cul : raspberrypi - enabled, port: 23 system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspberrypi - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : raspberrypi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspberrypi - enabled system.adapter.fhem.0 : fhem : raspberrypi - disabled, port: 7072 system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : raspberrypi - enabled system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspberrypi - disabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : raspberrypi - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi - enabled system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 system.adapter.influxdb.1 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : raspberrypi - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - disabled system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : raspberrypi - disabled, port: 54321 system.adapter.mihome.0 : mihome : raspberrypi - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.modbus.0 : modbus : raspberrypi - enabled system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - disabled system.adapter.samsung.0 : samsung : raspberrypi - disabled system.adapter.scenes.0 : scenes : raspberrypi - disabled system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : raspberrypi - disabled system.adapter.socketio.0 : socketio : raspberrypi - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - disabled system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.text2command.0 : text2command : raspberrypi - disabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-material-webfont.0 : vis-material-webfont : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : raspberrypi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled system.adapter.weatherunderground.1 : weatherunderground : raspberrypi - enabled system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.yr.0 : yr : raspberrypi - enabled system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00 + instance is alive pi@raspberrypi:~ $ MfG Michael
ZB Clood verbunden mit gerätoder dienst
Lebenszeichen 0
verbunden mit Host 0 -
Meinst Du Protokolle
da sind einige Instancen nicht gestartet
ja, aber oben auf log herunterladen
und wie dann hier einstellen?
@altersrentner na im browser ansehen, die Meldungen kopieren und hier posten. Musst ja nicht das ganze log, reichte fürs erste, was so aktuell als error gemeldet wird
@crunchip Wenn ich das Protokoll laden will stürzt der ioBroker ab.
Jetzt 2x hintereinander -
@crunchip Komisch,
Jetzt nach dem 2ten Absturz
iob stop
iob start
sind scheinbar alle Instanzen gestartet
außer Web.0
Kann aber vis nicht starten -
@altersrentner schau mal wie deine Auslastung so ist mit
htop
falls nicht installiert, mit
top
also war er doch noch am werkeln und noch nicht fertig
Auf vis xxx:8083 Habe ich keinen Zugriff
@altersrentner deine vis ist erst mal dein kleineres Übel, deine Influx läuft aus dem Ruder, ebenfalls npm
stoppe mal die Influx Instanz und kontrolliere dann nochmal mit top
@crunchip
Du meintest doch htop? -
@altersrentner
stoppe mal ein paar deiner Prozessesudo kill -KILL 21839 sudo kill -KILL 21840 sudo kill -KILL 21842 sudo kill -KILL 21844 sudo kill -KILL 21846
pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21846 kill: (21846): No such process pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21846 kill: (21846): No such process pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21839 kill: (21839): No such process pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21840 kill: (21840): No such process pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21842 kill: (21842): No such process pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21844 kill: (21844): No such process pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21846 kill: (21846): No such process pi@raspberrypi:~ $
@altersrentner zeig nochmal htop
@altersrentner das sind mittlerweile neue pid, du muss die nummern ersetzen
den Befehl erneut ausführen, mit der aktuellen Pid, Links zu sehensudo kill -KILL 5149
und mit all den anderen, was influx betrifft
auch vllt mal den influxdb service stoppen
sudo service influxdb stop
ansonsten kannst du mal versuchen den Pi neu zu starten
sudo shutdown
sudo reboot
so ?
oder
iob stop
iob start
