      Siggi0904 @simatec last edited by
      @simatec okay. Dank dir für die Info.
        diwoma @simatec last edited by
        @simatec
        Das habe ich zuerst ja probiert, da hat es den Fehler dann gegeben.
        Ich habe das dann auf eine geänderte API geschoben und gedacht, ich probiere es mit einer neuen App
        • simatec
          @diwoma Ändere mal die Berechtigungen und speichere diese. Im Anschluss dann den Token neu generieren ... In meinen Test lief es immer ohne Probleme.
            @simatec said in Test Adapter Backitup v2.3.x:
            Habe es gerade wieder probiert, ändert nichts am Ergebnis.
            Was mich dabei irritiert, es wird kein Permission-Fehler gemeldet sondern ein Header-Fehler im Content-Type, so als würde die API kein gzip mehr wollen.
            Die Sicherung auf mein Nas funktioniert, allerdings auch mit unerklärlichen Nebenerscheinungen, die kein Teil dieses Threads sein sollten.
            • simatec
              simatec Developer Most Active @diwoma last edited by
              @diwoma Auf Github der Api gab es dazu mal ein Issue.
              https://github.com/adasq/dropbox-v2-api/issues/1131
              neilyoung created this issue in adasq/dropbox-v2-api
              closed Catching "missing_scope" #1131
              • haselchen
                haselchen Most Active @qqolli last edited by haselchen
                @qqolli
                qqolli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • qqolli
                  qqolli @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  hatte es bereits mit diesen Einstellungen hinbekommen, aber trotzdem vielen Dank.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                    @simatec ja da steht im Prinzip das selbe drin.
                    Erst die Rechte setzen, dann einen neuen Token generieren.
                    • haselchen
                      @qqolli
                      Für die User hier mit vielleicht dem gleichen Problem, schildere mal bitte Deine Lösung.
                        OK, ich habe nun folgendes probiert:
                        • Reinstallation des Backup-Adapters auf dem Slave
                        • Erstellen einer neuen App auf Dropbox, einstellen der Rechte, danach Token generiert
                        • Verwenden der funktionierenden App vom Master
                        Immer das gleiche Ergebnis:
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 8470 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.pi-broker 9165 objects saved
                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_21-08_01_19_backupiobroker.tar.gz
                        [DEBUG] [iobroker] - done
                        [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                        [DEBUG] [zigbee] - done
                        [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_21-08_01_19_backupiobroker.tar.gz...
                        [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"code":400,"text":"Error in call to API function \"files/upload\": Bad HTTP \"Content-Type\" header: \"application/gzip\".  Expecting one of \"application/octet-stream\", \"text/plain; charset=dropbox-cors-hack\"."}
                        [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy zigbee.0_2022_03_21-08_01_30_backupiobroker.tar.gz...
                        [DEBUG] [dropbox] - done
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                        [EXIT] 0
                        Wenn es bei den anderen funktioniert, muss es wohl einen Fehler in meiner Installation sein.
                        Ich lasse die Dropbox auf dem Slave mal aus und speichere es auf dem Nas.
                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • simatec
                          @diwoma Kannst du mir mal zeigen, was du für einen Fehlerlog bei Start der Slave Instanz bekommst.
                          Ich bin gerade mit den Entwicklern der dropbox Api am schreiben.
                          Hier wurde etwas umgestellt, was irgendwie murks ist. Der Token ist bei neuen Apps nur noch "short_live".
                          Das bedeutet aktuell hat der Token nur noch 4 Stunden Gültigkeit.
                          Ich bin auf Lösungssuche ... aber das dauert noch.
                          Wenn du aber erstmal schnell die Lösung benötigst, dann sichere dir mal aus deinem Master die Einstellungen (Pfeile oben Links in der Konfiguration)
                          Danach kannst du die json lokal öffnen und findest dort den API-Token deines Masters.
                          Den kannst du dann im Slave eintragen und nutzt damit die gleiche APP mit dem Token
                            sigi234 Forum Testing Most Active @simatec last edited by sigi234
                            @simatec
                            Hallo, habe immer einen Fehler cifs obwohl alles funktioniert.
                            (backitup.0.history.json)
                            Debug Log:
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:20.558	debug	[iobroker] exec: done
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:20.247	debug	[iobroker/historyJSON] done
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:20.247	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:19.393	debug	[iobroker/historyHTML] done
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:19.393	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:16.777	debug	[iobroker/clean] done
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:16.140	debug	[iobroker/cifs] done
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:16.126	debug	[iobroker/cifs] Copy javascripts_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz...
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:16.124	debug	[iobroker/cifs] Copy jarvis.0_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz...
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:14.720	debug	[iobroker/cifs] Copy iobroker_2022_03_26-11_44_24_backupiobroker.tar.gz...
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:14.267	debug	[iobroker/javascripts] done
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:14.267	debug	[iobroker/javascripts] Backup created: C:\Program Files\iobroker\Home\backups\javascripts_2022_03_26-11_45_12_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:14.266	debug	[iobroker/javascripts] Javascript tmp directory "C:/Program Files/iobroker/Home/backups/tmpScripts" successfully deleted
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:14.259	debug	[iobroker/javascripts] Try deleting the Javascript tmp directory: "C:/Program Files/iobroker/Home/backups/tmpScripts"
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DateWeather1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Parcel_Mail
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: CSS_Themes_MCU
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Status_2
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ_DWD_NINA20
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Regenradar_DWD
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sendungsverfolgung
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: CSSEffects
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.314	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Firmware1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ_DWD_NINA19
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeAussentemp
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeSZTemp
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeBadTemp
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.313	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeBadLuft
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DateWeather
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Jarvis_States__prüfen
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HuePush
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: iogo2
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Hospitalisierung_Aut
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: countown
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeDoppel
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeSZLuft
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.312	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GaugeGartenLuft
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: myweather
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Namespace1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR0
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Objekte_2
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR3
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa_Led_Volume
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Led_animation
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Upload
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: iogopro
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HM_Servicemeldungen3
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PinSchutz
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: lightControl
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Horoskop
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.311	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_offfen_pittini
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Stand
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: müll
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: rssi
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: GS7
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_dslraser_172
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_dslraser
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Haustür_Dslraser_4
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR2
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR4
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Objekte_3
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LED_UHR5
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.310	debug	[iobroker/javascripts] found Script: dslraser_feuerwehr1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Bewaesserung_Kuddel_10_2
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Jarvis
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Impfen_Aut1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ical_Farbe
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstunden_Geschirrspüler
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa2_Online
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Außentemperatur
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UID
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BS_GS
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Firmware
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: inventwo
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: uhrzeit_sonne
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.309	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_Webspeedy3
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Covid_19_Austria
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Hue_Licht_zaehlen
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Akku1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_Licht
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Homematic_Verbrauchszaehler
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ical_Liste_Liv2
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Backitup_liv
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Smarthome_Geraete1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schedules_Liv
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Backitup
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Impfen_Aut_Liv2
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.308	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IPDevices
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Status
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_1_Blockly
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheit_Fritz2
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Read_events_from_history_adapter
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LowBat
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tageszeit2
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Tageszeiten
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IP_Devices_Liv
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Liv_History1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TR06_1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MIC_Log2
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.307	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Steckdosen_zählen
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Clean_Enums
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzahl_Einkauf
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tueren_Offen_ok
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_Zahl_Lichter
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Kalender_Ical_Farben
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: suncalc
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Zahl_Fenster
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Blockly_Test
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Protokoll
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anruferansage_Liste
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Blinken_Küche_2
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.306	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lueften
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: getHistory
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: astro_Sonne
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Termin_Skript
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sonnenstand
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Schlafzimmer_button
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Plex_History_Reihenfolge
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MaterialDesign_to_ical1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_Offen_ok
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_Adapter
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Tabelle_Status_4_Spalten1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Answer_on_requested_question
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.305	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzahl_ToDo
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Luftdaten
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellen_Userdaten
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Charts_färbig
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: BIO
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ages
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_update
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Terrasse
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PhilipsHueScenes
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Plex_Monitor
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Seitenwechsel
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sonnenverlauf
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Umrechnung_Zeit
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.304	debug	[iobroker/javascripts] found Script: countdown
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Haustür
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MIC_Log_Alexa-Sprachbefehle
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheitsliste
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellt_Ereignislisten
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Terrassentür
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Schlafzimmerlicht
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Licht_Küche
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: ALARMANLAGENSKRIPT
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapterueberwachung
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anzeige_Zeitsteuerung
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Batterieanzeige_Huawei_Sigi
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: DingDong
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.303	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Huawei
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Haustür
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Anruf_Haustelefon
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstundenzaehler_Extended_Version
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Integrierte_Heizungsthermostatsteuerung
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anruferansage_Dslraser
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_4
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Light_Control
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Licht_Vorraum
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Stehlampe
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Yamaha
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Erstellt_eine_Ereignisliste_mit_50_Einträgen
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: telefonbuchRufnummer
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.302	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mail_Badfenster
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Energy_Devices6
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Timer_1_flexible2
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Betriebsstunden_Vorraumlicht
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Raumklima1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fenster_Pittini3
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Stoppuhr
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Temp_ssml_dslraser
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: HZEZ
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: SSML
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.301	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ereignis_Bewegung_Küche
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: View_Timer_3
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mic_Bewegungsmelder
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MD_Wetter3
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_ALL6
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fritz_IP9
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: WM_ok
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Vorwahlen_Austria1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Messages_Handler1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.300	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Proofingdatapoints2
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anwesenheitssimulation_AWS
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Laufzeit
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Pollen
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Liv_TrashSchedule1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: einkauf
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Homematic
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Instances
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: LIV_Timer_Switch1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Message_State_Creator1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.299	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Nachrichten_protokollieren
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_jetzt
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_2200
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: todo
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mailisten_Liv
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: System_Datuminfo
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.298	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ansage_Temperaturen
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.296	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_2015
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.297	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TV_gleich
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_ical
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Instanzen
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Fußball_Tabelle
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Uhula_Log
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Ring_Ring
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Badfenster_Offen
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: messages
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: function_event
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.295	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_TR064
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Datum_holen
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Windrichtung
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Summe_Bezug
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Test_Liv
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: PopUp_IQCONTROL_Alarm
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: linkeddevices0
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Systeminfos_NPM_Version
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Anrufbeantworter
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Backitup
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.294	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Adapter_Abfrage3
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: NT
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Material_Alarm1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Lebensmittel_Warnung
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: History_DP_aktivieren
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Countdown_Datum
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: UWZ
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: POPUP_MUELL_IQ
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Rolladensteuerung
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Sternzeichen_Bilder
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: TimeOffDay
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: sayit
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.293	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Material_sendTo
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Mytime
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Heizung_zaehlen
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Astro_IQ
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Skript_Status
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MDCSS_Ping
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Spritpreise_AT1
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Impfung
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Gleiteten_Durchschnitt
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: IQ_Datum
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Luxtets
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.292	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Müllskript_3
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Alexa2_Echo_Devices
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Netzwerk_Status
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Status_IP
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: Corona_Ampel
                            backitup.0
                            2022-03-26 11:45:13.291	debug	[iobroker/javascripts] found Script: MP3_erzeugen
                            Plattform: Windows
                            RAM: 16 GB
                            NODE.JS: V14.19.1
                            NPM: 6.14.16
                            JS Controller: 4.0.21
                            Admin: 5.3.3
                            Script Engine: 5.5.2
                            VIS: 1.4.13
                            Backitup: 2.3.5
                            • Negalein
                              @simatec
                              ich bemerkte gerade dass Backitup schon monatelang kein ioBroker-Backup in die Dropbox sichert.
                              Grafana, History und Javascript hingegen schon.
                              Was kann das sein?
                              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinima ...
                              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_27-15_08_11_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                              [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"error_summary":"payload_too_large/...","error":{".tag":"payload_too_large"},"code":409}
                              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy historyDB_2022_03_27-15_08_59_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy grafana_2022_03_27-15_09_46_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy javascripts_2022_03_27-15_09_52_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                              [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMini ...
                              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirM ...
                              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirM ...
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                                @negalein In der Dropbox API wurde irgendwie einiges umgestrickt ... Kann dir jetzt aktuell nur leider nicht die maximale Dateigröße sagen.
                                Ich habe gerade Backitup die letzten Tage umgebaut, um die Änderungen in der Dropbox API supporten zu können.
                                Du könnest mal Backitup aus dem DEV-Branch installieren und eine neue Default APP im Backitup Menü erstellen.
                                Mit der Default APP muss man nun nicht mehr den umständlichen Weg der Erstellung einer eigenen APP gehen.
                                Die komplette Konfiguration ist selbsterklärend.
                                Es muss lediglich der Dropbox-API-Typ auf Standard gestellt werden.
                                Hier der Link für den Dev-Branch.
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                                Diesen einfach als Installtionsadresse nehmen.
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Irgendwas wird nicht richtig beendet ...
                                  Ich schaue mir das mal an ...
                                  • simatec
                                    @diwoma Kannst du bitte mal die Version aus dem Dev-Branch testen?
                                    Hier muss jetzt keine eigene APP mehr erstellt werden.
                                    Einfach in der Auswahl von "Dropbox-API Typ" die Einstellung "Standard" wählen und den Anweisungen folgen.
                                    Wäre gut, wenn du mir dazu Feedback geben könntest
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                                      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                                      kein Upload in Dropbox
                                      [ERROR] [dropbox] - upload Dropbox: {"error_summary":"payload_too_large/","error":{".tag":"payload_too_large"},"code":409}
                                      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 26151 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 26199 objects saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_03_27-16_06_39_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [historyDB] - compress from historyDB started ...
                                      [DEBUG] [historyDB] - Packed 20MB so far...
                                      [DEBUG] [historyDB] - Packed 43MB so far...
                                      [DEBUG] [historyDB] - Packed 66MB so far...
                                      [DEBUG] [historyDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2022_03_27-16_07_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [historyDB] - done
                                      [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                      [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                      [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                      [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                      [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                      [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                      [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: allgemein
                                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation
                                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation-copy
                                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: ender-3-v2
                                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: new-dashboard-copy
                                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: proxmox
                                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: pv-statistik
                                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: daddy
                                      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation-v2
                                      [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                      [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2022_03_27-16_07_46_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                      [DEBUG] [grafana] - done
                                      [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Druckzeit
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Octoprint
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Restzeit
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_Tabelle
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batteriestatus_Homematic_Kopieren
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa-Telegram
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Blacklist
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Film_Lautstärke
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Laura_Volume
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Lautstärke_unter_20
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Stimmen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_gute_nacht
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_nervt
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit-Alexa
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Muellerinnerung
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Paketfach_Kopieren
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Bilder_BWM
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Bilder_Max
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Bilder_Nega
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird_Fullybrowser
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: RFID-Keymatic
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: RFID_true_false
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ansage
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: DP_Enigma_anlegen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Enigma-Sender
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Enigma_Befehle
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Lautstärke
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: 13thStreet
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ARD
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ATV
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ATV2
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BR
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Boomerang
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Discovery
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: DisneyChannel
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: DisneyJunior
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fox
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Heimatkanal
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: History
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Junior
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kabel1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kabel1Doku
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: KiKa
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kinowelt
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: LT1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: NatGeo
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: NatGeoWild
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Nickelodeon
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ORF1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ORF2
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pro7
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Puls4
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: RTL
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: RTL2
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Romance
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SAT1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sat1Gold
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ServusTV
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sky1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyAction
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyAtlantic
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyBestOf
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyClassics
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyFamily
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyFun
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyKrimi
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyPremieren
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyPremieren24
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkySerien
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkySpecial
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SkyThriller
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SpiegelGeschichte
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SpiegelWissen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SuperRTL
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SyFy
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TLC
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TNTComedy
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TNTFilm
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TNTSerie
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TV1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tele5
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Toggo
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: VOX
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: WeltDerWunder
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: ZDF
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alias-Rollo
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Badezimmer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Kinderzimmer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Küche
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Schlafzimmer
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Wintergarten
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-Wintergartenschiebe
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster-_&_Türstatus
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Alexa_Kopieren
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_geschlossen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensteransage
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensteransage-Abfrage
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterauswertung
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fensterzählen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: KiZi-Rollo-auf
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küche-Rollo-auf
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küche-offen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo-Synchron
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo-Synchron-2
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo-WiGa
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-KiZi-auf
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-Küche-auf
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-Rollo-auf
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: SZ-WiGa-auf
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Script-Neustart
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Test-Alias
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Türzählen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: WiGa-Rollo-auf
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz-Onlinezeit
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz_Daten
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz_Tabelle
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fritz_UPNP
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Gastzugang_QR
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geraetesperre
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Netzwerkgeraete
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-1_10_Min
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-1_23_Uhr_59_Min
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-2_10_Min
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz-2_23_Uhr_59_Min
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Buz_Kopieren
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Max_10_Min
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fronius-Max_23_Uhr_59_Min
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Geschirrspueler_v0_1_Kopieren
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Trockner_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Waschmaschine_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wassermelder_Aqua
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fernbedienung-Keymatic
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_zählen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: NMap-Tabelle
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Ping_Tabelle
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Web-Speedy-Tabelle
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Steckdosen_zählen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom_Geraete_Tabelle_Kopieren
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Strom_Tageswert
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: TimerTarget
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Timer_Alexa
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Timer_Ziffern
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Zeituhr
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapter_Alive_Tabelle
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapter_Update_Info
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Adapterliste
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Log
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU3-FW
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU3_CPU_Up_Temp
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU3_Servicemeld
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: CCU_Ram_CPU
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: DP_anlegen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: IOBroker-Versionen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: IOBroker_Log
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Objekte_anlegen_v0_1
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Objekte_erstellen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Scriptliste
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Temp_Enigma_Aqua
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Temp_Enigma_KiZi
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alexa_Temp_Enigma_WoZi
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Kinderzimmertemperatur
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wohnzimmertemperatur
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sidebar
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: VIS-retour
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: DP-anlegen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: GoogleWeather
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Material-Wetter
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Mondphasen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Ingling
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Passau
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Pramerdorf
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pegel-Schaerding
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regenvorschau
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnenstand
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonnenstatus
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Temperaturvorhersage
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: UWZ
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_2
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_3
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_Kopieren
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetter_to_FTP
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetterstation
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wetterstatistik
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wettertabelle
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Aquarium-Alarm
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Datum
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: HP-Drucker
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Spritpreisrechner
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Volkszaehler
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Proxmox
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-PC
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-Aquarium
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-Serverschrank
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-Pelletsofen
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-3dDrucker
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-3dRaspi
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: BSZ-3dLuefter
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Pihole
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Temp_min_max
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarm-Alexa
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_HM
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_HmIP
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Akku_Alarm_Xiaomi
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbell_Alexa
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Doorbird-Telegram
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarm-Hue
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Klingelaufnahme_Syno
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Benachrichtigung_Telegram
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Hue_schneller
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Solarweb
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Solarweb_Test
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Slicerthumbnail
                                      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Solarweb-Tabelle
                                      [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                      [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                      [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2022_03_27-16_07_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [javascripts] - done
                                      [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                                      [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2022_03_27-16_06_39_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                      [DEBUG] [ftp] - Send historyDB_2022_03_27-16_07_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [ftp] - Send grafana_2022_03_27-16_07_46_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2022_03_27-16_07_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [ftp] - done
                                      [DEBUG] [dropbox] start with {"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy iobroker_2022_03_27-16_06_39_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                                      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy historyDB_2022_03_27-16_07_10_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                                      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy grafana_2022_03_27-16_07_46_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                                      [DEBUG] [dropbox] - Dropbox: Copy javascripts_2022_03_27-16_07_51_Standard_backupiobroker.tar.gz...
                                      [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"27. Maerz 2022 um 16:09 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                      [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                                      [DEBUG] [telegram] - done
                                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                                      [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"27. Maerz 2022 um 16:09 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                      [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"23:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","nameSuffix":"Standard","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyDB":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"Standard","ignoreErrors":false},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"www27.world4you.com","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"ftp6257055_iobroker","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"10.0.1.22","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/volume1/io_backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"Christian","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"LGJM6Vmh4bcAAAAAAAAAAeEO7FkmrhK5uFwX-WdJ_FW6vczZMv7KTodaYMaKaEel","dropboxTokenType":"default","ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir/minimal","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","ignoreErrors":false},"host":"10.0.1.203","port":"3000","protocol":"http","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****","nameSuffix":"Standard","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"5","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"27. Maerz 2022 um 16:09 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":5000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":4000,"hostName":"Standard","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                      [EXIT] 0
                                      • simatec
                                        @negalein Hast du die neue Verknüpfung erstellt?
                                        • Negalein
                                          Ja
                                          simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @negalein OK, ich schaue mal, ob man an der Dateigröße etwas ändern kann.
                                            Denke es liegt an der Größe des Backups
                                            170
                                            2779
                                            2307682
