    4. WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE)
      RandyAndy @Samson71 last edited by
      @samson71
      Hilft gar nichts. Ich habe mal den Port auf 60001 eingestellt, macht aber auch keinen Unterschied.
      hier meine Settings:
      kBrausew 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • kBrausew
        kBrausew @RandyAndy last edited by
        @randyandy
        Installier die v0.4.6
        Bleib auf eth0
        Lösch den Controller
        Restart des Adapters
        Geh zur Ip Setting
        Führe die Device-Suche aus ohne weiter Parameter
        Jetzt die komplette Log von Adapter...
        BTW: Hast du das nativ Web auf dem Controller aktiviert und mal die Config angeschaut welche Serial hier steht
          RandyAndy last edited by RandyAndy
          @kbrausew
          Here we go.
          LOG.txt
          Und hier noch ein Screenshot the UHPPote controllers.
          Die ID habe ich gelöscht. Aber die "xxxxxxxxx" in der LOG-Datei und im Config des UHPPote-Controller sind identisch.
          Er scheint da schon etwas zu finden.
          Nur so als Vermutung. Ich verwende kein Redis. Irgendwas scheint der Adapter aber zu erwarten.
          kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • kBrausew
            @randyandy hat sich die listbox nicht befüllt nach dem Search oder kam wieder "...keine Device gefunden..."
            • kBrausew
              kBrausew @RandyAndy last edited by kBrausew
              @randyandy sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
              Reset the device clock: xxxxxxxxx
              wiegand-tcpip.0.controllers.xxxxxxxxx ok
              Connect to controller: xxxxxxxxx
                {"deviceId":"xxxxxxxxx","address":"192.168.178.29","forceBroadcast":false}]
                {"config":{"name":"ctx","bind":"0.0.0.0","broadcast":"0.0.0.0:60000","listen":"0.0.0.0:60001","timeout":2500,"controllers":{},"debug":false}}
              Create controller xxxxxxxxx for Model 4-Door Objects
              starting. Version 0.4.6 (non-npm: kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiegand-tcpip, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
              Da ist alles OK!!!
              Bitte konfiguriere...
              Netzwerkschnittstelle: 192.168.178.49
              Controller: Serial wie gehabt... Modell noch Eintragen; Rest LEER (für Broadcast)
              Jetzt sollte alles funktionieren!
              Zu sehen gibt's im Log als letzte Meldung
              ... das wars, fertig.
              Jetzt noch ne Karte an den Reader und die Datenpunkte "lastSwipe" anschauen ...
              Auswerten für wirkliches Tür-Öffnen würde ich generell nur über "unlocked"
              Und öffnen über "remoteOpen"
              BTW: redis ist irgendwas zwischen system.adapter... und dem Adapter an-sich... ich mache da Garnichts damit.
              • kBrausew
                kBrausew @kBrausew last edited by kBrausew
                REDIS hier mal lesen
                  RandyAndy @kBrausew last edited by
                  @kbrausew
                  es kam wieder kein Device gefunden.
                  Im LOG sehe ich auch dass es eine Verbindung gibt. Hier ein Ausschnitt aus dem LOG
                  wiegand-tcpip.0
                  	2022-03-20 22:29:08.396	debug	received 192.168.178.48:60000 17 90 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  wiegand-tcpip.0
                  	2022-03-20 22:29:08.204	debug	sent 192.168.178.255:60000 17 90 00 00 71 7f 38 19 c0 a8 b2 ff 61 ea 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  wiegand-tcpip.0
                  	2022-03-20 22:29:08.200	debug	received 192.168.178.48:60000 17 8e 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  wiegand-tcpip.0
                  	2022-03-20 22:29:08.138	debug	sent 192.168.178.255:60000 17 8e 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  wiegand-tcpip.0
                  	2022-03-20 22:29:08.136	info	Connect to controller: xxxxxxxxx
                  wiegand-tcpip.0
                  	2022-03-20 22:29:08.130	debug	received 192.168.178.48:60000 17 20 00 00 71 7f 38 19 73 1f 00 00 01 01 01 01 04 69 5a aa 20 22 03 20 22 14 37 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 22 29 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 03 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  wiegand-tcpip.0
                  	2022-03-20 22:29:08.128	debug	sent 192.168.178.255:60000 17 20 00 00 71 7f 38 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  wiegand-tcpip.0
                  	2022-03-20 22:29:06.307	info	Create controller xxxxxxxxx for Model 4-Door Objects
                  wiegand-tcpip.0
                  	2022-03-20 22:29:06.253	info	starting. Version 0.4.6 (non-npm: kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiegand-tcpip, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                  Scheint immer an der Adresse 192.168.178.48 und 192.168.178.255 hängen zu bleiben. 192.168.178.255 wird meines Wissen nach keinem physikalischen Gerät zugewiesen. 192.168.178.48 ist mein go-e charger, der ist aber momentan gar nicht angeschlossen.
                  Andreas
                  • kBrausew
                    @randyandy
                    Alles in Ordnung
                    ioBroker sendet Broadcast (192.168.178.255) und der Kontroller (192.168.178.48) antwortet.
                    Schau mal im Web-GUI nach, schätze du hast hier "48" anstatt "23" stehen! ... in der Fritte sollte das auch erkennbar sein?!?
                    Adapter funktioniert somit.
                    Jetzt noch Card-Swipe...
                    Das er kein Device findet im IP-Setup-Tool schau ich mir nochmal im Code an (der Antest gerade eben brachte aber auch kein Ergebnis bei mir) Spiel aber keine Rolle da man die IP sowieso über die originalen Tools einstellen sollte. Glaube deaktivier dieses Set-IP-Tool wieder wenn's eh nicht läuft.
                    • kBrausew
                      @kbrausew sagte in WIEGAND TCP/IP Adapter (Alias UHPPOTE):
                      ... "48" anstatt "23" stehen! ...
                      Vergiss es, da passt was im Broadcast-Setup nicht. Das muss ich mir genau anschauen, je nach Netzwerk-Interface und Betriebssystem macht er was anderes => ???
                      Solange muss die IP für Controller und ioBroker eigegeben werden
                      BTW: Dein PHP-Server konsumiert ja auch die Events (Card-Swipe und der Gleichen)
                      So wie ich das bis jetzt mal angeschaut habe PHP Server carbonsphere, werden nicht beide gleichzeitig auf den Controller zugreifen können. Du musst dich für einen von beiden entscheiden, leider... aber test mal lieber selber wer die Events erhält (einer / beide / keiner ??)
                      siehe auch (im ioBroker Log)
                      Extendend HeartBeat negative (try re-connect device): xxxxxxxx
                        RandyAndy @kBrausew last edited by RandyAndy
                        @kbrausew
                        Habe nun mal die IP Adresse des Controllers eingetragen. Da scheint ja etwas zu geschehen.
                        Bezüglich des gleichzeitigen Zugriffs sollte das eigentlich nicht so sein. Die php-Skripte die ich verwende werden immer angestoßen z.B. durch einen cron-job oder durch den iobroker z.B. kann ich die Zugangs-Tags und Codes per php-Skript sperren und wieder freischalten (Ist echt hilfreich in Corona-Zeiten 😀).
                        Was bedeutet aber Incorrect controller-setup for non/broadcast: xxxxxxxxx.
                        Ich habe mal alle Meldungen ab dem Neustart des Controller anbei zusammengestellt.
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.160	debug	received 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 04 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.155	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.153	debug	received 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 03 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.150	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.147	debug	received 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 02 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.145	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.141	debug	received 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 01 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.138	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.135	debug	received 192.168.178.29:60000 17 30 00 00 71 7f 38 19 20 22 03 21 08 09 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.133	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 30 00 00 71 7f 38 19 20 22 03 21 08 09 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.130	info	Reset the device clock: 423133041
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.128	debug	received 192.168.178.29:60000 17 90 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.068	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 90 00 00 71 7f 38 19 c0 a8 b2 31 61 ea 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.064	debug	received 192.168.178.29:60000 17 8e 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.003	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 8e 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:35.001	info	Connect to controller: xxxxxxxxx
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:34.996	debug	received 192.168.178.29:60000 17 20 00 00 71 7f 38 19 73 1f 00 00 01 01 01 01 04 69 5a aa 20 22 03 20 22 14 37 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 08 09 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 03 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:34.994	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 20 00 00 71 7f 38 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:34.977	warn	Incorrect controller-setup for non/broadcast: xxxxxxxxx
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:34.851	info	Create controller xxxxxxxxxx for Model 4-Door Objects
                        wiegand-tcpip.0
                        	2022-03-21 08:09:34.810	info	starting. Version 0.4.6 (non-npm: kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiegand-tcpip, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                        • kBrausew
                          @kbrausew
                          ... Incorrect controller-setup for ...
                          Entweder alle drei ( Ctrl-IP + ioB-IP + Port) Felder füllen oder keins davon.
                          ... php-Skripte ...
                          Ok, dann sollte es gehen... würde einfach mal zwei drei Tage die Log beobachten auf:
                          Das wäre der Indiz auf einen "Lauchangriff" durch die PHP-Scripte 😉
                          Das wird aber nur ein paar mal am Tag ( jeder 10ten Heartbeat) geprüft. => "Extendend" eben 😉
                          BTW: Test Swipe und remoteOpen nicht vergessen
                            remote Open muss ich noch machen, dazu muss ich aber am Objekt sein.
                            Swipe wird bestimmt 30 mal am Tag gemacht. In diesem Feld taucht aber nie etwas auf, ist immer auf 0. Während das php Skript eben regelmäßig etwas anzeigt.
                            Wie ich schon beschrieben habe, gibt das php Skript ein LOG aus und das Werte ich mit dem PARSER Adapter aus. ICh rufe das Skipt alle 5 Minuten auf und ziehe die letzten 3 zugänge ab.
                            Andreas
                            • kBrausew
                              Swipe wird bestimmt 30 mal am Tag gemacht...
                              stimmen die?
                              kannst du das LowLevel hier mitschneiden?
                                @kbrausew
                                Here we go
                                Die Ports sind oben wie unten identisch auf 60001 eingestellt.
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:52:39.679	debug	Request remote open: xxxxxxxxx Door-1: {"deviceId":xxxxxxxxx,"opened":true}
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:52:39.678	debug	received 192.168.178.29:60000 17 40 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:52:39.677	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 40 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:52:32.335	debug	Request remote open: xxxxxxxxx Door-1: {"deviceId":xxxxxxxxx,"opened":true}
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:52:32.334	debug	received 192.168.178.29:60000 17 40 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:52:32.333	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 40 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.823	debug	received 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 04 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.818	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.815	debug	received 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 03 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.812	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.808	debug	received 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 02 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.806	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.800	debug	received 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 01 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.798	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 82 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.793	debug	received 192.168.178.29:60000 17 30 00 00 71 7f 38 19 20 22 03 21 14 50 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.791	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 30 00 00 71 7f 38 19 20 22 03 21 14 50 37 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.786	info	Reset the device clock: xxxxxxxxx
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.785	debug	received 192.168.178.29:60000 17 90 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.595	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 90 00 00 71 7f 38 19 c0 a8 b2 31 71 17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.591	debug	received 192.168.178.29:60000 17 8e 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.401	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 8e 00 00 71 7f 38 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.397	info	Connect to controller: xxxxxxxxx
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.392	debug	received 192.168.178.29:60000 17 20 00 00 71 7f 38 19 74 1f 00 00 01 01 01 01 04 78 70 aa 20 22 03 21 12 49 15 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 14 50 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22 03 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.390	debug	sent 192.168.178.29:60000 17 20 00 00 71 7f 38 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.278	info	Create controller xxxxxxxxx for Model 4-Door Objects
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:37.235	info	starting. Version 0.4.6 (non-npm: kBrausew/ioBroker.wiegand-tcpip#v0.4.6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiegand-tcpip, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:36.879	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:36.813	debug	States create User PubSub Client
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:36.812	debug	States create System PubSub Client
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:36.744	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:36.662	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:36.655	debug	Objects client initialize lua scripts
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:36.510	debug	Objects create User PubSub Client
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:36.508	debug	Objects create System PubSub Client
                                wiegand-tcpip.0
                                	2022-03-21 14:50:36.506	debug	Objects client ready ... initialize now
                                • kBrausew
                                  Muss dich leider enttäuschen; der untere hat eine '0' Zuwenig und steht auf 6001 anstatt auf 60001
                                    @kbrausew
                                    sorry das ist nun wirklich mein Fehler. Jetzt kommt in der Tat etwas an.
                                    Mal sehen was geschieht wenn ein Tag verwendet wird. Dazu muss ich nun abwarten bis jemend die Tür öffnet.
                                    • kBrausew
                                      @randyandy LowLevel abschalten, wird jetzt nicht mehr benötigt.
                                      Ohne Script wird ausser Logmeldungen nichts zu sehen sein.
                                      Du müsstes jetzt lastSwipe auf irgend ein History Adapter loggen ... oder JS irgend etwas... usw ...
                                      Hab schon mal mit den Karten begonnen... läuft schleppend da ich dreidimensionale Qube für die Config bräuchte ... leider gibt's die nicht in ioB config
                                        @kbrausew
                                        Vielen Dank für Deine Unterstützung.
                                        Nur als Anregung. Eigentlich gibt es Zwei Arten von Karten/Codes:
                                        • Das eigentliche Tag (also den Chip) und
                                        • einen Code den man z.B. verschicken kann und den man manuell über ein Zahlenfeld eingeben kann. Der Zugangscode wird manuell (bzw. in meinem Fall im Buchungssystem) erzeugt und dann am Anreisetag an den PHPPote mit einem Zeitprofil übertragen,
                                        Ich habe für meine Anwendung folgendes programmiert.
                                        • Der Zugangscode wird um 8:00 Uhr früh in den PHPPOte übertragen und ist dann ab 16:00 Uhr (ist ein Profil im PHPPote, das man erstellen kann) z.B. für 2 Tage gültig.
                                          2 Tage deshalb da ein Profil im PHPPote immer nur einen Zeitraum 0:00 - 24:00 oder in meinen Fall 16:00 bis 24:00 umfaßt. Ich kann aber kein Profil erstellen von 16:00 Uhr bis 5:00 Uhr des nächsten Tags.
                                        • Daher lösche ich um 5:00 Uhr am nächsten Tag den Zugangscode. Ist ein Workaround funktioniert aber gut.
                                        Für sehr wichtig hat sich erherausgestellt, dass man einen Tag oder einen Zugangscode sperren kann. Das hat uns wirklich in Corona viel Zeit erspart. Ohne Impfnachweis, Test usw. der nicht vorliegt konnten wir kurzfristig den Code sperren (nicht löschen) und nach Übermittlung dann wieder freigeben.
                                        Ich habe das dann direkt an eine MYSQL Datenbank in der die Zugangsdaten gespeichert sind dran gehängt und alles funktioniert tadellos. Ist aber natürlich ein eigener RaspberryPi mit Web-Server, Apache Server usw der das alles verwaltet.
                                        Angesprochen wird das über php-Skripte die aus iobroker heraus aufgerufen werden.
                                        Bitte das alles nur als Anregung ansehen. Da gebe ich am Ende meine Erfahrung wieder die wir in den letzten Jahren zusammengetragen haben.
                                        Andreas
                                        • kBrausew
                                          ... Zwei Arten von Karten/Codes ...
                                          Für den ioBroker-Adapter ist dies irrelevant da unabhängig vom Ursprung die Logik dahinter immer die gleiche ist.
                                          Stimmt er == granted oder eben nicht == denied
                                          Selbst der triviale "Button"-Klick wird intern mit einer Pseudo-Id gearbeitet
                                          Ich habe für meine Anwendung folgendes programmiert...
                                          Hier muss ich ganz klar auf das Schichtenmodel verweisen...
                                          Du hast hier eine Business-Logik programmiert die in dem Adapter nichts zu suchen hat.
                                          Der Adapter wird zwar im End-Ausbau Schnittstellen für deine Belange haben aber nichts von deinen Logiken enthalten.
                                          Dies wird man dann in JS-Adapter, Scenen, Vis oder sonst wo implementieren müssen.
                                          Sorry, aber das würde dann jeglichen Modellen (SOC, OSI, ISO OO-Template...) kontraproduktiv entgegen wirken.
                                          Aber als Anregung "Welche SSt/API benötigt wird" willkommen...
                                            @kbrausew
                                            Als solches war es auch gedacht damit man auf diese Anforderungen bei der Implementierung gleich eingehen kann.
                                            Vielleicht noch ein interessante Information, das wäre die ultimative Lösung. Unser Lesegerät reagiert auch auf NFC und mit dem Mobiltelefon kann man den Leser triggern und es wird eine ID im Controller generiert. Leider konnte ich keine Abhängigkeiten erkennen die ID ändert sich willkürlich. Mein Hoffnung war das das wie in einem Tag ist und dann immer die gleiche ID ist, ist es aber nicht.
                                            Andreas
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            145
                                            12663
