    4. Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS
    • Damrak2022
      Damrak2022 @pix last edited by
      @pix Mega, vielen Dank
      ich habe das Widget importiert und sehe nun nur eine dünne Linie??
        pix @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 wie sieht deine Senderliste denn aus? Ist der Datenpunkt gefüllt? Läuft der Adapter?
        Admin/Objekte
        tvspielfilm.0.json.tipps
        • Damrak2022
          Damrak2022 @pix last edited by Damrak2022
          @pix Guten Morgen, ja der Adapter läuft und der Datenpunkt ist auch gefüllt - siehe hier:
          Habe gerade iob neu gestartet, jetzt ist alles da.
          Kannst Du mir erklären, wie ich es hinbekomme, das meine Ansicht so aussieht wie @Kusselin es einige Posts weiter oben gemacht hat. Ich habe zwar schon etwas rumprobiert, aber mir ist nicht klar, wo ich die anderen Datenpunkte hinterlege.
            @damrak2022 Hallo,
            schon mal gut, dass der Adapter läuft und Datenpunkte gefüllt werden. Bitte Code im in den Codetags posten. Dazu auf das </> hier im Forum über dem Eingabefeld klicken.
            Frage 1) Ist die dünne Linie nur im VIS-Editor zu sehen oder auch in der Runtime (Widget installiert?)
            Frage 2) Warum fragst Du nicht @Kusselin , wie er das gemacht hat?
            Frage 3) Du musst keine Datenpunkte hinterlegen. Das Macht der Adapter. Er legt die Datenpunkte an. Kriegst du das hin, den Datenpunkt tvspielfilm.0.json.tagestipps innnerhalb des VIS Widgets, >das ich oben Dir gepostet habe, zu ersetzen?
            Pix
            • Damrak2022
              @pix Guten Morgen, das mit der dünnen Linie hat sich erledigt. Es sieht jetzt so aus:
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Kusselin last edited by
                @kusselin Guten Morgen, kann Du mir sagen wie ich das so hinbekomme, wie es bei Dir aussieht. Ich weiß nämlich nicht wie ich die zusätzlichen Spalten hinbekomme und dann mit den entsprechenden Datenpunkten fülle.
                Eine kleine Anleitung wäre super.
                Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Kusselin
                  Kusselin @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022 sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                  Hi sorry für die verspätete Info hier...ich bin selbst noch am basten....Homoran hat nicht wirklich auf meine Frage geantwortet bzw. beantwortet....war zu lange her...
                    pix last edited by
                    mehrere Spalten erhältst du, wenn du das Widget , das ich oben eingestellt habe, editierst und den Datenpunkt austauschst. Dann in Vis importieren und neben die Spalte Für Tipps schieben. Voilà- zweite Spalte.
                    Pix
                    Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Kusselin
                      Kusselin @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                      Hallo pix,
                      @pix:
                      Du kannst auch andere Farben einsetzen. RGBA lässt auch Opacity zu (gefällt mir besser). `
                      Habe ich inzwischen gemerkt dass du die Farbe durch overlay mit Opacity erzeugst. Ich hatte erst die Back-Background Farbe von Dark-red (wo um alles in der Welt ist hier etwas dunkelrot ???) geändert und mich gewundert, dass da gar nicht so viel passierte.
                      @pix:
                      Du kannst evtl mit Width die Breite anpassen. `
                      Das klappte nicht so, wie es IMHO hätte sein müssen.
                      @pix:
                      oder die Header mit "Kein Header" weglassen `
                      es ist aber nur ein Header da - wo ist "Vorschau"
                      @pix:
                      mit einem anderen Text-Widget eine Überschrift bauen. `
                      Habe ich dann gemacht.
                      @pix:
                      die wird vom Feed vorgegeben (chronologisch). `
                      hab ich mir gedacht - ist aber bei "Now playin" schade, dass man die gerade erst gestarteten dann oben sieht und nicht die, die schon länger laufen.
                      • Oder soll man die gar nicht mehr anschalten, weil man hja eh zuviel verpasst hat :mrgreen:
                      EDIT: mein vorläufiges final
                      Rainer
                      Rainer, kannst du den Code hier denn nicht posten....
                      Gruss
                      • Damrak2022
                        @pix Guten Morgen, ich habe es mit Hilfe von @liv-in-sky hinbekommen, da ich selber nicht begriffen habe, das dies eigentlich nur mehrere Widgets sind.
                        So sieht es jetzt bei mir aus:
                        • Kusselin
                          @damrak2022 wie hast das jetzt gemacht? Sieht gut aus dein Slin 🙂
                          Wäre es möglich das du uns hier mal deinen Code (script) posten könntest?
                          Wäre super nett....
                          Gruss
                          Kussel
                          • Damrak2022
                            Damrak2022 @Kusselin last edited by Damrak2022
                            @kusselin ```
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Läuft gerade"},"style":{"left":"128px","top":"6px","color":"#8bf46c","text-align":"center","border-style":"solid","border-color":"#19abeb","border-radius":"15px","width":"109px","height":"22px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Abends 20:15 Uhr"},"style":{"left":"446px","top":"9px","color":"#8bf46c","text-align":"center","border-style":"solid","border-color":"#19abeb","border-radius":"15px","width":"152px","height":"21px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Spät 22:00 Uhr"},"style":{"left":"821px","top":"12px","color":"#8bf46c","text-align":"center","border-style":"solid","border-color":"#19abeb","border-radius":"15px","width":"135px","height":"21px"},"widgetSet":"basic"}]
                            • Kusselin
                              Kusselin @Damrak2022 last edited by Kusselin
                              Hi Damrak, habe jetzt mal das TableWidget 3x in die view gezogen .....dann habe ich noch dein Widget reinkopiert...
                              In dem jeweiligen TableWidget habe ich die datenpunkte vom TV spielfilm adapter "Jetzt" "2015" und "22:00" reinkopiert:
                              Stimmt das so?
                              Frage: Wie bekomme ich die Anzeige oben mit dem Image und dem Text weg so wie bei dir? auch fehlt mir der Scrollbalken..
                              Frage: Sind das dann auch 3x das TableWidget das ich reinziehen muss, oder ist das 1x widget das man dann noch entsprechend teilen muss?
                              Über ne Info herzlichen Dank.
                              • Damrak2022
                                @kusselin Hallo, sorry das ich mich erst heute wieder melde. Ich hatte hier eine Woche kein Internet, da es Probleme gab, die jetzt hoffentlich behoben sind.
                                Den Scrollbalken kannst Du rechts einfach mit einem Haken aktivieren.
                                Lass mal rechts die Felder mit json leer. Ich habe auch nur die entsprechenden Datenpunkte ausgewählt.
                                  Sushibomba last edited by
                                  Hey klasse Arbeit. Habe Sie mir gerade auch mal in meine VIS importiert.
                                  Allerdings werden mir fast nur Sender angeschaut die ich ihn nicht schaue.
                                  Ist es möglich beispielsweise nur Sky Sender anzeigen zu lassen und wie mache ich das? 🙂
                                  Vielen Dank vorab.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Sushibomba last edited by
                                    @sushibomba sagte in Tvspielfilm.adapter TV Programm für VIS:
                                    Whitelisten!
                                    Dazu hat der Adapter die Möglichkeit die gewünschten Sender zu selektieren.
                                      Sushibomba @Homoran last edited by
                                      Ja das habe ich auch gesehen nur dachte ich es gebe vielleicht eine Liste mit allen Sendern, wo man sich die rauskopieren könnte die man wichtig findet.
                                      Frage weil es weitaus mehr Sender gibt als die die mir angezeigt werden obwohl ich weder bei white- noch bei blacklist bisher irgendwas eingetragen habe.
                                        du siehst halt nur die zu denen tv-Spielfilm Daten liefert
                                          Habe gerade mal nachgezählt.
                                          Bei mir werden genau 20 Stück angezeigt bei "Läuft gerade"
                                          Z.B. nicht ein einziger Sky Sender. Ist das normal?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Sushibomba last edited by Homoran
                                            Ist das normal?
                                            gute Frage!
                                            ist bei mir genau so! Auch in den anderen Rubriken. Aber da ich kein Sky brauche war es mir war nicht aufgefallen. Da war früher "zu viel" Sky drin.
                                            Möglicherweise hat tv-Spielfilm den Feed geändert
                                            EDIT: muss mich korrigieren! Unter Spielfilme ist was
                                            209
                                            34003
