    4. [erledigt] Backup Fehler
      crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Backitup Fehler:
      das hattest Du noch nicht gesagt
      aber gezeigt
      https://forum.iobroker.net/post/780181
      wo auchimmer die herkommen
      zumindest sind die Adapter überschaubar und schon mal kein ble dabei, (OT: das war mit der alten Adminoberfläche sehr hilfreich, sofort seine Werte zu sehen)
        apollon77 @hm_krause last edited by apollon77
        @hm_krause nee ... weil da sieht man nicht wo diese massen an objekten und states herkommen 😞
        Mirr fällt aber ausser Admin auf die Admin4 "alte ui" umzuschalten gerade keine idee ein weil da wurde das im Admin angezeigt
        Wobei an sich wäre mqtt mit den zwei Instanzen ein Kandidat, je nachdem wie "gross" die Struktur ist ... Also wenn ioBroker noch startet mal da reinschauen. Auch bitte schauen ob da was komisch ist. Die neuesten mqtt Versionen (weis snicht ob Du Beta oder Stable nutzt) legen Folder strukturen an... das könnte ggf paar Objekte adden - aber du hattest ja auch sehr viele States
          Habe ein altes Backup eingespielt, alles aktualisiert und jetzt hier nur noch
          "Objekte: 67196, Zustände: 56335", passt so.
          Danke für Eure Hilfe 👍
            @hm_krause Naja Aber ich sag mal so: Ohne zu wissen wo die Objektmassen herkommen ist das für mich keine Echhte Lösung weil es dir morgen wieder passieren kann.
            Eine frage: Welche mqtt Version nutzt du? Beta oder Stable?
            Kannst Du jetzt wo alles wieder an ist ggf mal schauen ob es wieder mehr Objekte werden/geworden sind? Zeigt dir Admin oben rechts an unter "Objekte"
              hm_krause @apollon77 last edited by
              @apollon77
              mqtt und alles andere ist "Stable"
              Objekte: 67668, Zustände: 56711
              crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @hm_krause last edited by crunchip
                @hm_krause also Tendenz steigend.
                Vllt werden auch durch den radar2 neu gefundene Geräte angelegt,(wechselnte mac adressen), seh mal den durch
                Wobei das auch nicht so viele sein dürften.
                Am einfachsten ist es wirklich die alte Admin Oberfläche zu aktivieren, so das man im Verzeichnis die einzelne Anzahl erkennt, woher es kommt.
                  @hm_krause Finde raus was da dazukommt, sonst endest Du bald wieder dort.
                    hm_krause @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    "Am einfachsten ist es wirklich die alte Admin Oberfläche zu aktivieren"
                    Wie mache ich das richtig?
                      @hm_krause Öffne Admin Instanzkonfiguration ... da ist ein Haken wie "alte Oberflächet/UI" oder so ... Falls Admin nicht mehr geht das es dann such ich den CLI Kommando raus
                      • wendy2702
                        wendy2702 @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in [erledigt] Backitup Fehler:
                        iobroker set admin.0 --react false
                        wenn ich mich richtig erinnere
                          apollon77 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Ja das "war einmal" :-))
                          iobroker set admin.0 --material true
                          ist "neu richtig"
                          wendy2702 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            @apollon77 OK.
                            Die untiefen der CLI Befehle
                              @apollon77
                              ...vorher iob stop?
                                hm_krause @hm_krause last edited by
                                ...hilft das weiter?
                                  @hm_krause Das ist immer noch die neue UI 🙂
                                  In der Alten UI wäre es unter "Objects"
                                    @apollon77
                                    ...51868 bei Fronuis, ist das sowas, das das System dann zum erliegen bringt?
                                    Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @hm_krause last edited by
                                      @hm_krause
                                      Ja. Da dürfte eine Abfragen etwas zu häufig laufen.
                                        @hm_krause naja jetzt da aufklappen und du kannst weiter reinschauen, aber ja sieht nach Fronius aus ... vor allem wenn immer mehr dazukommt
                                        2615
