Influx arbeitet nicht mehr stabil
@altersrentner nein in iobroker machst du gar nichts, nur die Influxdb Instanz stoppen.
Danach müsstest du die Influxdb auf deinem Pi deinstallieren(incl Konfig) und anschliessend neu installieren. (falls gewünscht, vorher die daten kopieren) oder du beginnst einfach bei null mit Werte aufzeichnen.
@crunchip OK,
Könntest Du mir bitte die kompletten Befehle mitteilen.
Ich würde es morgen machen.
MfG Michael -
@altersrentner zum kompletten deinstallieren incl config
sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
Installieren hab ich jetzt nicht im Kopf (ist beim Pi etwas anders als auf einer normalen Linux Maschine) gibt aber im Forum den ein oder anderen Thread dazu.
@crunchip Muss Graphana auch deinstalliert werden?
@altersrentner nein
@altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
Im Zuge dessen, kannst du aber nochmal deine ganzen Datenpunkte durchgehen, die du nicht mehr loggen möchtest, glaub da waren noch ein paar "sinnfreie" dabei
@crunchip gab es da nicht eine Lösung,
alle Datenpunkte in einem Rutsch von influx und history zu befreien? -
@altersrentner naja, wenn du die influxdb Instanz löscht und neu anlegst, dann is alles aktivierte weg.
History Datenpunkte, die du ebenfalls in die Influxdb schreibst, wäre die selbe Vorgehensweise, wenn da auch undendlich viele Datenpunke angelegt sind.
Ansonsten halt manuell deaktivieren, was nicht mehr benötigt wird. -
@crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
Ganz normal:
sudo apt install influxdb
@thomas-braun waren das nicht zwei pakete und unmask....
Nicht das ich wüsste.
influxdb-client
meinte ich, damit man die cli aufrufen kann, vllt war das früher mal und heute nicht mehr nötig -
@crunchip
Das hängt davon ob welche Version installiert wird.echad@chet:~ $ apt policy influxdb influxdb-client influxdb: Installed: (none) Candidate: 1.8.10-1 Version table: 1.8.10-1 500 500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 1.6.7~rc0-1+b5 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages influxdb-client: Installed: (none) Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5 Version table: 1.6.7~rc0-1+b5 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages echad@chet:~ $
Debian zerlegt es in zwei Pakete, influx selber packt es in ein Paket.
@crunchip Hallo,
Ich möchte mich für Eure Unterstützung bedanken.
Habe heute wie vorgeschlagen alles gelöscht
und danach neu installiert. Nachdem ich die benötigten Datenpunkte
wieder mit Influx und History verbunden hatte lief alles auf Anhieb.
Ich hätte uns viel Unannehmlichkeiten erspart, wenn ich gleich so vorgegangen wäre.
Nochmals besten Dank!!
Mit freundlichen Grüßen
Mikchael -
@altersrentner freut mich zu hören und hoffe das es nun auch so bleibt.
Ich habe meine Influxdb im Terminal und den Adapter gelöscht. Trotzdem zeigt er mir immer noch an das die Version 2.6.3 installiert sei.
Wieso? -
iobroker update -i iobroker list adapters iobroker list instances
@damrak2022 wie gelöscht?
@thomas-braun Nach Eingabe der 3 Befehle taucht nirgends influxdb auf.
Ah jetzt ist das auch bei dem Adapter weg. Heißt das, es ist sinnvoll nach einer Deinstallation immer ein iobroker update -i einzugeben? -
@damrak2022 sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
im Browser?
