    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      dann kannst du doch das log aufrufen
      Meinst Du Protokolle
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
        @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
        ZB Clood verbunden mit gerätoder dienst
        da sind einige Instancen nicht gestartet
        ja, aber oben auf log herunterladen
          und wie dann hier einstellen?
            @altersrentner na im browser ansehen, die Meldungen kopieren und hier posten. Musst ja nicht das ganze log, reichte fürs erste, was so aktuell als error gemeldet wird
            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @crunchip Wenn ich das Protokoll laden will stürzt der ioBroker ab.
              Jetzt 2x hintereinander
                @crunchip Komisch,
                Jetzt nach dem 2ten Absturz
                iob stop
                iob start
                sind scheinbar alle Instanzen gestartet
                außer Web.0
                Kann aber vis nicht starten
                  crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                  @altersrentner schau mal wie deine Auslastung so ist mit
                  htop
                  falls nicht installiert, mit
                  top
                  also war er doch noch am werkeln und noch nicht fertig
                      Altersrentner @Altersrentner last edited by
                      Auf vis xxx:8083 Habe ich keinen Zugriff
                        @altersrentner deine vis ist erst mal dein kleineres Übel, deine Influx läuft aus dem Ruder, ebenfalls npm
                        stoppe mal die Influx Instanz und kontrolliere dann nochmal mit top
                          Du meintest doch htop?
                            @altersrentner
                            stoppe mal ein paar deiner Prozesse
                            sudo kill -KILL 21839
                            sudo kill -KILL 21840
                            sudo kill -KILL 21842
                            sudo kill -KILL 21844
                            sudo kill -KILL 21846
                              @crunchip
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21846
                              kill: (21846): No such process
                              pi@raspberrypi:~ $
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21839
                              kill: (21839): No such process
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21840
                              kill: (21840): No such process
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21842
                              kill: (21842): No such process
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21844
                              kill: (21844): No such process
                              pi@raspberrypi:~ $
                                @altersrentner zeig nochmal htop
                                  @crunchip
                                    @altersrentner das sind mittlerweile neue pid, du muss die nummern ersetzen
                                    den Befehl erneut ausführen, mit der aktuellen Pid, Links zu sehen
                                    sudo kill -KILL  5149
                                    und mit all den anderen, was influx betrifft
                                    auch vllt mal den influxdb service stoppen
                                    sudo service influxdb stop
                                    ansonsten kannst du mal versuchen den Pi neu zu starten
                                        sudo shutdown
                                        sudo reboot
                                        so ?
                                        oder
                                        iob stop
                                        iob start
                                          @altersrentner ok, schaut wieder normal aus, dennoch läuft da noch ein Prozess(530)
                                          vllt doch mal denn Pi neu starten, der influx service müsste dann wieder mit starten und mal beobachten mit htop
                                            OK Danke für Deine Unterstützung und Geduld.
                                            Ich mache jetzt Schluss.
                                            Melde mich morgen Abend.
                                            Gute Nacht
                                            MfG Michael
                                            influx grafana vis
                                            15303
