    4. [erledigt] Miele CloudService
      Lindy last edited by Lindy
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PLATTFORM: LINUX
      BETRIEBSSYSTEM: LINUX
      ARCHITEKTUR: ARM
      CPUS: 4
      GESCHWINDIGKEIT: 1500 MHZ
      MODELL: ARMV7 PROCESSOR REV 3 (V7L)
      RAM: 3.7 GB
      NODE.JS: V15.4.0
      NPM: 7.0.15
      DATENTRÄGERGRÖSSE: 29.0 GB
      FREIER FESTPLATTENSPEICHER: 22.8 GB
      PFAD: /OPT/IOBROKER/
      |Arbeitsspeicher:| 4GB |
      |Festplattenart:| HDD |
      |Betriebssystem:| Linux |
      |Node-Version:| V15.4.0 |
      |Nodejs-Version:| V15.4.0 |
      |NPM-Version:| 7.0.15 |
      |Installationsart:| Manuell |
      |Image genutzt:| Nein |
      erst einmal vielen Dank an Grizzelbee für seinen tollen Adapter (was ich bisher sehen konnte)!
      Nachdem ich nun schon eine ganze Weile im Internet nach einer Lösung gesucht habe, möchte ich mich an euch wenden.
      Ich habe das Problem, dass der Miele Cloudadapter nicht funktioniert. Die Instanz wird nach einem Neustart kurz grün, und zieht auch meine Geräte aus der Cloud (Waschmaschine und Trockner). Danach wird er wieder ROT.
      Diese Daten verändern sich allerdings nicht mehr sondern nur wenn ich den Adapter noch mal starte.
      Fehlerprotokoll:
      mielecloudservice.0
      Zeit
      debug
      Nachricht
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:55.367 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:55.366 info terminating
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:55.365 info Unloading MieleCloudService...
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:55.130 error original is not a function
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:55.129 error TypeError: original is not a function at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:275:19) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:231:11) at IncomingMessage.emit (node:events:376:20) at addChunk (node:internal/streams/readable:305:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:280:9) at IncomingMessage.Readable.push (node:internal/streams/readable:219:10) at HTTPParser.parserOnBody (node:_http_common:139:24) at TLSSocket.socketOnData (node:_http_client:526:22) at TLSSocket.emit (node:events:376:20) at addChunk (node:internal/streams/readable:305:12)
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:55.127 error uncaught exception: original is not a function
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:55.110 info Server Sent Events-Connection has been (re)established @Miele-API.
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:54.997 info Registering for appliance events at Miele API.
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:54.882 info Sorry. No programs to add for device: 000177399999.
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:54.881 info The API returned http-error 400: GENERIC_BUSINESS_ERROR for device: [000177399999].
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:54.424 info Sorry. No programs to add for device: 000151915000.
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:54.423 info The API returned http-error 400: GENERIC_BUSINESS_ERROR for device: [000151915000].
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:53.980 info Setting up devices ...
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:53.977 info Access-Token expires at: [Tue Apr 19 2022 21:52:53 GMT+0200 (Central European Summer Time)]
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:53.269 info Login attempt #1 @Miele-API
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:53.177 info starting. Version 5.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v15.4.0, js-controller: 4.0.21
      mielecloudservice.0
      2022-03-20 21:52:52.503 info Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      Habt Ihr eine Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
      Viele Grüße Lindy
        JoergH @Lindy last edited by
        @lindy Du bist mit Beta Varianten unterwegs. Installier mal Nodejs 14.19.0 und npm 6.14.16, dann laufen vielleicht auch die Adapter.
          Lindy @JoergH last edited by
          @joergh Vielen Dank! Seit dem Downgrade läuft es wie gewünscht!! Gruß Lindy
