    4. [ESPHome] Beta release
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @maxpd last edited by OpenSourceNomad
      @maxpd said in [ESPHome] Beta release:
      Das letzte Update des Adapters liegt noch vor 12.2021.
      Du kannst lokal die aktuellste Version (2022.03) mittels pip oder docker installieren.
      Home Assistant Core 2021.12 or higher is required for ESPHome button entities to work.
      Allerdings wird dir das in diesem Fall wohl nicht weiterhelfen weil esphome für die buttons vom iobroker eine neuere Version verlangt.
      Und kommt das Template nicht in die configuration.yaml oder template.yaml im Home Assistant?
      Nein.
        steimi last edited by
        einfach unter "Adapter -> eine bestimmte Version" die aktuelle Version 0.2.4 nochmal installieren. Dabei zieht er sich die aktuelle ESPhome-Version 2022.03
          maxpd @steimi last edited by
          @steimi Ja, lokal habe ich die 2022.03 im ESP.
          Hatte nur die Änderungsdaten der Files im ESPHome Adapter geprüft und die waren alle älter.
          also genau das was @OpenSourceNomad bestätigt hat.
            bernd33-1 @a200 last edited by
            @a200 said in [ESPHome] Beta release:
            @johannes-bauerstatter Ein ESPHome Update innerhalb des USPHome-Adapters ist so einfach, dass es schon peinlich ist.
            1. IoBroker unter Adapter "Expertenmodus" aktivieren.
            2. Auf die Katze (installieren aus eigener URL) klicken.
            3. Im Tab "VON NPM" den ESphome-Adapter auswählen.
            Der Adapter wird reinstalliert, wobei die neuste Version von ESPHome gezogen und installiert wird. Alle Yamls und die Datenpunkte bleiben erhalten.
            bei mir wird der ESP-Home Adapter nicht aufgelistet. Muss man noch was beachten?
            Danke und Grüße, Bernd
            aktuell habe ich die ESPHome version 2021.8.2 compiled on Mar 14 2022, 09:07:40
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @bernd33-1 last edited by
              @bernd33-1 Hast du dein Repository auf BETA umgestellt?
                @a200 🤦‍♂️ Oh man, ja klar. Ich verwende ESPHome schon so selbstverständlich das ich garnicht mehr an Beta denke.
                Ja klar, im Beta ist der Adapter da. Danke und schönen Sonntag noch, Bernd
                • a200
                  @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                  Freut mich zu hören. Über einen + würde ich mich freuen. LG
                    Beowolf @a200 last edited by Beowolf
                    Ich bekomme den Adapter nicht installiert.
                    Hier die Meldungen:
                    $ iobroker add esphome --host ioBroker-Master
                    NPM version: 6.14.16
                    Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                    > iobroker.esphome@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome> npip install
                    No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                    Successfully completed pip check.
                    Collecting esphome>=2021.8
                    Using cached esphome-2022.2.6-py2.py3-none-any.whl (2.1 MB)
                    Collecting tornado>=3.2
                    Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)
                    Preparing metadata (setup.py): started
                    Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
                    Collecting tzdata>=2021.1
                    Using cached tzdata-2022.1-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
                    Collecting esphome-dashboard==20220209.0
                    Using cached esphome_dashboard-20220209.0-py3-none-any.whl (592 kB)
                    Collecting click==8.0.3
                    Using cached click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)
                    Collecting PyYAML==6.0
                    Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
                    Installing build dependencies: started
                    Installing build dependencies: finished with status 'done'
                    Getting requirements to build wheel: started
                    Getting requirements to build wheel: finished with status 'done' Preparing metadata (pyproject.toml): started
                    Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                    Collecting aioesphomeapi==10.8.2
                    Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
                    Collecting zeroconf==0.38.3
                    Using cached zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (106 kB)
                    Collecting kconfiglib==13.7.1
                    Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                    Collecting esptool==3.2
                    Using cached esptool-3.2.tar.gz (206 kB)
                    Collecting colorama==0.4.4
                    Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                    Collecting pyserial==3.5 Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                    Collecting tzlocal==4.1
                    Using cached tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)
                    Collecting platformio==5.2.5
                    Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)
                    Collecting voluptuous==0.12.2
                    Using cached voluptuous-0.12.2.tar.gz (48 kB)
                    Collecting paho-mqtt==1.6.1
                    Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
                    Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2
                    Using cached protobuf-3.19.4-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
                    Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
                    Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                    Collecting importlib-metadata
                    Using cached importlib_metadata-4.11.3-py3-none-any.whl (18 kB)
                    Collecting bitstring>=3.1.6
                    Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)
                    Collecting cryptography>=2.1.4
                    Using cached cryptography-36.0.2.tar.gz (572 kB)
                    Installing build dependencies: finished with status 'error'
                    host.ioBroker-Master Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Wo habe ich da einen Fehler?
                      @beowolf welche python version ist drauf?
                        Beowolf @maxpd last edited by Beowolf
                        @maxpd
                        pi@ioBroker-Master:~ $ python --version
                        Python 2.7.16
                        pi@ioBroker-Master:~ $ python3 --version
                        Python 3.7.3
                        M Dutchman OpenSourceNomad Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          maxpd @Beowolf last edited by
                          @beowolf
                          Ich würde dir ein Update empfehlen:
                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                          Danach gehts.
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Beowolf last edited by
                            @beowolf sagte in [ESPHome] Beta release:
                            @maxpd
                            Python 2.7.16
                            Python 3.7.3
                            python muss nach 3.7 verweisen , da dies für jedes System anders ist kan ich die Python Installation selber leider nicht Supporten
                            • OpenSourceNomad
                              OpenSourceNomad Most Active @Beowolf last edited by
                              @beowolf said in [ESPHome] Beta release:
                              Python 2.7.16
                              Python 2 ist übrigens schon seit über 2 Jahren EOL. Wahrscheinlich gibt es so ziemliche keine (aktuelle) Software die nicht mit Python 3 kompatibel ist 💡
                                Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by Thomas Braun
                                @beowolf
                                Debian? Bullseye?
                                Dann würde ich empfehlen:
                                sudo apt update
                                sudo apt install python-is-python3
                                sudo apt autoremove
                                  Beowolf @Thomas Braun last edited by Beowolf
                                  Hm.
                                  Ich habe jetzt alles neu aufgesetzt. Backup eingespielt usw.
                                  Es kommt immer noch diese Meldungen:
                                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.esphome@latest
                                  > npip install
                                    Cache entry deserialization failed, entry ignored
                                    Using cached esphome-2022.3.0-py2.py3-none-any.whl (2.2 MB)
                                    Preparing metadata (setup.py) ... done
                                    Installing build dependencies ... done
                                    Getting requirements to build wheel ... done
                                    Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
                                  Collecting esphome-dashboard==20220309.0
                                    Using cached esphome_dashboard-20220309.0-py3-none-any.whl (593 kB)
                                    Installing build dependencies ... error
                                    error: subprocess-exited-with-error
                                    × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.
                                    │ exit code: 1
                                    ╰─> [122 lines of output]
                                        Collecting setuptools>=40.6.0
                                          Using cached setuptools-60.10.0-py3-none-any.whl (1.1 MB)
                                        Collecting wheel
                                          Using cached wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl (35 kB)
                                        Collecting cffi>=1.12
                                          Using cached cffi-1.15.0.tar.gz (484 kB)
                                        Collecting setuptools-rust>=0.11.4
                                          Using cached setuptools_rust-1.1.2-py3-none-any.whl (21 kB)
                                        Collecting pycparser
                                          Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
                                        Collecting typing-extensions>=3.7.4.3
                                          Using cached typing_extensions-4.1.1-py3-none-any.whl (26 kB)
                                        Collecting semantic-version<3,>=2.8.2
                                          Using cached semantic_version-2.9.0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
                                        Building wheels for collected packages: cffi
                                          Building wheel for cffi (setup.py): started
                                          Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'
                                          × python setup.py bdist_wheel did not run successfully.
                                          │ exit code: 1
                                          ╰─> [36 lines of output]
                                              running bdist_wheel
                                              running build
                                              running build_py
                                              creating build
                                              creating build/lib.linux-armv7l-3.9
                                              creating build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.9/cffi
                                              running build_ext
                                              building '_cffi_backend' extension
                                              creating build/temp.linux-armv7l-3.9
                                              creating build/temp.linux-armv7l-3.9/c
                                              arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -ffile-prefix-map=/python3.9-3.9.2=. -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -fwrapv -O2 -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.9 -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.9/c/_cffi_backend.o
                                              c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                                  2 | #include <Python.h>
                                              compilation terminated.
                                              error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1
                                              [end of output]
                                          note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                                          ERROR: Failed building wheel for cffi
                                          Running setup.py clean for cffi
                                        Failed to build cffi
                                        Installing collected packages: wheel, typing-extensions, setuptools, semantic-version, pycparser, setuptools-rust, cffi
                                          Running setup.py install for cffi: started
                                          Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'
                                          × Running setup.py install for cffi did not run successfully.
                                          │ exit code: 1
                                          ╰─> [38 lines of output]
                                              running install
                                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/setuptools/command/install.py:34: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
                                                warnings.warn(
                                              running build
                                              running build_py
                                              creating build
                                              running build_ext
                                              [end of output]
                                        error: legacy-install-failure
                                        × Encountered error while trying to install package.
                                        ╰─> cffi
                                        note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
                                        hint: See above for output from the failure.
                                        [end of output]
                                  │ exit code: 1
                                  ╰─> See above for output.
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR! iobroker.esphome@0.2.4 install: `npip install`
                                  npm ERR! Exit status 1
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.4 install script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-21T16_38_52_555Z-debug.log
                                  Wo mache ich etwas falsch?
                                    Wie ist denn python jetzt installiert?
                                    python --version
                                    python3 --version
                                    apt policy python3-pip
                                    apt policy python3-cffi
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ python --version
                                      Python 3.9.2
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ python3 --version
                                      Python 3.9.2
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy python3-pip
                                      python3-pip:
                                        Installiert:           (keine)
                                        Installationskandidat: 20.3.4-4+rpt1
                                        Versionstabelle:
                                           20.3.4-4+rpt1 500
                                              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                           20.3.4-4 500
                                              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy python3-cffi
                                      python3-cffi:
                                        Installationskandidat: 1.14.5-1
                                        Versionstabelle:
                                           1.14.5-1 500
                                        @beowolf
                                        Ich vermute python3-pip sollte mindestens installiert sein.
                                          Ich habe es hier mit versucht.
                                          sudo apt-get --reinstall install python3-pip
                                          Kein Erfolg
                                          pi@raspberrypi:/ $ python3 -V
                                          Python 3.9.2
                                          pi@raspberrypi:/ $ pip3 -V
                                          pip 20.3.4 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.9)
                                            @beowolf
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install python3-pip
                                            591
                                            152307
