    4. Adapter "smartmeter"
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @klassisch last edited by
      @klassisch
      der USR geht ja, leitet ja die Daten sauber weiter.
      Pegel ist ja auch ok. Hier bleibt nur dem USR ASCII hex konforme Daten zu liefern.
      Theoretisch kann der ESP Daten empfangen an RX diese Wandeln nach ASCII hex und an TX
      zum USR senden. Aber das soll er dann selbst erkunden wie das geht. 🙂
        apollon77 @Ralla66 last edited by
        @ralla66 ääähhmmmm .. Startzeichen 21h?? Was soll das sein? Sml und D0 ist’s nicht.
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @apollon77 last edited by Ralla66
          @apollon77
          Es ist für dich kein lesbares D0 / SML Ascii hex File. Das stimmt auch.
          Bei der Zerlegung des Datensatzes des AEConversion AESGI Protokolls über RS485 Roh hex hatten wir das gleiche Bild.
          0x21 war immer Startzeichen. 0B AE ist die Serial meines Wechselrichters.
          Also warum kann der ESP die Datensätze Roh nach hex ASCII im Softwareserial Mode und Serialdelimiter128 mit Tasmota konvertieren. Steht ja in der Routine drin, die ich aber nicht lesen kann.
          Ähnliches Bild ist beim Victron VE Direkt Protokoll auch da .ESP geht , hterm nur Roh hex.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Ciwa last edited by Ralla66
            @ciwa
            kannst du mal bitte die Daten aus der Console von Tasmota hochladen um zu sehen welche Daten
            vom ESP nach Sonoffadapter im Klartext gesendet werden. Danke
            weiter zerlegt :
            Bleiben an Datensätzen über :
            21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF
            21 B5 FD FF 3B EB 01 00 A3 A7 37 D5 57 9B 15 11 F1 FD FF 3F 9B FD FD FD FD FD FD F7 75 65 6F FD 11 F1 FD FF 3F FD FF 01 7F 7F 7F 7F 7A BD 75 65 6F FF FF BF
            21 B5 11 F1 FD FF FD EF FF 01 D3 5C EE 1B 3B FD 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 D3 5B F8 E9 11 F1 FD FF FB EF FF 01 7F A3 A7 37 D5 57 9B 3B C3 5B 01 4E 6F EA 11 F1 FD FF DF F1 FF 01 7F 7F A7 6E F5 59 F7 8B FD FD FD 39 83 9D 13 F5 FF 81 21 BD A7 3B FF 1B 39 FB FD 1D FD 39 A7 38 FF FF FF C9 C9 C9 C9 CB F9 35 ED 72 72 72 72 7F 7F 7F 7F A2 DF 81 21 7A A7 3B FF 1B 39 FD FD 13 FD F1 01 00 00 00 00 00 7D D5 61 A1 7A BD 75 65 6F FF FF BF
            21 Startzeichen, B5 Header ? 81 21, 81 nachfolgendes Byte ist nicht Startzeichen sondern hex Wert.
            Nun noch mit dem Klartext vergleichen dann sollte das ein Bild ergeben 🙂
            Wobei am Ende 7A BD 75 65 6F FF FF BF immer gleich ist, vermutlich Zählernummer oder Stand.
            Ciwa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              edition last edited by
              Guten Abend
              Bei mir wurde der Zähler gegen einen DZG DWS7420.1G2 getauscht. Laut Suche wurde der Typ hier wohl noch nicht behandelt. Es gibt jedenfalls kein Ergebniss!
              Laut Anleitung soll der Zähler nach Eingabe der PIN und umstellen auf "Inf On" den Zählerstand mit Kommastelle und die Wirkleistung über die Infrarotschnittstelle ausgeben. Bei mir kommt aber immer nur der Zählerstand ohne Kommastelle.
              Habe ich das was falsch gemacht? Kennt jemand den Zähler? Muss ich den Adapter Smartmeter neu installieren?
              edition
                klassisch Most Active @edition last edited by klassisch
                @edition Mit dem Adapter hat das nichts zu tun. Der verarbeitet das was kommt.
                Und wenn ich es richtig verstanden habe, zeigt der adapter ja schon die Energie an, ebenso wohl Zählernummer etc. Also funktioniert die Verbindung zum Adapter schon mal richtig.
                Da hat wohl etwas mit der PIN Eingabe oder dem Einschalten der Info Schnittstelle nicht geklappt.
                Das Einbliken ist ein Geduldsspiel. Was sagt die Anleitung genau?
                Ob die PIN funktioiert hat, kann man auch am Display des Zählers sehen. Das zeigt dann auch die Leistung an und die Nachkommastellen bei der Energie.
                • Ciwa
                  Ciwa @Ralla66 last edited by Ciwa
                  @ralla66
                  Tasmota verarbeitet die SML Daten selbst. Zur Zeit habe ich den Smartmeter Adapter nicht in Betrieb. Ausgegeben werden die Daten über MQTT. Alle 10 Sekunden Zählerstand und der aktuelle Verbrauch. Aufbereitet mit Grafana.
                  Konfiguriert ist das über das Script:
                  >D
                  >B
                  =>sensor53 r
                  >M 1
                  +1,3,s,0,9600,Bezug
                  1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                  1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_cur,0
                  Output Konsole nach Eingabe sensor53 d1
                  19:51:28.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                  19:51:28.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                  19:51:28.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 64 2b 82 43 01
                  19:51:28.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c0 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                  19:51:29.014 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 e9 d7 00 76 05 00 4c b0 b4 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                  19:51:29.049 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c1 75
                  19:51:29.067 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                  19:51:29.092 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                  19:51:29.121 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 64 2b 82 44 01
                  19:51:29.146 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c1 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                  19:51:30.024 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 6c 01 01 01 63 fe b1 00 76 05 00 4c b0 b7 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                  19:51:30.059 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c2 75
                  19:51:30.077 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                  19:51:30.102 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                  19:51:30.131 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 81 04 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 64 2b 82 46 01
                  19:51:30.156 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 64 19 94 c2 62 1e 52 ff 63 08 66 01
                  19:51:31.028 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 53 02 71 01 01 01 63 26 91 00 76 05 00 4c b0 ba 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01
                  19:51:31.064 : 77 07 ff ff ff ff ff ff 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 19 94 c3 75
                  19:51:31.082 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 01 01 01 04 45 4d 48 01
                  19:51:31.106 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 01 01 01 0b 0a 01 45 4d 48 00 00 a0 bd 2a 01
                  Gibt es eine Möglichkeit die Daten auch direkt mit Tasmota an den Adapter Smartmeter weiter zuleiten?
                  Ohne den ESP mit was anderem zu flashen......
                  Danke & Gruß
                  Roland
                  Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                  Danke 🙂 krieg ich hin beim nächsten mal 🙂
                    apollon77 @Ciwa last edited by
                    @ciwa welchen Mehrwert hat der Adapter noch wenn du sml schon vorher selbst parst?
                    • Ciwa
                      Ciwa @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Ich möchte Smartmeter gerne nutzen...krieg das aber mit meinen aktuellen Kenntnissen nicht hin. (Ich arbeite daran :))
                      Plan war den USR zu nutzen das ging aber erst mal schief kommt nur Müll raus, siehe oben.
                      Mit Tasmota klappts einwandfrei....aber halt nur alle 10 Sekunden....
                      Gibt es die Möglichkeit mit Tasmota den Adapter Smartmeter zu nutzen?
                      Danke & Gruß
                      Roland
                      Ralla66 K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        @ciwa
                        Danke,
                        nein schneller kenne ich nicht. Ist bei mir wie bei dir über Tasmota Script alle 10 sec.
                        Lesekopf ESP
                        21 B5 A3 A7 37 D5 57 9B 3B FD 39 FB 4D FF 13 F5 FF 81 21 7B A7 3B FF 1B 39 F1 FD 11 F1 01 00 00 00 00 00 7A BD 75 65 6F FF FF BF Zählernummer am Ende ?
                        Rohdump:
                          klassisch Most Active @Ciwa last edited by
                          @ciwa sagte in Adapter "smartmeter":
                          Es gibt ein Programm "ser2net" welches ähnliches macht wie der USR.
                          Das gibt es wohl auch unter Tasmota
                          https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/
                          Ich habe das aber noch nie so getestet und mit dem ESP kann man das WLAN leider nicht durch Kabel ersetzen
                          Und auf den ersten Blick sieht es so aus, daß man sich das selbst compilieren muß. Aber vielleicht kann da die Tasmota Community weiter helfen.
                          Es gibt einige Kollegen hier, die ser2net auf einem Raspi laufen haben, um einen Zigbee USB-Stick einzubinden und bei denen es stabil läuft.
                          Bei mir wurde das in meiner Konstellation leider nicht stabil. Alle paar Tage ist das ausgestiegen.
                          Mit einem USR läuft es aber stabil.
                          • Ralla66
                            @ciwa
                            Moin,
                            es sind ja 2 Ansätze zu verfolgen, einmal im Adapter selbst oder per Tasmota mit Umleitung.
                            Wenn die Roh 21er Datensätze konvertiert werden könnten wäre es möglich die Rohdaten im Adapter
                            zu wandeln. Dann wäre ein weiteres zerlegen der 21er Datensätze nötig. Hier könnte ich weiter mit
                            unterstützen, Rohdaten sammeln und Auswerten.
                            Ansatz 2 wäre der ESP selbst. Der ESP mit Tasmota konvertiert ja die 21er Rohdaten und sendet die konvertierten
                            Daten per Mqtt nach IOBroker Adapter.
                            Hier müßte dann eine Umleitung erfolgen. Also der ESP konvertiert die Daten und sendet diese parallel zu
                            Mqtt an TX weiter. Der ESP publisht die Daten bei Mqtt ja nur. Hier müßte man in der Routine schauen woher
                            Mqtt die Daten zum publishen her bekommt. Dann würde auch der USR nutzbar sein.
                            Werde mal an Tasmota Umleitung dran bleiben da ich dies auch im VE Direkt Projekt benötige.
                              klassisch Most Active @Ralla66 last edited by
                              @ralla66 Eigentlich sind es noch mehr Ansätze. Wie gesagt Ser2Net auf einem ESP wäre auch noch eine Möglichkeit. Da gibt es das Problem der Pegelwandlung nicht, welches meiner Meinung nach in diesem Fall der Auslöser ist.
                              Was passiert, wenn man einen RS232 Eingang mit TTL füttert? Bestenfalls werden 3.3v bzw 5V als positive Spanung und 0V als negative Spannung erkannt. Aber RS232 hat negative Logik. die logische 1 entspricht der negativen Spannung. Also kommt der bitstream invertiert an - bestenfalls. Ebenso auch das Stopbit. Also wird der Datenstrom wahrscheinlich auch falsch aufsynchronisiert. Dann wird er falsch abgeschnitten und es geht was verloren. Ob man das nachträglich wieder per SW richten kann?
                              Man muß halt die RS232 richtig bedienen. Oder ein Modul mit Binäreingang ("TTL") nehmen.
                              Beim smartmeter nutze ich einen RS485 <-> TTL Wandler vor dem USR, beim Zigbee und beim RFLink gehe ich mit den TTL auf ein USR Modul mit binäreingängen. Läuft alles stabil, ales mit LAN.
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @klassisch last edited by Ralla66
                                @klassisch
                                Moin, mach mal hier für mich closed hat ja weniger mit dem Adapter zu tun. Wobei ein Thread zum Thema Wandlung,
                                Protokolle und so ganz spannend wäre. Hol dann mal den verstaubten Oskar raus. Ein sauberer Pegel und der Richtige
                                ist wichtig. Da bin ich ganz bei euch. Betreibe eben gerne Tiefenforschung.
                                Nachtrag, so wie ich das verstehe legt der ESP im Serial Mode die Daten in den Buffer als char ab ( xrdrv_08 ), 1 Byte.
                                Hterm wertet dies sehr wahrscheinlich als Unicode UTF 16 aus, also 2 Byte pro ASCII.
                                Das erkärt zumindest warum die Daten per ESP Serial in der Tasmota Console als Klartext lesbar sind.
                                  maxDE @Ciwa last edited by
                                  @ciwa
                                  ich weiß nicht ob das Thema noch aktuell für Dich ist aber du kannst den USR-TCP232-302 nur nutzen, wenn du einen "RS232/TTL Wandler" benutzt. Den Wandler gibt es bei Pollin für 2€ oder so. Ich weiß nicht ob ich den Link hier Posten darf aber einfach mal bei Pollin suchen. Das Problem ist nämlich das UART TTL nicht das gleiche wie RS232 ist. Ersten ist es ein anderer Spannungsbereich (UART TTL 3.3 oder 5 V und RS232 +-12Volt) und außerdem ist RS232 invertiert gegenüber UART.
                                    klassisch Most Active @maxDE last edited by
                                    @maxde Denke, er hat eine andere Lösung gefunden.
                                    Hatten wir ja ein wenig oben schon erwähnt https://forum.iobroker.net/post/781936
                                      Arni_Banone last edited by Arni_Banone
                                      Hallo allerseits,
                                      ich bräuchte auch Unterstützung bei der Abfrage meines Stromzählers.
                                      Mein Setup ist wie folgt:
                                      Zähler: MT175-D1A52-V22-K0t
                                      Ich kann von meinem Rechner auf den USR 410S zugreifen, die LAN-Verbindung steht also.
                                      Im USR 410S Test Tool sehe ich keinen Traffic:
                                      Hier noch die Konfiguration des RS485 Ports im USR 410S:
                                      Zur systematischen Analyse bräuchte ich folgende Tipps:
                                      • Reicht es aus, dass der Iskra MT175 per PIN freigeschaltet ist, oder sendet er nur "on request" oder muss ich noch etwas einstellen?
                                      • Wie teste ich am besten die Ausrichtung des EHZ001K? Diesen habe ich auf den Zähler geklebt, aufgrund des Absatzes im Zählergehäuse sitzt er leicht schräg. Schaue ich mir das am besten im USR Test Tool an oder gibt's eine besser Möglichkeit?
                                      • Ist der Aufbau so korrekt? Alles mit 12V versorgt, auch der EHZ. Passen dann die RS485 Pegel?
                                      • Ich habe beim RS485 Stecker G nicht verbunden, ok?
                                      Wenn ich Daten im Test Tool sehe, dann kann ich glaube ich weiter machen. Das muss ich erstmal erreichen.
                                      Danke schon mal.
                                      Habt ein schönes Osterwochenende!
                                        klassisch Most Active @Arni_Banone last edited by
                                        @arni_banone sagte in Adapter "smartmeter":
                                        Die Farben sagen mir nichts. Welche Pin Nummern am EHZ? Ist ja in meinem Guide abgebildet.
                                        Zwischen dem EHZ und dem USR 410S müssen A und B gekreuzt sein.
                                        Die Meter Fraktion legt die Norm anders aus als die Halbleiter Fraktion Die meiseten Gerätebauer folgen der Halbleiterfraktion. Habe ich auch im Guide beschrieben.
                                        Da beide Geräte durch die Versorgung einen gemeinsamen GND haben, kann man G vom RS485 weglassen
                                        sollte passen, wenn es der richtige Port ist. der 410S hat ja einen 232 und einen 485 und kann beide gleichzeritg bedienen
                                        Das kann ich so nicht sagen.
                                        • Ist der Zähler eine "moderne Meßeinrichtung" mit Info Schnittselle vom Meßstellenbetreiber?
                                        • Ist die PIN richtig eingegeben und werden im Zählerdisplay die Leistung angezeigt und die Energie mit mehreen Nachkomastellen?
                                        • Muß beim Zähler die Info Schnittstellen noch durch Einblinken und durchgraben durchs Menue eingeschaltet werden und ist das erfolgt Bedienungsamleitung)?
                                        Wenn das alles gerichtet ist, dann sollte das Dinge ca. jede Sekunde einen Datensatz schicken ohne Aufforderung. Die IR LED kann man mit den meisten Digicams und vielen Smartphones sehen. Eine Kamera, die eine IR Fernsteuerung sieht, sieht auch diese IR LED blinken
                                        Die Empfangsdiode des EHZ001K sollte über der Sende.LED posizioniert sein. Kann auch ein paar mm Abstand haben. Ich hatte zeitweise eine Ringmagenten genutzt (Bild im Guide)
                                        Das Testtool sollte gehen, wobei ich das immer etwas seltsam fand.
                                        Man muß auf TCP Client einstellen, IP und Port muß passen und auf connect drücken, so daß da disconnect steht.
                                        Ich hatte noch einen USB RS485 Adapter und habe das dann mit einem Win Laptopt und Terminalprogramm termite justiert. Schritt für Schritt
                                          Arni_Banone @klassisch last edited by
                                          Guten Morgen. Erst einmal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                                          @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                          Ich habe den Stecker vom EHZ001K abgeschnitten und die Adern verlängert und dann nach Farben angeschlossen.
                                          Hier der Stecker und Zuordnung laut Anleitung.
                                          Und da ist auch schon der Fehler:
                                          Ich habe in der Eile von links nach rechts gezählt. Stand auch in deiner Anleitung richtig erklärt.
                                          Mist, damit habe ich 12V auf RS232TxD gelegt. Hoffe, der Kanal ist nicht gestorben.
                                          Habe es nun korrigiert, erhalte direkt Werte im Smartmeter Adapter, schicke diese über MQTT zur OpenWB und alles läuft.
                                          Man muss schon von 1 bis 6 zählen können, besser noch von 6 bis 1.
                                          Nochmals vielen Dank! 🙂
                                            @arni_banone Vielen Dank für die Rückmeldung! Prima, daß es jetzt läuft!
                                            Kabel abschneiden macht es natürlich nicht einfacher...
                                            3625
                                            2288830
