    4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
      Springreiter @arteck last edited by
        kptkip @arteck last edited by kptkip
        @arteck Es wäre schön, wenn Du den dortigen Post aufmerksam lesen würdest. Das würde uns die Hälfte der hiesigen Kommunikation ersparen 🙄
        Alle erwünschten Informationen sind dort hinterlegt.
        Ich glaube, ich beteilige mich an diesen Thread nicht mehr, bevor wir noch weiterhin aneinander vorbeireden...
        S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @arteck so sieht es bei mir nach dem Update aus- vor dem Update kann vielleicht @kptkip posten- dann muss ich nicht mehr zurück- habe zwischenzeitlich eine andere Siren installiert, weil es den Anschein hatte, als wäre ich der einzige der diese Sirene betreibt.
            Springreiter @kptkip last edited by
            @kptkip ich habe mir dein Post angeschaut- genau so sieht es bei mir auch aus- bezüglich Aussensirene
              arteck Developer Most Active @kptkip last edited by arteck
              @kptkip brauchst auch nicht wenn du nicht willst.. so einfach ist das ..
              da ich das Gerät nicht habe sollte mir das egal sein...
              für alle anderen die helfen wollen.. ich brauche die Kachel Infos von der Sirene.. also einmal die Kachel drehen und dann auf das blaue I unten links inder Kchel klicken.. und posten
              und nein diese INFO ist NICHT im issue hinterlegt
                  arteck Developer Most Active @Springreiter last edited by
                  das bitte
                      arteck Developer Most Active @Springreiter last edited by arteck
                      @springreiter
                      was passiert wenn du den Wert duration auf 5 setzt ???
                      wenn nix dann
                      mach nochmal nur mal für mich zum testen
                      lösche das Gerät nochmal aus der Ausschliessen liste
                      dann
                      adaper stop
                      lösche das Objekt
                      starte den Adapter
                      poste die objekte
                      S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @arteck die 5 in Duration wurde von der Sirene nur quittiert ( Led blinken und kurzer Ton)
                            @springreiter sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                            das ist schon mal was... und wenn du duration auf 10 setzt und den mode auf emergency
                            S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @arteck kurzes quittiersignal für emergency - kurzes quittiersignal für duration
                                @arteck es werden ja alle Befehle von der Sirene angenommen- ob Mode, Strobe , duration- es gibt aber kein Datenpunkt zum absteuern
                                  @arteck wie schon zuvor gesagt- bis zur 1.6.0 gab es ein execute Warning - da hatte man einfach 10sec oder so eingegeben und schon jaulte sie los- diesen Datenpunkt gibt es nicht mehr.
                                  (Bin jetzt für 3h offline- bis später)
                                    @springreiter ich verstehe dir Problematik.. und versuche zur lokalisieren mit welchen Datenpunkt das ganze zusammen hängt.
                                    der execute_warning war von uns .. jetzt beziehen wir die Datenpunkte direkt vom converter
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                      Siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1386
                                      Die einzelnen Bestandteile des "warning" müssen zusammen gesandt werden - das ist über die Exposes so noch nicht abgebildet. Eine Lösung dafür ist in Arbeit, wird aber dauern wegen der breaking changes die dieses erzeugt.
                                      Als Zwischenlösung kann der state "send_payload" genutzt werden, der in meinem Fork (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee) aktuell eingebaut ist - die Variante im Main Branch hat noch einen Fehler der bei der Kontrolle durchgerutscht ist.
                                      A.
                                      asgothian created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                                      closed Alter handling of 'composite' exposes #1386
                                        Springreiter @Asgothian last edited by
                                        @asgothian said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                        n
                                        Vielen Dank für Euer Bemühen- eine Zwischenlösung habe ich durch eine andere Sirene- dann warte ich mal
                                          legro @arteck last edited by legro
                                          @arteck
                                          Bei mir sieht das auch in der Version 1.6.16 ganz anders aus. Nach wie vor ist bei mir der Datenpunkt execute_warning vorhanden. Bei mir sind die Rauchmelder vom Typ 902010/24 im Einsatz.
                                          Umso unverständlicher ist mir daher die Meldung im Protokoll, dass dieser Datenpunkt nicht verfügbar sei.
                                            legro @kptkip last edited by
                                            @kptkip
                                            Du schreibst hier davon, dass du den JSON part in send_payload eingetragen hättest. Was verstehst du darunter?🙄
                                            9056
