    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      jan_xx @asblass last edited by
      @asblass
      Guten Abend, ich habe mir heute auch einmal den Adapter mit dem Hintergrund Parameter an die Heizung zu übergeben installiert.
      Der Adapter läuft wunderbar und ich bekomme auch jede Menge Datenpunkte von der Heizung zurück geliefert. Jetzt habe ich mal unter den Objekten mich mit der Ordnerstruktur beschäftigt und festgestellt dass unter dem Ordner commands keinerlei Punkte sich befinden. Müssen diese Punkte erst angelegt werden um Daten in Richtig Heizung zu schreiben???
      Oder habe ich vergessen hier noch etwas einzustellen?
      Danke schon mal vorab für ein Antwort!
      Gr,üße
        jan_xx @jan_xx last edited by
        @jan_xx
        Hallo zusammen, ich brauche hierzu bitte mal eure Hilfe, ich möchte den Sollwert der Brauchwassertemperatur ändern, wie mache ich das in der Praxis über iobroker? Geht das mit Blockly? Hat das schon mal jemand umgesetzt?
          @jan_xx
          Hab die Datenpunkte gefunden und auch erfolgreich geändert
            Knusterus @jan_xx last edited by Knusterus
            @jan_xx
            Hallo kannst Du mal bitte beschreiben, wie du das gelöst hast.
            Ich würde gern die Heizungspumpe zeitgesteuert schalten.
            Danke.
              @knusterus
              Was genau? Tombox hat mir den finalen Hinweis gegeben das nur setValue Punkte geändert werden können.
              Daraufhin habe ich diese Punkte gesucht und per blockly geändert. Mit dem Sollwert für die Temperatur des
              Brauchwassers habe ich angefangen.
              M K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mading @jan_xx last edited by
                @jan_xx müsst mit "Steuere" gemacht werden soweit ich weiß
                  jan_xx @mading last edited by
                  @mading Ja genau, habe ich auch verwendet
                    @jan_xx
                    Wo finde ich denn ,diese setValue Punkte. Ich finde bei mir keine.
                    Kannst Du mir bitte mal ein Beispiel zeigen..
                    Volker
                      Knusterus @Knusterus last edited by
                      @knusterus
                      Hallo ,ich habe jetzt alles durchgesucht und keinen Datenpunkt mit SetValue und der Pumpe gefunden.
                      Ich habe es jetzt mit einem Shelly1 gelöst. Diesen in Homematic und in ein Programm eingebunden. Funktioniert prima, man sollte nur darauf achten das immer erst die Pumpe läuft bevor die Heizung wieder anläuft. , Sonst gibt es einen Störung!!!
                      Volker
                        jan_xx @Knusterus last edited by
                        @knusterus
                        Sorry für die verspätete Antwort, soll ich nochmal einen Beispielpunkt raus suchen?
                          mwolle @jan_xx last edited by
                          @jan_xx hat Viessmann wieder irgendwas geändert, ich bekommen nun immer:
                          viessmannapi.0
                          2022-03-21 17:11:48.692	error	{"error":"Invalid redirection URI."}
                          viessmannapi.0
                          2022-03-21 17:11:48.691	error	Error: Request failed with status code 400
                          obwohl Einstellung in der Api:
                            tombox @mwolle last edited by tombox
                            @mwolle Ja haben richtig was geändert. Ich kann gerade auch nicht auf mein Account zugreifen und das Pricing wurde offiziell eingeführt
                            Logge dich mal auf der Webseite ein und bestätige ein Plan für dein Account
                              mwolle @tombox last edited by
                              @tombox wie mache ich das denn? Unter User Information gibt es einen Punkt Booked Package: Developer Portal Basic. Das kann ich aber nicht Editieren oder verändern. Oder was muss man im Portal jetzt machen?
                                @mwolle Dann hast du schon das korrekte Paket ausgewählt
                                  mwolle @tombox last edited by mwolle
                                  @tombox ja blöd, der Fehler bleibt nämlich so bestehen...an deinem Adapter liegt es aber wohl dann nicht. Bestandsinstallationen funktionieren nämlich weiterhin...nur der neue jetzt nicht. Vlt sollte ich den Schlüssel einmal löschen und neu generieren...
                                  neuer Schlüssel bringt auch nichts, Fehler bleibt...muss ich mal im Viessmannforum fragen was das soll...
                                    jan_xx @mwolle last edited by
                                    @mwolle
                                    Bei mir scheint die Schnittstelle noch zu stehen, werde heute Abend nochmal im Detail nachschauen...
                                    Was wurde denn geändert?
                                      @jan_xx ja irgendwie haben die was an der URI oder ähnliches gemacht...ich bekomme über iobroker keine Verbindung zur Web API...bestehende Anlagen laufen aber einwandfrei. Ich habe das Problem auch im Viessmannforum gestellt, bisher keine Antwort bekommen. Ich kann ausschließen, dass die URI: localhost:4200 falsch hinterlegt ist in der Web Api.
                                        @mwolle
                                        Okay dann will ich am besten erstmal nix ändern am laufenden System...😯
                                          @jan_xx Bing Bong...Viessmann hat nun durch die Api Anpassung in der Webansicht die Redirect Uri scheinbar leicht angepasst beim initialen erstellen. (da fehlt z.B. jetzt das letzte Slash) Mit einem Copy Paste aus iobroker in die Webapi geht es wieder.
                                            mibr85 last edited by mibr85
                                            Hallo zusammen
                                            mir fehlen noch folgende Datenpunkte:
                                            • Heizung hat Fehler erkannt
                                            • Stellung Mischerventil
                                            • Stellung Ventil Einschichtung
                                            • Stellung NC Box ventile (natural cooling)
                                            Kann mir jemand weiterhelfen?
                                            Die Objektstruktur von Viessmann ist ne echte Katastrophe
                                            Danke vorab
                                            795
                                            215316
