    4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
      kptkip @Springreiter last edited by
      @springreiter
      Bei mir genau die gleich Situation. Das betrifft einerseits die Außensirene AV2010/29 als auch die Rauchmelder AV2010/24.
      Die Rauchmelder AV2010/24A (das ist die ver.2 des Rauchmelders) klappt wie gehabt.
      In der Dokumentation von zigbee2mqtt (zur Zeit offline 😞 ) sind die Beschreibungen für alle drei Devices identisch.
      Ich bekomme beim Senden in den Logifiles vom zigbee-Adapter folgende Fehlermeldung:
      zigbee.0  2022-03-20 11:59:10.286	error	Send command to 0x00124b0008d8dba4 failed with no error code (Timeout - 24981 - 1 - 66 - 1282 - 11 after 10000ms)
      Was ich mich jetzt frage: Liegt das am Zigbee-Adapter selbst oder am dahinter laufenden Zigbee2Mqtt-Stack?
      Das ganze ist deshalb sehr ärgerlich, da wegen dieses breaking changes nun meine Alarmanlage nicht mehr funktioniert.
      Hast du durch die Rückstufung auf die 1.6.0 Einschränkungen anderer Art? Falls nein, werde ich das so lange auch wieder machen, bis der Bug behoben ist. Die Sicherheit meines Hauses ist mir wichtiger als ein paar neue bunte Buttons in der GUI.
      (Und bitte jetzt keine off-topic Grundsatzdebatte, ob eine Alarmanlage auf Basis von Zigbee den Sicherheitsstandards der Polizei o.Ä. entspricht - darüber bin ich mir durchaus bewusst.)
        kptkip last edited by
        Update:
        Seitdem ich einen "alten" Rauchmelder AV2010/24 de- und danach wieder installiert habe, bekomme ich nun folgende Fehlermeldung:
        zigbee.0 | 2022-03-20 15:57:00.321 | warn | This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
        zigbee.0 | 2022-03-20 15:57:00.320 | warn | Object 00124b0008e67d8e.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
        zigbee.0 | 2022-03-20 15:57:00.254 | warn | Device '0x00124b0008e67d8e' announced itself
          Thomas Braun Most Active @kptkip last edited by
          @kptkip
          Gemacht? Issue eröffnet?
            kptkip @Thomas Braun last edited by
            Ich habs hier gepostet:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1397
            kptkip created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
            closed Alarm siren doesn't work anymore #1397
              arteck Developer Most Active @kptkip last edited by arteck
              @kptkip wenn ihr ein issue anlegt musst ihr den auch lesen...
              habt ihr die Geräte auch unter Ausschliessen Tab gepackt und den adapter neu gestartet ?? nicht NUR neu starten
                kptkip @arteck last edited by kptkip
                @arteck done! Hast Du meine Posts dort auch gelesen?! Glaube ich nämlich nicht. 😕
                Wie bereits dort geschrieben: Kein Effekt.
                Abgesehen davon ist das Problem doch viel grundsätzlicherer Natur. (s. github-post)
                arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @kptkip sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                  hast du gemacht ..genau so ???
                  wenn ja zeigmal die Datenpunkte von der 1.6.0 Version nach bereinigung und dann die 1.6.16
                  also 1.6.0 installieren
                  adapter neustarten knopp drücken 2fa718b1-4d32-4b30-8216-2aeb8ddecf07-grafik.png
                  objekte posten
                  das gleiche nach der 1.6.16
                  S K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Springreiter @arteck last edited by
                      @arteck Es wäre schön, wenn Du den dortigen Post aufmerksam lesen würdest. Das würde uns die Hälfte der hiesigen Kommunikation ersparen 🙄
                      Alle erwünschten Informationen sind dort hinterlegt.
                      Ich glaube, ich beteilige mich an diesen Thread nicht mehr, bevor wir noch weiterhin aneinander vorbeireden...
                      S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @arteck so sieht es bei mir nach dem Update aus- vor dem Update kann vielleicht @kptkip posten- dann muss ich nicht mehr zurück- habe zwischenzeitlich eine andere Siren installiert, weil es den Anschein hatte, als wäre ich der einzige der diese Sirene betreibt.
                          Springreiter @kptkip last edited by
                          @kptkip ich habe mir dein Post angeschaut- genau so sieht es bei mir auch aus- bezüglich Aussensirene
                            @kptkip brauchst auch nicht wenn du nicht willst.. so einfach ist das ..
                            da ich das Gerät nicht habe sollte mir das egal sein...
                            für alle anderen die helfen wollen.. ich brauche die Kachel Infos von der Sirene.. also einmal die Kachel drehen und dann auf das blaue I unten links inder Kchel klicken.. und posten
                            und nein diese INFO ist NICHT im issue hinterlegt
                                arteck Developer Most Active @Springreiter last edited by
                                das bitte
                                    arteck Developer Most Active @Springreiter last edited by arteck
                                    @springreiter
                                    was passiert wenn du den Wert duration auf 5 setzt ???
                                    wenn nix dann
                                    mach nochmal nur mal für mich zum testen
                                    lösche das Gerät nochmal aus der Ausschliessen liste
                                    dann
                                    adaper stop
                                    lösche das Objekt
                                    starte den Adapter
                                    poste die objekte
                                    S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @arteck die 5 in Duration wurde von der Sirene nur quittiert ( Led blinken und kurzer Ton)
                                          @springreiter sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                          das ist schon mal was... und wenn du duration auf 10 setzt und den mode auf emergency
                                          S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @arteck kurzes quittiersignal für emergency - kurzes quittiersignal für duration
                                            9056
