    4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
      arteck Developer Most Active @kptkip last edited by arteck
      @kptkip sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
      done! Hast Du meine Posts dort auch gelesen?! Glaube ich nämlich nicht.
      hast du gemacht ..genau so ???
      wenn ja zeigmal die Datenpunkte von der 1.6.0 Version nach bereinigung und dann die 1.6.16
      also 1.6.0 installieren
      adapter neustarten knopp drücken 2fa718b1-4d32-4b30-8216-2aeb8ddecf07-grafik.png
      objekte posten
      das gleiche nach der 1.6.16
      S K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Springreiter @arteck last edited by
          kptkip @arteck last edited by kptkip
          @arteck Es wäre schön, wenn Du den dortigen Post aufmerksam lesen würdest. Das würde uns die Hälfte der hiesigen Kommunikation ersparen 🙄
          Alle erwünschten Informationen sind dort hinterlegt.
          Ich glaube, ich beteilige mich an diesen Thread nicht mehr, bevor wir noch weiterhin aneinander vorbeireden...
          S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @arteck so sieht es bei mir nach dem Update aus- vor dem Update kann vielleicht @kptkip posten- dann muss ich nicht mehr zurück- habe zwischenzeitlich eine andere Siren installiert, weil es den Anschein hatte, als wäre ich der einzige der diese Sirene betreibt.
              Springreiter @kptkip last edited by
              @kptkip ich habe mir dein Post angeschaut- genau so sieht es bei mir auch aus- bezüglich Aussensirene
                @kptkip brauchst auch nicht wenn du nicht willst.. so einfach ist das ..
                da ich das Gerät nicht habe sollte mir das egal sein...
                für alle anderen die helfen wollen.. ich brauche die Kachel Infos von der Sirene.. also einmal die Kachel drehen und dann auf das blaue I unten links inder Kchel klicken.. und posten
                und nein diese INFO ist NICHT im issue hinterlegt
                    arteck Developer Most Active @Springreiter last edited by
                    das bitte
                        arteck Developer Most Active @Springreiter last edited by arteck
                        @springreiter
                        was passiert wenn du den Wert duration auf 5 setzt ???
                        wenn nix dann
                        mach nochmal nur mal für mich zum testen
                        lösche das Gerät nochmal aus der Ausschliessen liste
                        dann
                        adaper stop
                        lösche das Objekt
                        starte den Adapter
                        poste die objekte
                        S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @arteck die 5 in Duration wurde von der Sirene nur quittiert ( Led blinken und kurzer Ton)
                              @springreiter sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                              das ist schon mal was... und wenn du duration auf 10 setzt und den mode auf emergency
                              S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @arteck kurzes quittiersignal für emergency - kurzes quittiersignal für duration
                                  @arteck es werden ja alle Befehle von der Sirene angenommen- ob Mode, Strobe , duration- es gibt aber kein Datenpunkt zum absteuern
                                    @arteck wie schon zuvor gesagt- bis zur 1.6.0 gab es ein execute Warning - da hatte man einfach 10sec oder so eingegeben und schon jaulte sie los- diesen Datenpunkt gibt es nicht mehr.
                                    (Bin jetzt für 3h offline- bis später)
                                      @springreiter ich verstehe dir Problematik.. und versuche zur lokalisieren mit welchen Datenpunkt das ganze zusammen hängt.
                                      der execute_warning war von uns .. jetzt beziehen wir die Datenpunkte direkt vom converter
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @arteck last edited by
                                        @arteck sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                        Siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1386
                                        Die einzelnen Bestandteile des "warning" müssen zusammen gesandt werden - das ist über die Exposes so noch nicht abgebildet. Eine Lösung dafür ist in Arbeit, wird aber dauern wegen der breaking changes die dieses erzeugt.
                                        Als Zwischenlösung kann der state "send_payload" genutzt werden, der in meinem Fork (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee) aktuell eingebaut ist - die Variante im Main Branch hat noch einen Fehler der bei der Kontrolle durchgerutscht ist.
                                        A.
                                        asgothian created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                        closed Alter handling of 'composite' exposes #1386
                                          Springreiter @Asgothian last edited by
                                          @asgothian said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                          n
                                          Vielen Dank für Euer Bemühen- eine Zwischenlösung habe ich durch eine andere Sirene- dann warte ich mal
                                            legro @arteck last edited by legro
                                            @arteck
                                            Bei mir sieht das auch in der Version 1.6.16 ganz anders aus. Nach wie vor ist bei mir der Datenpunkt execute_warning vorhanden. Bei mir sind die Rauchmelder vom Typ 902010/24 im Einsatz.
                                            Umso unverständlicher ist mir daher die Meldung im Protokoll, dass dieser Datenpunkt nicht verfügbar sei.
                                            9056
