    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      apollon77 last edited by
      Also generell ist es schon fertig aber hängt vom
      System ab. 3000 Objekte in 15 mins ist aber schon heftig. Sind 3,3/s das wäre mega langsam. Kann aber natürlich sein je nachdem was ggf sonst noch parallel im System läuft. Was ist es denn für eine CPU?
      Das das Objekte löschen aktuell länger dauert wissen wir und da wird der js-Controller 4 optimieren.
      • Segway
        Segway last edited by Segway
        @apollon77
        Ist ein gemieteter Cloudserver mit einer Intel vCPU und 2GB RAM als Slave gefahren.
        CPU Last ist <10% und freier RAM noch über 1GB frei.
        Keine Ahnung woran das liegt. Anschluss per 10 MBit und ich lade Dateien auf dem Cloudserver von mehr als 50 MB/s runter.
        Ist schon heftig wie lange das dauert !
        EDIT:
        hab nochmal geschaut. Selbst beim aktualisieren braucht das Dingen 9 Minuten !!!!
        daswetter.0
        	2022-01-23 16:04:29.265	info	cleaned everything up...
        daswetter.0
        	2022-01-23 16:04:28.555	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        daswetter.0
        	2022-01-23 15:55:04.138	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
          apollon77 @Segway last edited by apollon77
          @segway der Slave ist egal!! Die dB kommt vom master Host (bei file oder jsonl). Oder ist dB redis? Und was ist der Master? Und „wo“? Und wir netzwerktechnisch?
          Wenn du den Adapter auf dem Master schiebst wie lange dauerte dann?
          Weil wenn es auf dem Master schnell ist dann liegt es irgendwie an der Verbindung.
          • Segway
            Segway @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Adapter: DasWetter:
            Ist bei mir alles redis !
            Intel NUC VM mit 4GB Ram unter Proxmox
            Bei Hetzner verbunden durch site2site OpenVPN Verbindung
            Da lag er ja vorher; ich dachte der Master hat bereits zu viel zu tun, na dann schieb ich den mal rüber auf den Slave. Mhhh. das dauerte nicht lange eher irgendwas zwischen 30-60s bis alles auf dem Slave drauf war.
            Ne das glaube ich nicht
              @segway Naja am Ende gibts zwei Varianten:
              1.) "1 vCPU" ist zu wenig je nachdem was alles drauf läuft auf dem Slave
              2.) Die Redis COnnection vom "Cloud Slave" zum "lokalen Redis" ist zu lahm (ggf einfach nur die natürliche latenz?)
              Keine Ahnung dazu ehrlich gesagt ...
              • rtwl
                rtwl last edited by
                @Rene_HM
                Ist es geplant, dass der UV Index auch noch aufgenommen wird?
                In der XML ist der Wert verfügbar, finde ihn jedoch nicht in den Objekten:
                apollon77 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @rtwl last edited by
                  @rtwl mach doch mal ein GitHub issue als Feature Request
                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rtwl
                    rtwl @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Hab ich noch nie gemacht, aber ich versuch es mal.
                      @rtwl Ganz Easy ... https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues ... new issue ... text eintippen 🙂
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @rtwl last edited by
                        @rtwl sagte in Adapter: DasWetter:
                        Ist in der 3.1.2 jetzt enthalten...
                        • rtwl
                          rtwl @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm
                          Vielen Dank für die schnelle Reaktion 👍🏼
                          • Bostil
                            Bostil last edited by Bostil
                            Wahrscheinlich erledigt nach Löschen aller Objekte
                            Hat von euch auch jemand das Problem, dass sich der Objekt-Baum "current" nicht mehr aktualisiert?
                            • nik82
                              nik82 Most Active last edited by nik82
                              ich habe seit mehren Tagen folgenden Fehler:
                              exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')]
                              die 5 Tages Vorschau ist ja im Pfad2 hinterlegt:
                              http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26604&affiliate_id=xxx&v=2.0
                              Wenn ich diesen Pfad im Browser eingebe, kommt folgende Rückmeldung:
                              <report>
                              <error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error>
                              </report>
                              Ich kann mich aber nachwievor im daswetter Portal anmelden und die anderen Pfade funktionieren auch.
                              Habe eigentlich gedacht es sei nur ein kurzzeitiges Problem.
                              Hat das noch jemand von euch?
                              --- EDIT ---
                              Geht jetzt nach 3 Tagen wieder, hat wohl diesmal länger gedauert bis der Fehler behoben wurde.
                                Dave69 last edited by Dave69
                                bin noch neu bei iobroker. Will mir die Wettervorhersage in Lovelace anzeigen lassen. Nachdem die Einbindung von Netatmo relativ easy ging dachte ich das geht so weiter, is aber scheinabr nicht so. DasWetter Adapter ist installiert, auf der Website registriert und die api`s sind im Adapter hinterlegt. In Lovelace wird mir aber bei Wetter angezeigt das keine passende Entität gefunden wurde. Wo liegt der Fehler?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Dave69 last edited by Glasfaser
                                  @dave69 sagte in Adapter: DasWetter:
                                  ich denke mal ...
                                  hier bist du besser aufgehoben :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-3-x
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp last edited by
                                    Ich hänge mich hier mal mit an.
                                    Seit ein paar Tagen bekomme ich immer wieder solche Einträge in die Log. Ich hatte eben mal die Zeit auf 240 Sekunden gesetzt, aber kam direkt wieder.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.679	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_7.hour": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.677	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_7: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_7": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.663	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_7": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.662	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windchill: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windchill": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.662	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windchill": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.660	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.uv_index: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.uv_index": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.655	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.uv_index": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.652	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.651	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.snowline": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.649	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.clouds: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.clouds": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.648	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.clouds": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.646	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.645	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.pressure": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.644	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.643	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.humidity": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.642	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.rain: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.rain": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.641	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.rain": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.639	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_gusts: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_gusts": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.638	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_gusts": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.636	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.635	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.windIconURL": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.633	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.632	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbolB": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.629	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.628	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_symbol": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.627	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_dir: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_dir": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.625	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_dir": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.622	error	exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_speed: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_speed": Connection is closed.]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.620	error	Cannot check object existence of "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_6.wind_speed": Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.612	error	exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.606	warn	get state error: Connection is closed.
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.046	warn	Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                                    daswetter.0
                                    2023-09-27 18:13:48.043	error	force terminate
                                    Das System ist u2d im Beta Branche bin ich unterwegs.
                                    Rene_HM apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @D3ltoroxp last edited by
                                      @d3ltoroxp siehe mehrere bereits geschlossene issues im github
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @Rene_HM last edited by D3ltoroxp
                                        @rene_hm Man soll die Zeit fürs Timeout hochstellen, hatte ich ja geschrieben das ich das schon auf 240 gestellt habe. Davor war es auf 120 und lief bis vor kurzem ohne Problem, soweit mir das aufgefallen ist. Auf der VIS fehlen mal keine Daten. Ich setzte das jetzt mal noch höher.
                                        • Rene_HM
                                          @d3ltoroxp laut log "force terminate" bedeutet, dass der Adapter zwangsbeendet wird, obwohl er noch nicht fertig ist...
                                            apollon77 @D3ltoroxp last edited by
                                            @d3ltoroxp Im Zweifel Adapter issue mit vollständigem Debug log bitte
                                            81.1k
                                            1208
                                            408745
