Influx arbeitet nicht mehr stabil
@altersrentner prüfe doch mal wann und welche Werte geschrieben werden.
Das kannst du direkt aus dem admin, bei deinem jeweiligen Datenpunkt rechts auf das Zahnrad , oben siehst du dann verlaufsdaten und diagramm. -
@crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
Kollektor Temperatur.csv
Temperatur Aussen.csv
Temp Puffer 9 Heizung (1).csv
Temperatur Therme.csv
MFG Michael -
@altersrentner
Da ich nur am Handy bin, hab ich mir nur mal den Kollektor angesehen, Werte steigen korrekt kontinuierlich, jedoch laut Grafana Graph Aussetzer.
Dann müsstest du mal die Werte für den Kollektor in der Influx prüfen.
Dazu in Putty in die Influx CLI geheninflux
use <deine Datenbank>
show series "dein datenpunk Kollektor"
Und diese mal vergleichen
pi@raspberrypi:~ $ influx Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
Keine Verbindung möglich
@altersrentner dann läuft scheinbar deine influxdb nicht.
Zeig mal erst den status, bevor du start ausführst
sudo systemctl start influxdb sudo systemctl status influxdb
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status influxdb ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Mon 2022-03-21 18:11:01 CET; 1s ago Docs: man:influxd(1) Main PID: 14850 (influxd) Tasks: 10 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/influxdb.service └─14850 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 eng Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 en Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 se lines 1-19/19 (END) ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Mon 2022-03-21 18:11:01 CET; 1s ago Docs: man:influxd(1) Main PID: 14850 (influxd) Tasks: 10 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/influxdb.service └─14850 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725140Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/ Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.725889Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/ Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.782298Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name= Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786296Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/ Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.786787Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.794103Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name= Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.795358Z lvl=info msg="Reading file" log_id=0_NNDIBG000 engine=tsm1 service=cacheloader path=/var/l Mar 21 18:11:01 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:01.890160Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name= Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.221184Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name= Mar 21 18:11:02 raspberrypi influxd[14850]: ts=2022-03-21T17:11:02.487037Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0_NNDIBG000 service=store trace_id=0_NNDI_l000 op_name= ~
@altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
Hast du gerade gestartet?ja, hatte das überlesen.
Also wissen wir nicht ob sie vorher lief.Dann also nochmal die Befehle influx.....
pi@raspberrypi:~ $ Influx -bash: Influx: command not found pi@raspberrypi:~ $ Influx -bash: Influx: command not found pi@raspberrypi:~ $ sudo Influx sudo: Influx: command not found pi@raspberrypi:~ $
Wird nicht gefunden
@altersrentner klein geschrieben, sorry, schreibe vom Handy, da wird das automatisch gross gemacht.
influx
influx
pi@raspberrypi:~ $ influx Connected to http://localhost:8086 version 1.6.4 InfluxDB shell version: 1.6.4 > use InfluxDB ERR: Post http://localhost:8086/query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused DB does not exist!
@altersrentner das hatte kürzlich schonmal jemand hier
Zeig mal die Ausgabe vonshow users
Ausgabe von
> show users user admin ---- ----- >
@altersrentner zeig mal
show databases
zeig mal
> show databases name: databases name ---- _internal iobroker >
bitte
@altersrentner deine Datenbank heisst iobroker
Alsouse iobroker
Also
> use iobroker ERR: Post http://localhost:8086/query?db=&epoch=ns&q=SHOW+DATABASES: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused DB does not exist! >
@altersrentner irgendwie ist da bei dir der Wurm drin.
Vllt gibt es Probleme mitlocalhost
(reine Vermutung)
Könnte man mal auf die IP umstellen.
Dazu müsstest du in die etc/influxdb/influxdb.conf
Dort bei binding Adresse anstatt localhost die IP des raspberry eintragen, abspeichern und den service neu starten -
[http] # Determines whether HTTP endpoint is enabled. enabled = true # The bind address used by the HTTP service. bind-address = ":8086"
Wie soll ich das ändern
@altersrentner die ip deines Pi vor den : setzen
Wenn du gespeichert hast, den service neu startensudo systemctl restart influxdb
Und dann die cli aufrufen
influx -host <ip>.
: setzen
# Determines whether HTTP endpoint is enabled. enabled = true # The bind address used by the HTTP service. bind-address = "192.168.178.41:8086"
