    4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
      kptkip @Thomas Braun last edited by
      Ich habs hier gepostet:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1397
      kptkip created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
      closed Alarm siren doesn't work anymore #1397
        arteck Developer Most Active @kptkip last edited by arteck
        @kptkip wenn ihr ein issue anlegt musst ihr den auch lesen...
        habt ihr die Geräte auch unter Ausschliessen Tab gepackt und den adapter neu gestartet ?? nicht NUR neu starten
          kptkip @arteck last edited by kptkip
          @arteck done! Hast Du meine Posts dort auch gelesen?! Glaube ich nämlich nicht. 😕
          Wie bereits dort geschrieben: Kein Effekt.
          Abgesehen davon ist das Problem doch viel grundsätzlicherer Natur. (s. github-post)
          arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @kptkip sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
            hast du gemacht ..genau so ???
            wenn ja zeigmal die Datenpunkte von der 1.6.0 Version nach bereinigung und dann die 1.6.16
            also 1.6.0 installieren
            adapter neustarten knopp drücken 2fa718b1-4d32-4b30-8216-2aeb8ddecf07-grafik.png
            objekte posten
            das gleiche nach der 1.6.16
            S K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Springreiter @arteck last edited by
                @arteck Es wäre schön, wenn Du den dortigen Post aufmerksam lesen würdest. Das würde uns die Hälfte der hiesigen Kommunikation ersparen 🙄
                Alle erwünschten Informationen sind dort hinterlegt.
                Ich glaube, ich beteilige mich an diesen Thread nicht mehr, bevor wir noch weiterhin aneinander vorbeireden...
                S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @arteck so sieht es bei mir nach dem Update aus- vor dem Update kann vielleicht @kptkip posten- dann muss ich nicht mehr zurück- habe zwischenzeitlich eine andere Siren installiert, weil es den Anschein hatte, als wäre ich der einzige der diese Sirene betreibt.
                    Springreiter @kptkip last edited by
                    @kptkip ich habe mir dein Post angeschaut- genau so sieht es bei mir auch aus- bezüglich Aussensirene
                      @kptkip brauchst auch nicht wenn du nicht willst.. so einfach ist das ..
                      da ich das Gerät nicht habe sollte mir das egal sein...
                      für alle anderen die helfen wollen.. ich brauche die Kachel Infos von der Sirene.. also einmal die Kachel drehen und dann auf das blaue I unten links inder Kchel klicken.. und posten
                      und nein diese INFO ist NICHT im issue hinterlegt
                          arteck Developer Most Active @Springreiter last edited by
                          das bitte
                              arteck Developer Most Active @Springreiter last edited by arteck
                              @springreiter
                              was passiert wenn du den Wert duration auf 5 setzt ???
                              wenn nix dann
                              mach nochmal nur mal für mich zum testen
                              lösche das Gerät nochmal aus der Ausschliessen liste
                              dann
                              adaper stop
                              lösche das Objekt
                              starte den Adapter
                              poste die objekte
                              S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @arteck die 5 in Duration wurde von der Sirene nur quittiert ( Led blinken und kurzer Ton)
                                    @springreiter sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                    das ist schon mal was... und wenn du duration auf 10 setzt und den mode auf emergency
                                    S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @arteck kurzes quittiersignal für emergency - kurzes quittiersignal für duration
                                        @arteck es werden ja alle Befehle von der Sirene angenommen- ob Mode, Strobe , duration- es gibt aber kein Datenpunkt zum absteuern
                                          @arteck wie schon zuvor gesagt- bis zur 1.6.0 gab es ein execute Warning - da hatte man einfach 10sec oder so eingegeben und schon jaulte sie los- diesen Datenpunkt gibt es nicht mehr.
                                          (Bin jetzt für 3h offline- bis später)
                                            @springreiter ich verstehe dir Problematik.. und versuche zur lokalisieren mit welchen Datenpunkt das ganze zusammen hängt.
                                            der execute_warning war von uns .. jetzt beziehen wir die Datenpunkte direkt vom converter
                                            9056
