    3. Off Topic
    4. RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer
      Thomas Braun Most Active @loverz last edited by Thomas Braun
      @loverz sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
      wie rufe ich fstab auf?
      cat /etc/fstab
      swapoff:
      sudo swapoff -a
        loverz @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun danke,
        fstab sieht so aus:
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /etc/fstab
        proc            /proc           proc    defaults          0       0
        PARTUUID=52e4cf4c-01  /boot           vfat    defaults          0       2
        PARTUUID=52e4cf4c-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
        # a swapfile is not a swap partition, no line here
        #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
        sehe da keine Zeit von 5 Sekunden o.Ä.
        Thomas Braun OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Schau hier mal vorbei:
          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm
            @thomas-braun sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
            swapoff:
            sudo swapoff -a
            Danke für den Link, der Befehl hier ist falsch. Der ist nur zum Swap leeren.
              @opensourcenomad kannst du bitte noch kurz erklären, wie man das aktuelle commit intervall anzeigen kann?
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @loverz last edited by
                @loverz said in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                ext4 defaults
                Es wird das "default" von ext4 hergenommen und das sind 5 Sekunden
                  Nein, der Befehl leert das swapfile und schaltet es dann temporär aus.
                  Indem man den Service disabled übersteht diese Änderung dann auch einen Reboot.
                    maxpd @Thomas Braun last edited by
                    Ich hatte auch mal große Probleme mit der Performance und festgestellt, dass das Swap File immer 60 bis 100% ausgelastet war.
                    Die Samsung SD hat es überstanden.
                    Pi auf 8gb upgegraded und das SWAP File ist nun komplett leer.
                    Gleichzeitig auch auf eine SSD umgestiegen.
                    Kann ich das commit intervall einfach so nach einem iobroker stop unabhängig von einer installationsroutine ausführen?
                    sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                      Thomas Braun Most Active @maxpd last edited by
                      @maxpd sagte in RaspberryOS + ioBroker = SD Karten Killer:
                      Ja, das Dateisystem muss dann aber nochmal remounted werden -> Sauberer reboot am besten.
                        @thomas-braun gibts einen befehl dit commit häufigkeit zu prüfen, da es kein feedback nach der eingabe gibt
                          Linux: Kein Feedback = Das Kommando wurde ausgeführt.
                          Hast du die Kiste jetzt neugestartet? Erst dann werden die neuen Einstellungen für das Dateisystem übernommen.
                            @thomas-braun Ja,
                            pi@iobroker:~ $ iobroker stop
                            pi@iobroker:~ $ sudo sed -i -e 's/defaults,noatime/defaults,noatime,commit=600/' /etc/fstab
                            pi@iobroker:~ $ sudo reboot now
                              @maxpd
                              Dann ist die Option auch jetzt gesetzt.
                                Hab mir jetzt influxDB in Kombination mit Grafana auf meinen Raspberry 4 mit iobroker geholt, da ich meine Stromwerte loggen will.
                                Folgende EInstellungen:
                                zusätzlich das oben genannte commit-intervall von 600 Sekunden.
                                Aktuell schreibt er eher nur alle 600s (10 Minuten), da ich "nur" 100-150 Änderungen in dieser Zeit habe und die 200 vorne noch nicht greift.
                                Denkt ihr mein Setting schadet der SD Karte sehr auf Dauer?
                                Hab eine 128GB drin.
                                Ich frage mich sowieso: Wieso schadet es der SD Karte mehr, wenn häufiger geschrieben wird, wenn doch die Anzahl der geschriebenen Datenblöcke am Ende gleich ist?
                                  apollon77 @loverz last edited by
                                  Sagen wir mal so - und das sind reine Annahmen meinerseits! - Du unterstellst der Datenbank das Sie so auf die Platter schreibt wie Du Ihr Daten gibst ... keine Ahnung ob man das so annehmen kann 🙂 Datenbanken optimieren auf die Dinge die Ihnen wichtig sind, nämlich Abfragegeschwindigkeit und generell Durchsatz und Datensicherheit ... Ich behaupte das Ihnen I/O ziemlich egal ist 🙂 - bestenfalls ist "I/O Optimierung" ein untergeordnetes Ziel. Ich persönlich bin seeeehr skeptisch bei "echten" Datenbanken auf SD-Karten generell - egal ob mySQL oder InfluxDB oder Postgres oder sonstwas.
                                  Aber ich kann auch komplett falsch liegen 😉
                                    loverz @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 okay, dann muss ich wohl abwarten und fleißig backups machen.
                                    Es wäre cool, wenn man die Datenbank auf Google Drive o.Ä. auslagern könnte. Klar Zugriffszeit ist dann schlecht, aber wäre in meinem -und vielen anderen Beispielen- eher nicht so wichtig 😉
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @loverz last edited by
                                      @loverz Und warum nimmst du statt der SD nicht eine SSD? Ist schneller, stabiler und langlebiger (bei Markenware).
                                      apollon77 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius jetzt kommt wieder Ingo mit Halbwissen Bzw seiner Meinung ;-)) ich erinnere mich das bei raspis sowas dann nur per usb geht. Gefahr ist das wenn ein raspi in unterversorgung mit Strom kommt er ggf mal eben seinen usb Chip abschaltet. Damit ist dann der Storage weg. 😉 klar kann/muss man dann sicherstellen. Aber ja mit ner ssd wäre es machbar.
                                          loverz @Dr. Bakterius last edited by
                                          @dr-bakterius ich will mein Raspberry schmal halten, also keine externen Geräte.
                                          Außerdem wüsste ich nichtmal wie ich die Datenbank extern auslagern könnte.
                                          Sonst stünde mir auch mein NAS zur Verfügung.
                                          Wenn das NAS aber dann nichtmehr in den Standby kommt, habe ich einen erheblich höheren Stromverbrauch.
                                          Ich denke bzw. hoffe, dass bei den kleinen Datenmengen in Kombination mit einer großen SD Karte das wear-leveling mir einige Jahre Spaß bereitet.
                                          Daher möchte ich meine Schreiboperationen so gering wie möglich, so hoch wie nötig auslegen 🙂
                                          • OpenSourceNomad
                                            Also wenn deine 128GB Karte einen Markennamen trägt welcher auch ein Flashhersteller ist sollte das mit deinem commit Intervall von 10 Minuten hoffentlich viele Jahre durchhalten 💪
                                            Genau so sollte es Mensch machen 😉
                                            57
                                            7386
