    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022
      Zeig mal die DP , sind da Werte drinnen?
      • Damrak2022
        Damrak2022 @sigi234 last edited by Damrak2022
        @sigi234 Guten Morgen,
        anbei zwei Screenshots wie es bei meinen Datenpunkten aussieht:
        Also ich habe jetzt nochmal weiter rumprobiert, aber ich bekomme im Diagramm nichts angezeigt.
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Damrak2022 last edited by Damrak2022
          @damrak2022 Kannst Du mir bitte auch noch eine andere Frage beantworten?
          Ich habe den Adapter Mihome Vacuum installiert und auch meinen Staubsauger eingebunden.
          Nun habe ich noch zwei weitere Geräte von Xiaomi: Einmal den Ventilator und einmal die Fritteuse. Also habe ich zwei weitere Instanzen des Adapters angelegt. Dann die entsprechenden Tokens, sowie die IP und einen anderen Port hinzugefügt. Den Port habe ich natürlich auch in der FritzBox hinterlegt.
          Trotzdem wird mir bei den Instanzen ein gelbes Dreieck angezeigt, da diese nicht mit dem Gerät verbunden sind. Eigentlich auch lgisch, da der Mihome Vacuum Adapter ja wohl nur für den Staubsauger ist,
          Aber soweit ich weiß, gibt es dch keinen anderen Adapter für die von mir genannten Geräte, oder?
          Also wie bekomme ich die Geräte korrekt eingebunden?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            Es gibt noch diesen. Der eigentliche für Geräte, die über das Gateway laufen.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome
            • M-A Hueb
              M-A Hueb last edited by
              @sigi234 die der History Adapter lösst aber nicht das 4GB Problem oder?
              • Damrak2022
                Damrak2022 @Negalein last edited by
                @negalein Danke, ich habe mir das angeschaut, aber anscheinend unterstützt der Adapter auch keinen Xiaomi Ventilator und schon garnicht die Fritteuse.
                Wie also kann ich die beiden Geräte einbinden, oder geht das garnicht?
                • Damrak2022
                  @sigi234 Hallo, hast Du dir mal meine Datenpunkte angeschaut. Weil mir wird weiterhin nichts in echarts angezeigt. Leider habe ich aber die Ursache bis jetzt nicht rausgefunden.
                  Auch in den Einsttellungen des Adapters sind keine Daten:
                  • Damrak2022
                    @sigi234 Guten Morgen, ich habe mir eben auch mal die Widgets eingerichtet um meinen Up und Download anzuzeigen.
                    Ich habe eine 1000er Leitung bei Vodafone und würde mir den Down und Upload gerne in Megabyte anzeigen lassen.
                    Nur bin ich mir nicht sicher, was ich bei dem Feld "Wert multiplizieren"eingeben muss.
                    Das ich die Anzeige noch anpassen muss ist klar.
                    Mir gefällt Dein Netzwerkverlauf extrem gut. Ich gehe davon aus das Du hier alle Deine Geräte abgebildet hast und die Linie wahrscheinlich rot wird, sobald ein Gerät nicht erreichbar ist.
                    Wo hast Du die Icons her und wie wird das konfiguriert. Kannst Du mir da ein paar kleine Tipps geben, damit ich das ebenfalls hinbekomme?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by sigi234
                      0.000008
                      icons-mfd-svg Widget
                      Widgets Plump und via Ping Adapter
                      Screenshot bitte
                        DP in History aktiviert?
                        • Damrak2022
                          @sigi234 Hallo, ich habe jetzzt bei Up und Download den Wert von Dir eingetragen. Bei min. habe ich 0 bei max habe ich 1000 eingetragen
                          Nun sieht es so aus:
                          Ich habe nun versucht den Netzwerkverkauf über das inventwo image zu realisieren, was aber irgendwie auch nicht geht, bzw,. ich Fehler mache:
                          Mir werden die Icons rot dargestellt, obwohl sie, da erreichbar, eigentlich grün sein sollten.
                          Da ich aber noch total am Anfang stehe kann ich das noch ändern.
                          Welche Datenpunkte meinst Du genau? Ich schaue dann gleich nach.
                            Gib bei Wert mal true ein
                            • Damrak2022
                              @sigi234 Danke beim Drucker klappt es fast. Habe den Drucker testweise ausgeschaltet, bleibt dann aber trotzdem grün. Habe es auch mit true; false versucht aber irgendwas stimmt noch nicht
                              Allerdings nicht beim Router wo ich diesen Datenpunkt ausgewählt habe, weil das der einzige ist der was mit connect zeigt
                              upnp.0.WANConnectionDevice_-FRITZ!Box_6591_Cable(lgi).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus
                                Anderen DP nehmen
                                Schau dir mal den Adapter an:
                                https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                • Damrak2022
                                  @sigi234 ich mache das nachher. Hier gibt es gerade massive Probleme mit dem Internet
                                    Sushibomba last edited by
                                    Welches Cronjob Intervall habt ihr eingestellt?
                                      Sushibomba last edited by Sushibomba
                                      Es funktioniert einfach nicht. Probiere es schon die ganze Zeit 😞
                                      Zeigt mir einfach keinen einzigen Wert an.
                                      GetAddonsInfo Request eingestellt, Cronjob alle 10 Sekunden aber es bleibt alles auf 0 stehen.
                                        Sushibomba @Sushibomba last edited by
                                        @sushibomba
                                        Ok hat sich erledigt. Habe insgesamt 4 Fritzboxen am laufen und es funktioniert scheinbar nur an der, wo das DSL Signal ankommt.
                                          meisch.sebastian last edited by
                                          hi,
                                          danke für die ausführliche Doku und die tolle Konfiguration.
                                          Leider bin ich zu doof - irgendwie.
                                          Habe alles soweit nachgebaut - mit Cronejob.
                                          Leider aktualisieren sich die Werte nur ca. 30 minuten (und hier alle 10 Sekunden) danach bleiben die Werte stehen.
                                          Wenn ich den UPNP Adapter neu starte, dann habe ich wieder mein 30 Minuten Fenster.
                                          Woran könnte das liegen?
                                          ich
                                            MartyBr @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Hallo, wo kann ich den schedule Eintrag machen? Ich fahre stable und sehe keine Möglichkeit, den Eintrag zu setzen.
                                            Muss ich weiter per Trigger der request die Datenpunkte aktivieren?
                                            504
                                            130465
