    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
        @altersrentner das sind mittlerweile neue pid, du muss die nummern ersetzen
        den Befehl erneut ausführen, mit der aktuellen Pid, Links zu sehen
        sudo kill -KILL  5149
        und mit all den anderen, was influx betrifft
        auch vllt mal den influxdb service stoppen
        sudo service influxdb stop
        ansonsten kannst du mal versuchen den Pi neu zu starten
        A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
            sudo shutdown
            sudo reboot
            so ?
            oder
            iob stop
            iob start
              @altersrentner ok, schaut wieder normal aus, dennoch läuft da noch ein Prozess(530)
              vllt doch mal denn Pi neu starten, der influx service müsste dann wieder mit starten und mal beobachten mit htop
                OK Danke für Deine Unterstützung und Geduld.
                Ich mache jetzt Schluss.
                Melde mich morgen Abend.
                Gute Nacht
                MfG Michael
                  Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                  @altersrentner
                  Über Nacht hat sich die Lage etwas entspannt. IoBroker läuft
                  und vis.0 (Visualisierung ) scheint auch zu funktionieren.
                  Einziges Problem bleibt Influx.
                  In der Visualisierung unterbricht die Darstellung ständig.
                  Auch werden die geloggten Parameter nicht korrekt wieder gegeben.
                  Siehe Bilder.
                  Wie zu sehen gibt es kurze Anzeichen einer Temperaturänderung
                  aber sonst nur horizontale Linien.
                  Wie kann ich das Problem angehen. Ich denke, das bei Updates Verstellungen vorgenommen wurden
                  und werden. Aber wo?
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Michael
                    @altersrentner prüfe doch mal wann und welche Werte geschrieben werden.
                    Das kannst du direkt aus dem admin, bei deinem jeweiligen Datenpunkt rechts auf das Zahnrad , oben siehst du dann verlaufsdaten und diagramm.
                      Kollektor Temperatur.csv
                      Temperatur Aussen.csv
                      Temp Puffer 9 Heizung (1).csv
                      Temperatur Therme.csv
                      MFG Michael
                        @altersrentner
                        Da ich nur am Handy bin, hab ich mir nur mal den Kollektor angesehen, Werte steigen korrekt kontinuierlich, jedoch laut Grafana Graph Aussetzer.
                        Dann müsstest du mal die Werte für den Kollektor in der Influx prüfen.
                        Dazu in Putty in die Influx CLI gehen
                        influx
                        use <deine Datenbank>
                        show series "dein datenpunk Kollektor"
                        Und diese mal vergleichen
                          pi@raspberrypi:~ $ influx
                          Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                          Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
                          Keine Verbindung möglich
                            @altersrentner dann läuft scheinbar deine influxdb nicht.
                            Zeig mal erst den status, bevor du start ausführst
                            sudo systemctl start influxdb
                            sudo systemctl status influxdb
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb
                              ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Mon 2022-03-21 18:11:01 CET; 1s ago
                                   Docs: man:influxd(1)
                               Main PID: 14850 (influxd)
                                  Tasks: 10 (limit: 4915)
                                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                         └─14850 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                              Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                              Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se
                              lines 1-19/19 (END)
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l
                              Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                              Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                              Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name=
                                @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                Hast du gerade gestartet? ja, hatte das überlesen.
                                Also wissen wir nicht ob sie vorher lief.
                                Dann also nochmal die Befehle influx.....
                                  pi@raspberrypi:~ $ Influx
                                  -bash: Influx: command not found
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo Influx
                                  sudo: Influx: command not found
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  Wird nicht gefunden
                                    @altersrentner klein geschrieben, sorry, schreibe vom Handy, da wird das automatisch gross gemacht.
                                    influx
                                      Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                                      influx
                                      Connected to http://localhost:8086 version 1.6.4
                                      InfluxDB shell version: 1.6.4
                                      > use InfluxDB
                                      ERR: Post http://localhost:8086/query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
                                      DB does not exist!
                                        @altersrentner das hatte kürzlich schonmal jemand hier
                                        Zeig mal die Ausgabe von
                                        show users
                                          Ausgabe von
                                          > show users
                                          user admin
                                            @altersrentner zeig mal
                                            show databases
                                            influx grafana vis
                                            15302
