      LoDDl @MCU last edited by
      @mcu mega, packst du das noch in deine Doku? 🙂
        MCU @LoDDl last edited by
        @loddl Man kann sich schon etwas einlesen:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
        • Flo XXX
          Flo XXX @MCU last edited by
          @mcu
          derzeit hab ich bei small 413 und bei medium 1000 eingestellt...
          So funktioniert es wie gewünscht für das default layout... ipad Ansicht ist ident mit dem NB (3 Spalten) und iphone Ansicht ist auf eine Spalte reduziert..
          mfg
          Flo
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Flo XXX last edited by Stephan Schleich
            Was macht ihr bei nem iframe mit selfsign https cert? Bei mir wird nichts angezeigt bis ich es einmal manuell öffne und vertraue, gibts da einen workaround außer n echtes cert anzulegen?
            • SKB
              SKB Developer Most Active last edited by
              Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit,
              Werte umzurechnen bzw. die Einheit zu ändern?
              Ich habe Datenpunkte meiner PV-Anlage in Watt (aktuelle Leistung bzw. komplette Produktion am Tag).
              Gerne würde ich hier, wenn es unter 1000 Watt sind, auch die 900 Watt darstellen - jedoch wenn es über 1000 Watt sind, diese dann in 1.x kW.
              Danke 🙂
                MCU @SKB last edited by MCU
                @skb https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/nachkommastellen-auto
                SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Falls dies noch jemand sucht:
                  Einheit anhand DP-Wertt ändern:
                    ">1000": "kWh",
                    "<1000": "Wh"
                  Berechnung des Wertes von W in kW, wenn über 1000 Watt. Datenpunkt Eigenschaften:
                    "value": "val => val > 1000 ? parseFloat(val/1000).toFixed(2) : val"
                  Stephan Schleich M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @SKB last edited by
                    @skb Wird aber Pro-Version benötigt oder?
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
                      @stephan-schleich said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Für (fast) alle Darstellungsänderungen wird die Pro Version benötigt. Und den Euro im Monat kann man verschmerzen 🙂
                        @skb Hab es in die Doku aufgenommen. =1000 ist bei Dir nicht definiert.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/einheit-groessenabhaengig
                        • SKB
                          @mcu Ich denke, die 999 oder 1001 Watt sind in Sekunden bei einer PV Anlage erreichbar 😉
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by sigi234
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            @sigi234 Ja ich stelle das neue dann in die Doku. Danke für den Hinweis. Bedeutet nur, ich muss alle Scripte umschreiben.
                            Das wird ein langes Wochenende oder Jahresende.
                            Insbesondere beim CSSEffects hätte es da richtig oft geknallt.
                            Fehler nach DWD Update:
                            11:43:00.989 info javascript.0 (14884) Start javascript script.js.Jarvis.DateWeather
                            11:43:01.021 info javascript.0 (14884) script.js.Jarvis.DateWeather: registered 12 subscriptions and 1 schedule
                            11:43:05.035 info javascript.0 (14884) script.js.Jarvis.DateWeather: Warnung vorhanden
                            11:43:05.038 warn javascript.0 (14884) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:339:39)
                            11:43:05.038 warn javascript.0 (14884) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
                            11:43:05.039 error javascript.0 (14884) at htmlSet (script.js.Jarvis.DateWeather:346:60)
                            11:43:05.039 error javascript.0 (14884) at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.DateWeather:43:9)
                            // DateWeatherDWD v1.0.5
                            // flexible Einstellungen zum DateWeatherDWD-HTML
                            // 1.0.1 Warnungen im dwd-Adapter prüfen
                            // 1.0.2 Wetterdaten nur kurz 1. daswetter, 2. openweather, 3. visualcrossing
                            // 1.0.3 Aktualisierung geändert statt jede Stunde nur alle 12 Stunden
                            // 1.0.4 Korrektur String() für tempMin und tempMax
                            // 1.0.5 Anpassung parse nur bei String-object
                            let jarvisDarkMode = 'jarvis.0.settings.themeDarkMode';
                            let htmlDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.html';
                            let kwbeforeDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.kwBefore';
                            let dwdActiveDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.dwdActive';
                            let dwdDetailsDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.dwdDetails';
                            let showCalIconsDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.showIcons';
                            let cssFontsizeDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.fontSize';
                            let showWeatherDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.showWeather';
                            let weatherSelectDP ='0_userdata.0.jarvis.dateTime.weatherSelect';
                            let showLongDayDP = '0_userdata.0.jarvis.dateTime.longDay';
                            createState(htmlDP, {read: true, write: true, name: "HTML DateTime", type: "string", role: "text", def: "" });
                            createState(cssFontsizeDP, {read: true, write: true, name: "FontSize gesamt", type: "number", role: "", def: 14 });
                            createState(kwbeforeDP, {read: true, write: true, name: "KW vorher anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                            createState(dwdActiveDP, {read: true, write: true, name: "DWD Warnungen anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                            createState(dwdDetailsDP, {read: true, write: true, name: "DWD Details anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                            createState(showCalIconsDP, {read: true, write: true, name: "Kalender Icons anzeigen", type: "boolean", role: "", def: true });
                            createState(showWeatherDP, {read: true, write: true, name: "Wetterdaten anzeigen", type: "boolean", role: "", def: false });
                            createState(showLongDayDP, {read: true, write: true, name: "Tag ausgeschrieben anzeigen(Fr / Freitag)", type: "boolean", role: "", def: false });
                            //let datum = new Date();
                            //let sunrise = formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise", )).getTime(),'hh:mm');
                            //let sunset =  formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset", )).getTime(),'hh:mm');
                            //let aktTime = formatDate(new Date(),'hh:mm');
                            //let jetzt = getDateObject(new Date()).getTime();
                            //let SunSet = getDateObject(sunset).getTime();
                            setTimeout(function(){
                                weatherDataOK();
                                    htmlSet();
                                },2000);
                            },2000);
                            var schedule1;
                            (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                            // Alle 60 Minuten aktualisieren
                            schedule1 = schedule('0 */12 * * *', async function () {
                                if (proofDWDinstalled()){
                                    log('DateWeatherDWD aktualisiert')
                                    htmlSet();
                            on({id: '0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata', change: "any"}, function (obj) {
                                let value = obj.state.val;
                                let weatherSelect = getState(weatherSelectDP).val;
                                if (visualCrossingInstalled() && (weatherSelect =='VisualCrossing' || weatherSelect == ' ')){
                                    htmlSet();
                            // openweathermap.0.forecast.current.date
                            on({id: 'openweathermap.0.forecast.current.date', change: "any"}, function (obj) {
                                if (openweatherInstalled() && (weatherSelect =='OpenWeather' || weatherSelect == ' ')){
                                    htmlSet();
                            on({id: 'daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Tag_value', change: "any"}, function (obj) {
                                if (daswetterInstalled() && (weatherSelect =='DasWetter' || weatherSelect == ' ')){
                                    htmlSet();
                            on({id: jarvisDarkMode, change: "any"}, function (obj) {
                                htmlSet();
                            on({id: cssFontsizeDP, change: "any"}, function (obj) {
                                htmlSet();
                            on({id: kwbeforeDP, change: "any"}, function (obj) {
                                htmlSet();
                            on({id: dwdActiveDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    htmlSet();
                                }else{
                                    log('DWD-Adapter ist nicht installiert','warn');
                                    setStateDelayed(dwdActiveDP,false,3000,false);
                            on({id: dwdDetailsDP, change: "any"}, function (obj) {
                                    htmlSet();
                                }else{
                                    setStateDelayed(dwdDetailsDP,false,3000,false);
                            on({id: showCalIconsDP, change: "any"}, function (obj) {
                                htmlSet();
                            on({id: showWeatherDP, change: "any"}, function (obj) {
                                htmlSet();
                            on({id: showLongDayDP, change: "any"}, function (obj) {
                                htmlSet();
                            on({id: weatherSelectDP, change: "any"}, function (obj) {
                                htmlSet();
                            function kw(timeNow){
                                // https://www.mediaevent.de/javascript/date-datum-zeit.html
                                let d = new Date(timeNow);
                                d.setHours(0,0,0);
                                d.setDate(d.getDate()+3-(d.getDay()||7)); // geändert +4- -> +3-
                                let x = d-new Date(d.getFullYear(),0,1);
                                return Math.ceil((((x)/8.64e7)+1)/7);
                            //weatherDataOK();
                            function weatherDataOK(){
                                let activeWeather = {' ':'leer'};
                                if (openweatherInstalled()){
                                    activeWeather.OpenWeather= 'OpenWeather';
                                if (daswetterInstalled()){
                                    activeWeather.DasWetter='DasWetter';
                                if (visualCrossingInstalled()){
                                    activeWeather.VisualCrossing='VisualCrossing';
                                createState(weatherSelectDP, {read: true, write: true, name: "Wetter Adapter", type: "string", role: "", def: " ",
                                states: activeWeather});
                            function openweatherInstalled(){
                                if (existsState('openweathermap.0.forecast.current.state')){
                                    return true;
                                }else{
                                    return false;
                            function daswetterInstalled(){
                                if (existsState('0_userdata.0.jarvis.dateTime.showWeather')){
                                    return true;
                                }else{
                                    return false;
                            function visualCrossingInstalled(){
                                if (existsState('0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata')){
                                    return true;
                                }else{
                                    return false;
                            function proofDWDinstalled(){
                                let adapDWD = 'system.adapter.dwd.0.uptime';
                                if ( getState(adapDWD).val >0){
                                    return true;
                                }else {
                                    log('htmlDateTime (Jarvis) DWD-Adapter nicht installiert?','warn');
                                    return false;
                            function proofDWDWarning(){
                                let arrWarn = $('dwd.0.*.object');
                                for(let i=0;i<arrWarn.length;i++){
                                    if (getState(arrWarn[i]).val != '{}'){
                                        log('Warnung vorhanden');
                                        return true;
                                return false;
                            function htmlSet(){
                                let htmlCode = '';
                                let darkMode = getState(jarvisDarkMode).val;
                                let kwbefore = getState(kwbeforeDP).val;
                                let showCalIcons = getState(showCalIconsDP).val;
                                let dwdActive = getState(dwdActiveDP).val;
                                let dwdDetails = getState(dwdDetailsDP).val;
                                let cssFontsize = getState(cssFontsizeDP).val;
                                let showWeather = getState(showWeatherDP).val;
                                let showLongDay = getState(showLongDayDP).val;
                                let sunrise = formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunrise")).getTime(),'hh:mm');
                                let sunset =  formatDate(getDateObject(getAstroDate("sunset")).getTime(),'hh:mm');
                                htmlCode += '<!DOCTYPE HTML>';
                                htmlCode += '<html>';
                                htmlCode += '<head>';
                                htmlCode += '<title>';
                                htmlCode += 'DateTimeFlex';
                                htmlCode += '</title>';
                                htmlCode += '<style>';
                                if (darkMode){
                                    htmlCode += 'table { width: 100%; overflow:auto;color:white; } ';
                                }else{
                                    htmlCode += 'table { width: 100%; overflow:auto;color:black; } ';
                                htmlCode += '</style>';
                                htmlCode += '<script src="https://code.iconify.design/2/2.1.0/iconify.min.js"></script>';
                                htmlCode += '</head>';
                                htmlCode += '<body style = "text-align:center; align-items:center; overflow:auto;" id = "DateTimeFlex">';
                                htmlCode += '<table style="font-size:'+ cssFontsize +'px; text-align:center; justify-center:middle; vertical-align:center;" align = "center" id="dateTimetable" border="0" overflow="auto">';
                                htmlCode += '<tr bgcolor="transparent">';
                                if (showCalIcons){
                                    htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-up"></span> '+ sunrise +'</div></th>';
                                    htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-down"></span> '+sunset +'</div></th>';
                                    if (kwbefore){
                                        htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar-week"></span> KW '+kw(jetzt) +'</div></th>';
                                    }else{
                                        htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar-week"></span> '+kw(jetzt) +'.KW</div></th>';
                                    if (showLongDay){
                                        htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar"></span> '+ formatDate(jetzt,"WW")  +'</div></th>';
                                    }else{
                                        htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:calendar"></span> '+ formatDate(jetzt,"W")  +'</div></th>';
                                }else{
                                    htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-up"></span>'+ sunrise +'</div></th>';
                                    htmlCode += '<th><div><span  class="iconify" data-icon="mdi:weather-sunset-down"></span>'+sunset +'</div></th>';
                                    if (kwbefore){
                                        htmlCode += '<th><div style="display:block;">KW '+kw(jetzt) +'</div></th>';
                                    }else{
                                        htmlCode += '<th><div style="display:block;">'+kw(jetzt) +'.KW</div></th>';
                                    if (showLongDay){
                                        htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div>'+ formatDate(jetzt,"WW")  +'</div></th>';
                                    }else{
                                        htmlCode += '<th style="text-align:left;"><div>'+ formatDate(jetzt,"W")  +'</div></th>';
                                htmlCode += '</tr>';
                                if (showWeather){
                                    let tempMin = '';
                                    let tempMax = '';
                                    let description = ''; // bedeckt
                                    if (daswetterInstalled() && (weatherSelect ==='DasWetter'|| weatherSelect===' ')){
                                        tempMin = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Minimale_Temperatur_value').val;
                                        tempMax = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value').val;
                                        description = getState('daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_value').val + ' (DW)';
                                    }else if (openweatherInstalled()&& (weatherSelect ==='OpenWeather' || weatherSelect ===' ')){
                                        tempMin = getState('openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMin').val;
                                        tempMax = getState('openweathermap.0.forecast.day0.temperatureMax').val;
                                        description = getState('openweathermap.0.forecast.day0.state').val + ' (OW)';
                                    }else if (visualCrossingInstalled()&& (weatherSelect ==='VisualCrossing' || weatherSelect ===' ')){
                                        let weather = getState('0_userdata.0.jarvis.weather.visualCrossing.visualCrossingdata').val;
                                        if (typeof(weather)=='string'){
                                            weather = JSON.parse(weather);
                                        tempMin = weather.days[0].tempmin;
                                        tempMax = weather.days[0].tempmax;
                                        description = weather.days[0].conditions +' (VC)';
                                    if (String(tempMin) !='' && String(tempMax)!='' && String(description)!=''){
                                        htmlCode += '<tr>';
                                        htmlCode += '<td style="text-align:center; "><span  class="iconify" data-icon="mdi:thermometer-minus"></span> : ';
                                        htmlCode += tempMin;
                                        htmlCode += ' °C</td>';
                                        htmlCode += '<td style="text-align:center; "><span  class="iconify" data-icon="mdi:thermometer-plus"></span> : ';
                                        htmlCode += tempMax;
                                        htmlCode += '<td colspan="2" style="text-align:center; ">';
                                        htmlCode += description;
                                        htmlCode += '</td>';
                                    }else{
                                        log('Es sind keine Wetter-Adapter installiert -> keine Anzeige möglich','warn');
                                if (dwdActive){
                                        if (proofDWDWarning()){
                                            htmlCode += '<tr>';
                                            htmlCode += '<td colspan="4" style="text-align:center; color:grey;">';
                                            htmlCode += 'DWD - Warnungen vorhanden';
                                            if (dwdDetails){
                                                htmlCode += '<tr>';
                                                htmlCode += '<td style="text-align:center; color:green; ">';
                                                htmlCode += 'Start';
                                                htmlCode += '<td style="text-align:center; color:green;">';
                                                htmlCode += 'Ende';
                                                htmlCode += '<td colspan="2" style="text-align:center; color:green;">';
                                                htmlCode += 'Event';
                                                    let warnObj = getState(arrWarn[i]).val;
                                                    if (typeof(warnObj) == 'string'){
                                                            warnObj = JSON.parse(warnObj);
                                                    if (JSON.stringify(warnObj) != '{}'){
                                                        htmlCode += '<tr>';
                                                        htmlCode += '<td style="text-align:center; ">';
                                                        htmlCode += formatDate(warnObj.start,'W hh:mm');
                                                        htmlCode += formatDate(warnObj.end,'W hh:mm');
                                                        htmlCode += warnObj.event;
                                htmlCode += '</table>';
                                htmlCode += '</body></html>';
                                setState(htmlDP,htmlCode,false);
                              KaWe last edited by
                              am Wochenende habe ich mal den HistoryGraph -Adapter getestet. Aber... ich habe einen Aussentemperaturwert, dieser wird angezeigt. 2 weitere Werte aber nicht, auch nicht auf einem extra-Widget einzeln. Im normalen Float bekomme ich es aber angezeigt, die Einrichtung ist wie beid er Aussentemperatur, lediglich die Quelle unterscheidet sich: Aussentemperatur = openweathermap (openweathermap.0.forecast.current.temperature), die andere beiden Werte kommen aus Homematic (Wandthermostat Kinderzimmer:1.TEMPERATURE). Hat irgendeiner eine Idee an was das liegen könnte?
                                MCU @KaWe last edited by MCU
                                @kawe Zeig mal bitte die Einträge von den 3 Temperaturen und die dazugehörigen Jarvis-Geräte:
                                  KaWe @MCU last edited by
                                  @mcu
                                  Aussentemperatur:
                                  Temperatur Hauptbad:
                                  Testweise habe ich jetzt bei einem Wert mal einen anderen Datenpunkt genommen, wobei es ja eigentlich egal ist solange da der richtige Wert drinsteht, oder?
                                  Habe es auch mal als einzelne Geräte angelegt, vorher in einem Gerät zusammengepackt. Das funktioniert bei einem anderen Graph (Up-, Downloadspeed) ja auch.
                                    @kawe Wichtig ist, das der history zur richtigen ID aktiviert ist:
                                    Die History-ID und Geräte-ID in jarvis sind identisch?
                                    Doppelpunkt ist glaub ich nicht so gut?
                                    K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @mcu
                                      Danke für den Schubs... fehler gefunden... habe statt den Namen die ID kopiert
                                        @mcu
                                        Hallo, es kommt ein Fehler beim Horoskop Skript: [Script Engine: 5.5.0]
                                        javascript.0
                                        2022-03-23 12:00:00.577	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                        javascript.0
                                        2022-03-23 12:00:00.577	error	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.js:5909:56)
                                        javascript.0
                                        2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\main.js:565:29)
                                        javascript.0
                                        2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1160:38)
                                        javascript.0
                                        2022-03-23 12:00:00.577	error	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.Horoskop:248:5)
                                        javascript.0
                                        2022-03-23 12:00:00.576	error	at horoskopWorking (script.js.Jarvis.Horoskop:563:64)
                                        javascript.0
                                        2022-03-23 12:00:00.576	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'text' of undefined
                                        Plattform: Windows
                                        RAM: 16 GB
                                        NODE.JS: V14.19.1
                                        NPM: 6.14.16
                                        JS Controller: 4.0.21
                                        Admin: 5.3.3
                                        VIS: 1.4.13
                                        Jarvis: 3.0.12 Beta 1
                                          danyo80 last edited by
                                          habe seit kurzem auch Jarvis in Benutzung. Wollte Mal fragen, ob und wie es möglich ist einen Zeitpunkt (z.b. 06:30 ) im Jarvis zu erfassen. Ich wollte einen Zeitplan konfigurierbar machen um eine Gartenpumpe zu steuern. Wollte dafür eine Start- und eine Endezeit definieren können und diese über Jarvis bequem ändern. Funktioniert das mit Jarvis?
                                          Danke und Gruß,
                                          Dan
                                            MCU @danyo80 last edited by MCU
                                            @danyo80 2 DPs in ioBroker. Start- und End-Zeit. Klar mit InputAction, aber da ist die Eingabe als String zu sehen und wird nicht geprüft!
                                            254
                                            4489
                                            2673834
