    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    • SMS
      SMS @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun wie geschrieben, wenn ich das Neuste installiere und den Pi neu starte, leuchtet die grüne LED dauerhaft und es geht gar nichts mehr.
      Vielleicht lag es am USB (ich benutze jetzt einen Anderen), aber aktuell komme ich so weiter ...
        Thomas Braun Most Active @SMS last edited by
        @sms sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        Was für ein USB?
        Was veranstaltet ihr da eigentlich immer bei den Installationen?
        SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SMS
          USB 2.0 (werde es mit einem aneren PI nochmal versuchen direkt auf bullseye)
          keine Ahnung. Eigentlich funktioniert ja alles automatisch ...
          J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @SMS last edited by
            @sms
            Für die Installation ist aber kein USB vorgesehen und da ist schon das erste ? 😉
            Halte Dich an die Anleitung und es läuft.
              Wenn man das wie vorgesehen machen würde... Ja.
              • SMS
                SMS @Jan1 last edited by
                @jan1
                leider gehen bei mir die Speicherkarten kaputt, was ich auch nicht verstehe. Daher bin ich auf USB umgestiegen.
                  Jan1 @SMS last edited by Jan1
                  @sms
                  Ich hatte sehr lange den IOBroker auf nem Pi und nie ein Defekt der Karte. Wenn ich nicht irre, steht in der Anleitung auch wie man das auf USB bekommt.
                  Übrigens sind USB Sticks anfälliger als SD Karten, deshalb ist das auch nicht wirklich ne Lösung. Es sei man hängt ne SSD an USB 😉
                    maxpd @Jan1 last edited by
                    @jan1 ich habe eine SSD am USB2 und habe letzte Woche die Anleitung hier erfolgreich durchlaufen.
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active last edited by
                      @sms said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                      Nein! Doch! Ohhh!
                      RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer 💥
                        Jan1 @OpenSourceNomad last edited by
                        @opensourcenomad
                        Zwei Jahr mit Pi auf SD Karte und keine defekt SD, folglich sind solch pauschale Aussagen doch etwas haarsträubend, selbst wenn die über den Link dann noch erklärt werden 😉
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @Jan1 last edited by OpenSourceNomad
                          @jan1 said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                          Wer es nicht schafft den Link zu öffnen den sollen sich aber auch die Nackenhaare zu Berge stellen und alle seine Flash Speicher einen frühzeitigen Tot durch write ampflication sterben! 🤣
                          Soll schon Leute gegeben haben die haben SD Karten zwei Jahre nicht benutzt und dann waren die Daten futsch, auch eine besondere Eigenheit von Flash Speicher (Stichwort: data retention) 💡
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            Am besten benutzen wir wieder wie die alten Sumerer Tontäfelchen. Die kann man auch nach Jahrtausenden noch lesen.
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              In Stein meißeln soll auch relativ lange halten....
                              Wenn denn die Daten nicht zu häufig überschrieben werden 😉
                              • OpenSourceNomad
                                Wenn es lange halten muss (die Menschheit überleben?) dann am ehesten noch Microfilm schön verpackt und im Bergwerk verklappt. 🛡
                                Für alle anderen reicht im privaten Bereich Wahrscheinlich noch die gute alte Festplatte, die hält Daten auch Dauerhaft ohne Bestromung im Gegensatz zu Flashspeichern welche auf das auffrischen von Daten/neu schreiben (das macht der Controller automatisch) angewiesen ist. Das liegt an der technischen Beschaffenheit von Flash Speicher, ohne Strom gibt es über die Dauer einen Verlust elektrischer Ladung die zu Datenverlust oder bei minderwertigen/simplen Flash (meist noname SD/USB) auch gleich zur Komplettbeschädigung führen kann.
                                Manch einer wundert sich, wenn er einen uralt USB Stick aus der Sofaritze taucht, dass dieser gar nicht mehr beschreibar ist (grid lock) und teilweise korrupte Daten enthält 💡
                                  Jan1 @OpenSourceNomad last edited by Jan1
                                  Am meisten wundere ich mich immer, wenn alles so läuft wie es soll und nix von den apokalyptischen Szenarien eintrifft 🙂
                                  Das Glück ist eben mit den Dummen, schön dabei zu sein LOL
                                  • OpenSourceNomad
                                    So ist es: "Dumm kann man sein... nur Glück muss man haben", Einstein (oder auch nicht) 🤣
                                    @opensourcenomad said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                    Ich hatte da einen Zahl von 100 Wochen für die data retention im Kopf welches seriöse Hersteller garantieren, nach einer kurzen Recherche habe ich aber das hier (schon etwas älter) von San Disk gefunden:
                                    5.3 Data Retention Errors
                                    Data retention defines how long the written data remains valid within a memory device. Programmed
                                    NAND flash cells must retain a stable voltage level to ensure data retention for an acceptable period,
                                    typically defined as 1 year or 3 months (depending on the flash vendor and technology)
                                    Mit zunehmender write ampflifcation sinkt übrigens auch die retention time stetig ↘
                                    • OpenSourceNomad
                                      Fahre übrigens auch schon zwei Jahre mit 'nem Karren 🚗💤 und der fährt immer noch! Da leuchtet zwar ein Service/Werkstatt Lämpchen und irgendwelche Fehler mit Einspritzung und ein anderer bezüglich Luftfilter werden angezeigt, aber er fährt! Und der blaue Rauch aus dem Auspuff stört mich eigentlich auch nur wenn ich an der Ampel stehe 😉
                                      ▶ Your mileage may vary 💡
                                      Um welche Szenarien handelt es sich denn da genau? 👀
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @OpenSourceNomad last edited by
                                        @opensourcenomad sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        Naja, hoffe das ist mit Ironie behaftet sonst hinkt der Vergleich schon arg.
                                        Am Pi leuchtet kein Lämpchen, es qualmt nichts und es gibt auch erstmal keine Fehler.
                                        Es kann lediglich passieren das unter bestimmten Konstellation die SD Karte einen Schaden nimmt.
                                        Das passt zu deinem Auto Beispiel null.
                                        OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • OpenSourceNomad
                                          OpenSourceNomad Most Active @wendy2702 last edited by OpenSourceNomad
                                          @wendy2702 said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                          Danke, war mir jetzt fast zu schnell aufgelöst... eigentlich wollte ich das @Jan1 überlassen.
                                          Richtig, SD Karten haben (leider) kein SMART.. oder vielleicht die endurance/professional Versionen? Egal, die kosten mehr als ein Pi.
                                          Flashzellen werden "verbraucht" bzw. "altern". Es ist lediglich die Frage "wie schnell". Hoher WAF = früher(er) Tot, so einfach die Rechnung.
                                            @opensourcenomad
                                            Das ist keine Ironie, sondern einfach sinnfrei.
                                            Keine Fehler an der SD null Probleme und somit ist das Ding OK, was Deine Karre macht, ist schlicht Dein Problem 😉
                                            Wie ich schon geschrieben hatte, ich mag diese apokalyptischen Geschichten nicht, selbst wenn die durch Herstellerangaben untermauert sind. Um auf Deinen hinkenden Vergleich mit nem Auto zurück zukommen oder noch sinnfreier auf Lebensmittel. Es wird in der Regel angegeben, wie lange es mindestens halten sollte und nicht wie lange maximal und das trifft eben auch auf SD Karten zu, wobei einige eben meinen das trifft auch zu wenn sie darauf nem SWAP einrichten, oder sonstigen Blödsinn anstellen.
                                            Edit:
                                            können wird dann mal wieder zurück zum Thema hier?
                                            Edit 2:
                                            Deiner eigener Link nach dem Du gefragt hast, alleine schon die Überschrift ist schon apokalyptisch und sehr gewagt.
                                            309
                                            82614
