    4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
      kptkip last edited by
      Update:
      Seitdem ich einen "alten" Rauchmelder AV2010/24 de- und danach wieder installiert habe, bekomme ich nun folgende Fehlermeldung:
      zigbee.0 | 2022-03-20 15:57:00.321 | warn | This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      zigbee.0 | 2022-03-20 15:57:00.320 | warn | Object 00124b0008e67d8e.mode is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      zigbee.0 | 2022-03-20 15:57:00.254 | warn | Device '0x00124b0008e67d8e' announced itself
        Thomas Braun Most Active @kptkip last edited by
        @kptkip
        Gemacht? Issue eröffnet?
          kptkip @Thomas Braun last edited by
          Ich habs hier gepostet:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1397
          kptkip created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
          closed Alarm siren doesn't work anymore #1397
            arteck Developer Most Active @kptkip last edited by arteck
            @kptkip wenn ihr ein issue anlegt musst ihr den auch lesen...
            habt ihr die Geräte auch unter Ausschliessen Tab gepackt und den adapter neu gestartet ?? nicht NUR neu starten
              kptkip @arteck last edited by kptkip
              @arteck done! Hast Du meine Posts dort auch gelesen?! Glaube ich nämlich nicht. 😕
              Wie bereits dort geschrieben: Kein Effekt.
              Abgesehen davon ist das Problem doch viel grundsätzlicherer Natur. (s. github-post)
              arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @kptkip sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                hast du gemacht ..genau so ???
                wenn ja zeigmal die Datenpunkte von der 1.6.0 Version nach bereinigung und dann die 1.6.16
                also 1.6.0 installieren
                adapter neustarten knopp drücken 2fa718b1-4d32-4b30-8216-2aeb8ddecf07-grafik.png
                objekte posten
                das gleiche nach der 1.6.16
                S K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Springreiter @arteck last edited by
                    @arteck Es wäre schön, wenn Du den dortigen Post aufmerksam lesen würdest. Das würde uns die Hälfte der hiesigen Kommunikation ersparen 🙄
                    Alle erwünschten Informationen sind dort hinterlegt.
                    Ich glaube, ich beteilige mich an diesen Thread nicht mehr, bevor wir noch weiterhin aneinander vorbeireden...
                    S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @arteck so sieht es bei mir nach dem Update aus- vor dem Update kann vielleicht @kptkip posten- dann muss ich nicht mehr zurück- habe zwischenzeitlich eine andere Siren installiert, weil es den Anschein hatte, als wäre ich der einzige der diese Sirene betreibt.
                        Springreiter @kptkip last edited by
                        @kptkip ich habe mir dein Post angeschaut- genau so sieht es bei mir auch aus- bezüglich Aussensirene
                          @kptkip brauchst auch nicht wenn du nicht willst.. so einfach ist das ..
                          da ich das Gerät nicht habe sollte mir das egal sein...
                          für alle anderen die helfen wollen.. ich brauche die Kachel Infos von der Sirene.. also einmal die Kachel drehen und dann auf das blaue I unten links inder Kchel klicken.. und posten
                          und nein diese INFO ist NICHT im issue hinterlegt
                              arteck Developer Most Active @Springreiter last edited by
                              das bitte
                                  arteck Developer Most Active @Springreiter last edited by arteck
                                  @springreiter
                                  was passiert wenn du den Wert duration auf 5 setzt ???
                                  wenn nix dann
                                  mach nochmal nur mal für mich zum testen
                                  lösche das Gerät nochmal aus der Ausschliessen liste
                                  dann
                                  adaper stop
                                  lösche das Objekt
                                  starte den Adapter
                                  poste die objekte
                                  S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @arteck die 5 in Duration wurde von der Sirene nur quittiert ( Led blinken und kurzer Ton)
                                        @springreiter sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                        das ist schon mal was... und wenn du duration auf 10 setzt und den mode auf emergency
                                        S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @arteck kurzes quittiersignal für emergency - kurzes quittiersignal für duration
                                            @arteck es werden ja alle Befehle von der Sirene angenommen- ob Mode, Strobe , duration- es gibt aber kein Datenpunkt zum absteuern
                                            9056
