    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip Komisch,
      Jetzt nach dem 2ten Absturz
      iob stop
      iob start
      sind scheinbar alle Instanzen gestartet
      außer Web.0
      Kann aber vis nicht starten
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
        @altersrentner schau mal wie deine Auslastung so ist mit
        htop
        falls nicht installiert, mit
        top
        @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
        also war er doch noch am werkeln und noch nicht fertig
          @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
            Altersrentner @Altersrentner last edited by
            Auf vis xxx:8083 Habe ich keinen Zugriff
              @altersrentner deine vis ist erst mal dein kleineres Übel, deine Influx läuft aus dem Ruder, ebenfalls npm
              stoppe mal die Influx Instanz und kontrolliere dann nochmal mit top
                Du meintest doch htop?
                  @altersrentner
                  stoppe mal ein paar deiner Prozesse
                  sudo kill -KILL 21839
                  sudo kill -KILL 21840
                  sudo kill -KILL 21842
                  sudo kill -KILL 21844
                  sudo kill -KILL 21846
                    @crunchip
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21846
                    kill: (21846): No such process
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21839
                    kill: (21839): No such process
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21840
                    kill: (21840): No such process
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21842
                    kill: (21842): No such process
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21844
                    kill: (21844): No such process
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @altersrentner zeig nochmal htop
                        @crunchip
                          @altersrentner das sind mittlerweile neue pid, du muss die nummern ersetzen
                          den Befehl erneut ausführen, mit der aktuellen Pid, Links zu sehen
                          sudo kill -KILL  5149
                          und mit all den anderen, was influx betrifft
                          auch vllt mal den influxdb service stoppen
                          sudo service influxdb stop
                          ansonsten kannst du mal versuchen den Pi neu zu starten
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sudo shutdown
                              sudo reboot
                              so ?
                              oder
                              iob stop
                              iob start
                                @altersrentner ok, schaut wieder normal aus, dennoch läuft da noch ein Prozess(530)
                                vllt doch mal denn Pi neu starten, der influx service müsste dann wieder mit starten und mal beobachten mit htop
                                  OK Danke für Deine Unterstützung und Geduld.
                                  Ich mache jetzt Schluss.
                                  Melde mich morgen Abend.
                                  Gute Nacht
                                  MfG Michael
                                    Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                                    @altersrentner
                                    Über Nacht hat sich die Lage etwas entspannt. IoBroker läuft
                                    und vis.0 (Visualisierung ) scheint auch zu funktionieren.
                                    Einziges Problem bleibt Influx.
                                    In der Visualisierung unterbricht die Darstellung ständig.
                                    Auch werden die geloggten Parameter nicht korrekt wieder gegeben.
                                    Siehe Bilder.
                                    Wie zu sehen gibt es kurze Anzeichen einer Temperaturänderung
                                    aber sonst nur horizontale Linien.
                                    Wie kann ich das Problem angehen. Ich denke, das bei Updates Verstellungen vorgenommen wurden
                                    und werden. Aber wo?
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Michael
                                      @altersrentner prüfe doch mal wann und welche Werte geschrieben werden.
                                      Das kannst du direkt aus dem admin, bei deinem jeweiligen Datenpunkt rechts auf das Zahnrad , oben siehst du dann verlaufsdaten und diagramm.
                                        Kollektor Temperatur.csv
                                        Temperatur Aussen.csv
                                        Temp Puffer 9 Heizung (1).csv
                                        Temperatur Therme.csv
                                        MFG Michael
                                          @altersrentner
                                          Da ich nur am Handy bin, hab ich mir nur mal den Kollektor angesehen, Werte steigen korrekt kontinuierlich, jedoch laut Grafana Graph Aussetzer.
                                          Dann müsstest du mal die Werte für den Kollektor in der Influx prüfen.
                                          Dazu in Putty in die Influx CLI gehen
                                          influx
                                          use <deine Datenbank>
                                          show series "dein datenpunk Kollektor"
                                          Und diese mal vergleichen
                                            pi@raspberrypi:~ $ influx
                                            Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                                            Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                                            Keine Verbindung möglich
                                            influx grafana vis
                                            15297
