    4. Test Adapter OctoPrint
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @joergeli last edited by
      @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint:
      aktuellen Version des Adapters
      Welche?
      Negalein joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Test Adapter OctoPrint:
        Welche
        3.2.0
        • joergeli
          joergeli @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          Octoprint- Adapter V 3.2.0 ( OK, ist wohl nur im Beta-Repository verfügbar )
          Hier noch der Link zu meinem Script: Zeitberechnungen
          • da_Woody
            da_Woody @Kuddel last edited by
            @kuddel sagte in Test Adapter OctoPrint:
            nicht die Enduhrzeit.
            wenn du dir die DP angesehn hättest und nicht nur die zufällig markierte zeile...
            Sun Mar 20 2022 20:17:33 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
              Kuddel @da_Woody last edited by
              @da_woody hab noch eine veraltet Version installiert. Bei der neuen ist die Enduhrzeit schon drin.
              Muss dann morgen mal ein Update machen
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • da_Woody
                @kuddel alles ok! @haus-automatisierung hat da halt wieder schnell reagiert.
                gerade nachgelinst, die stable ist schon mehr als veraltert... 😄
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                  Was ist deine Definition dafür? 🙂 Habe extrem viel umgebaut im Adapter (schau gern das Diff an). Daher bin ich vorsichtig mit der stable Version. Aber wird bald Zeit für ein Update, ja.
                  K da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kuddel @haus-automatisierung last edited by
                    Ich habe jetzt die aktuelle Version installiert und konnte damit schon einmal direkt zwei Skripte ablösen.
                    Vielen Dank an @haus-automatisierung
                    Sehe ich es richtig, dass es noch keinen Datenpunkt gibt, der mit die Gesamtdruckzeit angibt ?
                    Aktuell berechne ich die Zeit (Laufzeit + Restzeit) per Blockly.
                    • da_Woody
                      da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
                      nuja, von 2 auf 3 ist IMHO ein versionssprung. mir ist auch klar, daß du bei stables sehr vorsichtig bist! allerdings, je länger du wartest, um so mehr postings werden kommen. 😉
                      um über definition zu reden... für mich z.b. issues auf github? 🙂
                      • da_Woody
                        @kuddel hmm, das ist dir zu wenig?
                          @da_woody octoprint.0.printjob.progress.printtimeFormat ist ja fortlauend.
                          Die berechnete Dauer wäre ja aber auch interessant.
                          Octoprint zeigt sie ja auch an :
                          • da_Woody
                            @kuddel verstehe was du meinst. die zeiten von cura sind meist schrott. allerdings hab ich bei octoprint printtimegenius drinnen als plugin. damit sind für mich die daten korrekt.
                            • Pascal Kugele
                              Pascal Kugele last edited by
                              @haus-automatisierung supi!Danke!
                              Und wie bekomme ich jetzt nur die Uhrzeit angezeigt?
                              Ich möchte diese weiterverarbeiten… Influx/Grafana Dashboard…
                              Grüßle
                              Pascal
                              • Negalein
                                @pascal-kugele sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                Warum nur die Uhrzeit?
                                octoprint.0.printjob.progress.finishedAt gibt Datum inkl. Tag und Uhrzeit an.
                                Pascal Kugele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Pascal Kugele
                                  Pascal Kugele @Negalein last edited by
                                  @negalein
                                  Nun ich hab mehrere Werte auf meinem Grafana Dashboard und möchte nicht zu viel sehen, eine klare kurze Uhrzeitangabe würde mir reichen…
                                  Grüßle
                                  Pascal
                                  bahnuhr haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Pascal Kugele last edited by
                                    @pascal-kugele
                                    Warum schaust du dir nicht mein Script oder das von @joergeli an?
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Pascal Kugele last edited by
                                      Stimmt, die Formatierung ist aktuell noch nicht wirklich sinnvoll. Du könntest aber mit Grafana den aktuellen Timestamp aus printjob.progress.finishedAt formatieren wie Du möchtest.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Pascal Kugele last edited by
                                        Grafana Dashboard
                                        kannst du einen Screenshot zeigen? Würde mich interessieren.
                                        • Pascal Kugele
                                          @negalein
                                          Hier mal 2 Beispiele:
                                          08E0F539-34C8-4F11-ABEE-D86AFD1DBF76.jpeg D80C5DDF-5D52-498F-9D0A-DE622D2F5F2A.jpeg
                                          Eins ist für ein Monitor der an der Wand im Büro hängt. Das kleinere ist für ein 10Zoll Android Device Das auf nem Regal steht.
                                          Unter FHEM hatte ich 2 Zahlen:
                                          1. wieviel Minuten noch… (kein Problem)
                                          2. die Uhrzeit wann es fertig ist
                                          Hast du mir einen Tip wie ich das in Grafana einstellen kann?
                                          Grüßle
                                          Pascal
                                            JoergH @Pascal Kugele last edited by
                                            Mal eine doofe Frage: Ich habe meinen Usernamen für das Webinterface von Octoprint vergessen. Kann man einen Neuern Nutzer anlegen oder da irgendwie drankommen?
                                            Ich finde immer nur was für den PW Reset, aber dazu bräuchte ich erstmal meinen Benutzernamen...
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95666
