    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Altersrentner @crunchip last edited by
      Du meintest doch htop?
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
        @altersrentner
        stoppe mal ein paar deiner Prozesse
        sudo kill -KILL 21839
        sudo kill -KILL 21840
        sudo kill -KILL 21842
        sudo kill -KILL 21844
        sudo kill -KILL 21846
          @crunchip
          pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21846
          kill: (21846): No such process
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21839
          kill: (21839): No such process
          pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21840
          kill: (21840): No such process
          pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21842
          kill: (21842): No such process
          pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -KILL 21844
          kill: (21844): No such process
          pi@raspberrypi:~ $
            @altersrentner zeig nochmal htop
              @crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                @altersrentner das sind mittlerweile neue pid, du muss die nummern ersetzen
                den Befehl erneut ausführen, mit der aktuellen Pid, Links zu sehen
                sudo kill -KILL  5149
                und mit all den anderen, was influx betrifft
                auch vllt mal den influxdb service stoppen
                sudo service influxdb stop
                ansonsten kannst du mal versuchen den Pi neu zu starten
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                    sudo shutdown
                    sudo reboot
                    so ?
                    oder
                    iob stop
                    iob start
                      @altersrentner ok, schaut wieder normal aus, dennoch läuft da noch ein Prozess(530)
                      vllt doch mal denn Pi neu starten, der influx service müsste dann wieder mit starten und mal beobachten mit htop
                        OK Danke für Deine Unterstützung und Geduld.
                        Ich mache jetzt Schluss.
                        Melde mich morgen Abend.
                        Gute Nacht
                        MfG Michael
                          Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                          @altersrentner
                          Über Nacht hat sich die Lage etwas entspannt. IoBroker läuft
                          und vis.0 (Visualisierung ) scheint auch zu funktionieren.
                          Einziges Problem bleibt Influx.
                          In der Visualisierung unterbricht die Darstellung ständig.
                          Auch werden die geloggten Parameter nicht korrekt wieder gegeben.
                          Siehe Bilder.
                          Wie zu sehen gibt es kurze Anzeichen einer Temperaturänderung
                          aber sonst nur horizontale Linien.
                          Wie kann ich das Problem angehen. Ich denke, das bei Updates Verstellungen vorgenommen wurden
                          und werden. Aber wo?
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Michael
                            @altersrentner prüfe doch mal wann und welche Werte geschrieben werden.
                            Das kannst du direkt aus dem admin, bei deinem jeweiligen Datenpunkt rechts auf das Zahnrad , oben siehst du dann verlaufsdaten und diagramm.
                              Kollektor Temperatur.csv
                              Temperatur Aussen.csv
                              Temp Puffer 9 Heizung (1).csv
                              Temperatur Therme.csv
                              MFG Michael
                                @altersrentner
                                Da ich nur am Handy bin, hab ich mir nur mal den Kollektor angesehen, Werte steigen korrekt kontinuierlich, jedoch laut Grafana Graph Aussetzer.
                                Dann müsstest du mal die Werte für den Kollektor in der Influx prüfen.
                                Dazu in Putty in die Influx CLI gehen
                                influx
                                use <deine Datenbank>
                                show series "dein datenpunk Kollektor"
                                Und diese mal vergleichen
                                  pi@raspberrypi:~ $ influx
                                  Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                                  Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                                  Keine Verbindung möglich
                                    @altersrentner dann läuft scheinbar deine influxdb nicht.
                                    Zeig mal erst den status, bevor du start ausführst
                                    sudo systemctl start influxdb
                                    sudo systemctl status influxdb
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
                                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Mon 2022-03-21 18:11:01 CET; 1s ago
                                           Docs: man:influxd(1)
                                       Main PID: 14850 (influxd)
                                          Tasks: 10 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                 └─14850 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                      Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                      Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                                      lines 1-19/19 (END)
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
                                      Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                      Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                      Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                        @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                        Hast du gerade gestartet? ja, hatte das überlesen.
                                        Also wissen wir nicht ob sie vorher lief.
                                        Dann also nochmal die Befehle influx.....
                                          pi@raspberrypi:~ $ Influx
                                          -bash: Influx: command not found
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo Influx
                                          sudo: Influx: command not found
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          Wird nicht gefunden
                                            @altersrentner klein geschrieben, sorry, schreibe vom Handy, da wird das automatisch gross gemacht.
                                            influx
                                            influx grafana vis
                                            15290
