    4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
      Bobberle last edited by
      Hi zusammen,
      da wir bei uns nun auch eine neue Wasserenthärtungsanlage einbauen und wir die Judo i-soft Geräte empfohlen bekommen haben, hätte ich noch eine Frage, an die Leute die sie schon in Benutzung haben.
      1. Verstehe ich das richtig, dass nur die Version 2021 das Connectivity-Modul eingebaut hat?
      2. Seid ihr bislang zufrieden mit der Judo i-soft Anlage? (auch in Kombination mit iobroker)
      3. Ist die neue (Version 2021) oder alte Anlage besser?
      4. Habt ihr bei euch auch Judo Hauswasserstation PROMI-QC 1" V2021 eingebaut?
      Danke für alle Antworten!
      Viele Grüße
      Bobberle
        arteck Developer Most Active @Skudderon last edited by
        @skudderon hmm ... du liest die daten aus der Cloud ? vielleicht hat sich da was geändert ..
        kommst du mit der App an die Daten ?
          Trinkiwinki @arteck last edited by Trinkiwinki
          @arteck
          Servus zusammen
          Danke für die Aufnahme und den IOBroker Adapter.
          Der funktioniert soweit nur bekomme ich immer zwei Warnungen:
          • State value to set for "judosoft.0.Battery" has to be type "number" but received "string"
          • State value to set for "judosoft.0.InstallationDate " has to be type "number" but received "string"
          i-Soft SAFE+
          SW 2.11
          HW 5.10
          Connectivity Modul SW 2.10
          Kann mir da jemand weiterhelfen?
          Danke Euch.
          Marco
            arteck Developer Most Active @Trinkiwinki last edited by
            @trinkiwinki lösche die 2 datenpunkte und starte den adapter neu
              @arteck
              Servus und danke für die Antwort.
              Verziehe mir die Frage..... IOBroker ist Neuland für mich.
              Wo soll ich die Datenpunkte löschen?
              Unter den Objekten -> Judosoft -> 0 ? DIe habe ich gelöscht, stehen aber nach dem Neustart des Adapters wieder drin.
              oder irgendwo anders?
              Danke Dir.
              Gruß Marco
                @trinkiwinki sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                ja genau das war ja auch das Zeil der Übung.. jetzt sollten die aber richtig angelegt worden sein
                  @arteck
                  @arteck
                  Ok.
                  Nun stehen die beiden Meldungen als "Info" im Protokoll, also keine Warnungen mehr.
                  Sollte aber auch nicht sein, oder?
                    @trinkiwinki hast du die version vom GIT ?
                      @arteck
                      Servus. Ja die 1.0.12
                      https://github.com/arteck/iobroker.judoisoft
                        @trinkiwinki die meldung steht als info .. zeigmal
                          @arteck
                            arteck Developer Most Active @Trinkiwinki last edited by arteck
                            @trinkiwinki installier mal jetzt.. nochmal von GIT
                            musst aber auch die datenpunkte löschen.. die müssen neu erzeugt werden
                              @arteck
                              OK. Kann ich erst nachher machen wenn ich zuhause bin.
                              Danke Dir schonmal vorab für Deine Hilfe.
                                mpenno @arteck last edited by
                                @arteck
                                Lange ist es her ... (siehe 23.11.2021)
                                Der Techniker war gestern da und hat zum großem Ärger leider nichts mit dem Verbindungsproblem lösen können bzw. wollen.
                                Aber ein Anruf beim Judo-Kundendienst half: Die Software auf meiner Anlage ist aktuell, es laufen nur aus unerfindlichen Gründen bei einigen Geräten Zertifikate ab. Diese wurden mir aber zugeschickt, so dass ich diese per USB-Stick selber einspielen konnte.
                                Nun läuft alles!
                                Vielen Dank an arteck für den Adapter
                                  SmartHomer 0 @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Zuerst mal Danke für den Adapter.
                                  Seit einer Woche habe ich auch die Judo-Anlage im Haus und kann den Adapter nun gut für meine Vis einsetzen.
                                  Meine Frage:
                                  Wenn ich in der Instanz den Cloud-Login aktiviere, IP leer lasse und Nutzer und Passwort eingebe, dann funktioniert alles ganz wunderbar (s. nachstehende Logs).
                                  Nun wollte ich ohne die Cloud direkt zugreifen (IP Adresse eingetragen, Haken bei Cloud Login raus, Nutzer-/Pw-Eintrag wie oben), um mit kürzeren Abfrage-Intervallen häufiger zugreifen zu können ohne den Judo-Server zu sehr zu belasten.
                                  Alle 3 Punkte der Instanz haben zunächst einen "grünen Haken", nach einiger Zeit bekomme ich ein Ausrufezeichen bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst". Die Objekte werden nicht aktualisiert. Das Log dazu hänge ich unten an.
                                  Debug-Log mit aktiviertem Cloud-Login
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.630	debug	-> Battery100
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.627	debug	-> StandByValue1
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.624	debug	-> WaterCurrent
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.620	debug	-> SaltQuantity
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.619	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 12 (ack = true)
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.613	debug	-> ResidualHardness
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.610	debug	-> NaturalHardness
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.607	debug	-> SaltRange
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.604	debug	-> WaterTotal
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.598	debug	-> Maintenance 354
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.592	debug	-> ServiceDays 2.Aug.2022
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.582	debug	-> InstallationDate 2.Aug.2022
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.581	debug	-> _dt 0x33
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.581	debug	-> _da 0x1
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.580	debug	-> HardwareVersion
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.575	debug	-> SoftwareVersion
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.570	debug	-> SerialNumber
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.567	debug	all fine [object Object]
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:19:33.372	debug	get Consumption data Cloud
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.368	debug	-> Battery100
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.362	debug	-> StandByValue1
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.355	debug	-> WaterCurrent
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.354	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 12 (ack = true)
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.350	debug	-> SaltQuantity
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.346	debug	-> ResidualHardness
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.342	debug	-> NaturalHardness
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.338	debug	-> SaltRange
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.334	debug	-> WaterTotal
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.327	debug	-> Maintenance 354
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.320	debug	-> ServiceDays 2.Aug.2022
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.311	debug	-> InstallationDate 2.Aug.2022
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.310	debug	-> _dt 0x33
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.309	debug	-> _da 0x1
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.307	debug	-> HardwareVersion
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.303	debug	-> SoftwareVersion
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.296	debug	-> SerialNumber
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.292	debug	all fine [object Object]
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:33.090	debug	get Consumption data Cloud
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:32.718	debug	get statusURL for Cloud
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:32.626	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:32.625	warn	Object Connection status is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:32.423	debug	create state
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:32.421	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                                  judoisoft.0
                                  	6699	2022-08-12 15:18:32.397	info	starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  Debug-Log mit lokalem Zugriff:
                                  judoisoft.0
                                  	8599	2022-08-12 15:49:46.455	debug	get Consumption data Local
                                  judoisoft.0
                                  	8599	2022-08-12 15:49:46.453	error	ServiceDate ERROR
                                  judoisoft.0
                                  	8599	2022-08-12 15:48:46.448	error	InstallationDate ERROR
                                  judoisoft.0
                                  	8599	2022-08-12 15:47:46.443	error	HardwareVersion ERROR
                                  judoisoft.0
                                  	8599	2022-08-12 15:46:46.438	error	SoftwareVersion ERROR
                                  judoisoft.0
                                  	8599	2022-08-12 15:45:46.431	debug	get Information Static Local
                                  judoisoft.0
                                  	8599	2022-08-12 15:44:46.308	debug	get statusURL for local
                                  judoisoft.0
                                  	8599	2022-08-12 15:44:46.219	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                  judoisoft.0
                                  	8599	2022-08-12 15:44:46.218	warn	Object Connection status is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                  judoisoft.0
                                  	8599	2022-08-12 15:44:45.886	debug	create state
                                  judoisoft.0
                                  	8599	2022-08-12 15:44:45.884	debug	base url https://192.168.x.xx:8124/?group=
                                  judoisoft.0
                                  	8599	2022-08-12 15:44:45.858	info	starting. Version 1.0.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                  Hier die Infos zu meinen Judo-Versionsständen:
                                  Nach Zurückstellen auf "Cloud" funktioniert wieder alles prima.
                                  Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache bzw. tun könnte?
                                  Der Fehler ist übrigens identisch, wenn ich Nutzer/Pw leer lasse (ich dachte, dass der Zugriff lokal evtl. ohne Pw funktionieren könnte).
                                  Danke im Voraus
                                    @smarthomer-0 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                    was passiert wenn du die adresse aufrufst
                                      SmartHomer 0 @arteck last edited by SmartHomer 0
                                      @arteck
                                      Danke, dass Du Dich meiner Sache annimmst.
                                      Aufruf der Judo-IP mit https:// und Angabe von Port :8124 ergibt "Diese Seite ist nicht erreichbar"
                                      Aufruf der Judo-IP mit https:// ohne Port-Angabe ergibt "Diese Seite ist nicht erreichbar"
                                      Aufruf der IP ohne Port und ohne https:
                                      Ping auf die Judo-IP ergibt eine normale Erreichbarkeit der IP
                                      Das Ganze läuft bei mir auf einer Synology im buanet-Docker-Container:
                                      PlatformBetriebssystem:linux
                                      Architektur:x64
                                      CPUs:4
                                      Geschwindigkeit:1501 MHz
                                      Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                                      RAM:7.6 GB
                                      System-Betriebszeit:53 T. 02:38:46
                                      Node.js:v16.16.0
                                      time:1660494492749
                                      timeOffset:-120
                                      Adapter-Anzahl:425
                                      NPM:8.11.0
                                      Datenträgergröße:251.9 GB
                                      freier Festplattenspeicher:183.3 GB
                                      Betriebszeit:22 T. 23:07:11
                                      Aktive Instanzen:28
                                      Pfad:/opt/iobroker/
                                        arteck Developer Most Active @SmartHomer 0 last edited by
                                        @smarthomer-0
                                        na ja du kannst zwar die Seite aufrufen aber mehr nicht..
                                        ich nehme mal an dass das die einzige Seite ist die du sehen kannst ..
                                        ergo deine Anlage liefert die Daten nur über die Cloud
                                          @arteck
                                          @arteck sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                          Du meinst damit, dass es seitens Judo so geregelt ist, dass kein lokaler Zugriff möglich ist?
                                          Oder meinest Du, dass es an meiner Installation liegt?
                                          Schöne Grüße
                                            genau das
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            i-soft judo wasserenthärtung
                                            22
                                            216
                                            21842
