    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    • O
      ostseeskipper @mr1burns last edited by ostseeskipper
      @mr1burns
      das WiNet-S hat einen Bug in der Firmeware und kann "noch" kein Modbus.
      Steck das LAN Kabel beim SHxxRT in den echten LAN Anschluss.
      Edit: und über WLAN geht Modbus nur wenn du dich in der Verschlüsselung auskennst. Wirst aber bei Bohdan in Australien fündig👍
      Nur eben das WiNet-S kanns nicht aktuell
        mr1burns @ostseeskipper last edited by
        @ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
        Kann ich den im adminkonto aktivieren?
        O T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          @mr1burns
          Das kann ich dir leider nicht sagen. Schau einfach nach.
          Bei mir war der von Haus aus aktiv, sonst hätte ich den WR gar nicht einrichten können.
            @ostseeskipper konntest du direkt auf den wr zugreifen über die ip oder ist der LAN Port nur für modbus reserviert.
            Werde morgen oder Montag nochmal testen.
              DRUROB @mr1burns last edited by
              @mr1burns ich musste auch erst suchen. Ich hab ne fritzbox und dort werden unbekannte Geräte einfach mit der IP als Name angezeigt.
              Zb: 192.168.178.xxx
              Da kann man leider nicht viel mit anfangen. Musst bei den ip mal draufgehen und dir die Mac ansehen. Ein paar Beiträge hier drüber waren mal mit Beispielen von Mac Adressen versehen die typisch für sungrow waren.
                tirolerbua @mr1burns last edited by
                @mr1burns
                ...damit hab ich auch sehr lange herumgekämpft - mein Router zeigte den Sungrow auch nicht an - lade dir einfach den "advanced IP-Scanner" herunter - dann bekommst du die IP Adresse des Sungrow über LAN-angestöpselt angezeigt!
                  mr1burns @tirolerbua last edited by
                  @tirolerbua
                  @ostseeskipper
                  So... nochmal gesucht und wahrschenlich die IP gefunden... MAC beginnt mit AC wie weiter oben beschrieben.
                  Alles übernommen... leider geht es noch immer nicht. Ich finde die Fehlermeldung seltsam. Qmodmaster verbindet sich. Fehler beim lesen...? Bin doch nicht blöd... was ist da nur los. Achso... WR ist die neuste Firmware drauf!
                    mr1burns @mr1burns last edited by
                    @mr1burns 2022-03-20 14_40_23-Bus Monitor.jpg 2022-03-20 14_38_44-instances - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_35_22-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-20 14_29_13-WiNet-S.jpg
                      @mr1burns Jupp, das ist exakt die gleiche Fehlermeldung wie meine. Hab leider noch keine Lösung gefunden.....
                        mr1burns @DRUROB last edited by mr1burns
                        @drurob
                        Das komische ist ja, dass ich mit qmod sowas wie Daten bekomme...!
                        Ziemlich plausibel, nur der iob möchte nicht.
                          @drurob
                          Heureka...
                          ich habs geschafft!
                          Was hab ich seit dem gemacht. Ich hatte ja diese Fehlermeldungen. Da habe ich einfach mal die Netzwerkabel entfernt den Router neu gestartet. Zack Fehlermeldung weg aber immer reconnect.
                          Mit dem QMod wieder getestet. Scheinbar Daten da.
                          Also wieder auf Anfang. In der Anleitung vom Anfang war kein Haken bei Aliases gesetzt... also Haken raus. Daraufhin wieder Fehlermeldung... irgendwas mit ID. Weiss der Geier warum. Also Eingangsregister nochmal gecheckt. Komischerweise waren hier die adressen völlig falsch und mit minus. Also die Adressen wieder angepasst.
                          Daten da... aber noch immer reconnect und der Abfrage intervall war ziemlich lang.
                          Hier muss ich gestehen das ich mir das erst nicht erklären konnte aber ich hatte 2 Instances installiert und beide liefen parallel. Dies wiederum führte zum ständigen reconnect. Also modbus1 deaktiviert und später deinstalliert. Jetzt läuft alles.
                          Ich bedanke mich beim Ersteller der Anleitung und den Hilfeleistenden. Klasse arbeit hier. Hab wieder einiges gelernt. 😉
                          • wendy2702
                            wendy2702 @mr1burns last edited by
                            @mr1burns sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                            Nich komisch sondern "normal" wenn der Haken bei "Nutze Aliase" entfernt wurde.
                              mr1burns @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              Das wusste ich nicht. Die habe ich aber wieder angepasst. Jetzt funktioniert es wunderbar!
                                Hä? Ihr habt doch was gedreht!
                                Jetzt gehts bei mir auch! Aus lauter Verzweiflung habe ich einfach nochmal(gefühlt das 30te Mal) gemacht und alles nochmal neu eingegeben. Zack, Werte drin.
                                Da ich nie Fehler mache und ich alle Sachen immer nach Anleitung gemacht habe gehe ich davon aus das der Fehler auf eurer Seite lag. Kann ja nicht anders sein 🤥 😁
                                Danke danke!
                                M wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @drurob
                                  Hab bei deinem Screenshot gesehen, dass du den Haken auch noch drin hattest. 😉
                                  Und ich war es nicht... hab nix gemacht! 😛
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @DRUROB last edited by
                                    @drurob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                    Ja,
                                    erwischt.
                                    Ich habe das Wasserglas gedreht 😉
                                      stefan0875 last edited by
                                      Meine modbus Verbindung funktioniert seit vorgestern nicht mehr.
                                      Ich bekomme keine TCP Verbindung mehr zum Wechselrichter.
                                      Die TCP Verbindung wird mit RST/ACK abgelehnt.
                                      Kann mir jemand sagen, wie ich den Wechselrichter neu starten kann?
                                      Das Problem hat weiter oben schon mal jemand beschrieben. Das ist richtig ärgerlich und schränkt die Nutzung erheblich ein. Ich hoffe Sungrow behebt das Problem.
                                      Noch eine Frage:
                                      Warum gibt es zwei LAN Ports? Nur über den am Wechselrichter bekomme ich bzw bekam ich eine modbus verbindung.
                                      Die cloud hatte ich auch mal darüber angebunden, jetzt hat der Solarteur das lan Kabel in das Wifi Modul gesteckt und ich für modbus ein zweites LAN Kabel neu verlegt.
                                      Kann man Modbus auch auf dem Wifi Modul aktivieren?
                                      • O
                                        ostseeskipper @stefan0875 last edited by ostseeskipper
                                        @stefan0875 said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                        Noch eine Frage:
                                        Mach Modbus über den festen LAN Port, über das WiNet-S wird es selbst von Sungrow nicht empfohlen. Siehe Threads im PV Forum
                                        Dein Solarteur hat das schon richtig gemacht.
                                        Edit: Modbus geht auch gar nicht über WiNet-S zur Zeit, da bastelt Sungrow schon seit nem halben Jahr dran.
                                          Kann mir jemand sagen, wie ich an die Leistung komme ich ich gerade selber direkt aus der PV Anlage verbrauche?
                                          Hätte gedacht das ist:
                                          13033 Total active power Eigenverbrauch aktuell
                                          Aber das ist die Leistung die mein Haus aktuell insgesamt verbraucht
                                            Cobra68 last edited by
                                            Hallo zusammen, weiß nicht ob ich hier richtig bin.
                                            Bekomme meinen internen Lan Anschluss von meinem SH10RT nicht freigeschaltet (erscheint einfach nicht in der Fritz!Box )
                                            Habe daher mit Sungrow telefoniert und mein Problem geschildert und das der Iobroker ModBus Adapter nur mit dem internen Lan funktioniert.
                                            Daraufhin habe ich eine Link bekommen ( https://github.com/bohdan-s/SungrowModbusWebClient ).
                                            Dieser Adapter soll mit WINET-S von Sungrow kommunizieren und alle Daten weiter geben.
                                            Leider bekomme ich diesen Adapter nicht im ioBroker installiert.
                                            Habt ihr eine Idee????
                                            Cobra
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            132
                                            895
                                            361858
