    4. Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene
      Springreiter @arteck last edited by
      @arteck die 5 in Duration wurde von der Sirene nur quittiert ( Led blinken und kurzer Ton)
        arteck Developer Most Active @Springreiter last edited by arteck
        @springreiter sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
        das ist schon mal was... und wenn du duration auf 10 setzt und den mode auf emergency
        S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @arteck kurzes quittiersignal für emergency - kurzes quittiersignal für duration
            @arteck es werden ja alle Befehle von der Sirene angenommen- ob Mode, Strobe , duration- es gibt aber kein Datenpunkt zum absteuern
              @arteck wie schon zuvor gesagt- bis zur 1.6.0 gab es ein execute Warning - da hatte man einfach 10sec oder so eingegeben und schon jaulte sie los- diesen Datenpunkt gibt es nicht mehr.
              (Bin jetzt für 3h offline- bis später)
                @springreiter ich verstehe dir Problematik.. und versuche zur lokalisieren mit welchen Datenpunkt das ganze zusammen hängt.
                der execute_warning war von uns .. jetzt beziehen wir die Datenpunkte direkt vom converter
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                  Siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1386
                  Die einzelnen Bestandteile des "warning" müssen zusammen gesandt werden - das ist über die Exposes so noch nicht abgebildet. Eine Lösung dafür ist in Arbeit, wird aber dauern wegen der breaking changes die dieses erzeugt.
                  Als Zwischenlösung kann der state "send_payload" genutzt werden, der in meinem Fork (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee) aktuell eingebaut ist - die Variante im Main Branch hat noch einen Fehler der bei der Kontrolle durchgerutscht ist.
                  A.
                  asgothian created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                  closed Alter handling of 'composite' exposes #1386
                    Springreiter @Asgothian last edited by
                    @asgothian said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                    n
                    Vielen Dank für Euer Bemühen- eine Zwischenlösung habe ich durch eine andere Sirene- dann warte ich mal
                      legro @arteck last edited by legro
                      @arteck
                      Bei mir sieht das auch in der Version 1.6.16 ganz anders aus. Nach wie vor ist bei mir der Datenpunkt execute_warning vorhanden. Bei mir sind die Rauchmelder vom Typ 902010/24 im Einsatz.
                      Umso unverständlicher ist mir daher die Meldung im Protokoll, dass dieser Datenpunkt nicht verfügbar sei.
                        legro @kptkip last edited by
                        @kptkip
                        Du schreibst hier davon, dass du den JSON part in send_payload eingetragen hättest. Was verstehst du darunter?🙄
                          arteck Developer Most Active @legro last edited by
                          @legro in seiner Version ist ein datenpunkt dazu gekommen der send_payload heisst... da kan man ein json string eingeben
                            @arteck said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                            Soweit hatte ich dies auch schon verstanden. Was mir unklar ist, was da im Einzelnen im JSON-Format übergeben wird.
                            Wenn ich das einigermaßen korrekt überblicke, war euer alter Datenpunkt execute_warnings wohl auch von dieser Art, in dem mehrere Parameterwerte (mode, duration, ..) an den Herdsman übertragen wurden. Oder liege ich damit (komplett) falsch?
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @legro last edited by
                              @legro
                              von zigbee2mqtt.io kopiert:
                              Can be set by publishing to zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"warning": {"mode": VALUE, "level": VALUE, "strobe_level": VALUE, "strobe": VALUE, "strobe_duty_cycle": VALUE, "duration": VALUE}}
                              mode (enum): Mode of the warning (sound effect). Allowed values: stop, burglar, fire, emergency, police_panic, fire_panic, emergency_panic
                              level (enum): Sound level. Allowed values: low, medium, high, very_high
                              strobe_level (enum): Intensity of the strobe. Allowed values: low, medium, high, very_high
                              strobe (binary): Turn on/off the strobe (light) during warning. Allowed values: true or false
                              strobe_duty_cycle (numeric): Length of the flash cycle.
                              duration (numeric): Duration in seconds of the alarm.
                              Uebersetzung:
                              In den Datenpunkt muss der folgende Text eingetragen werden, wobei an Stelle der VALUE Werte jeweils eine der oben angegebenen Optionen eingetragen werden muss.
                              Die Bedeutung:
                              mode: Modus
                              level: Lautstaerke
                              strobe_level: Helligkeit des Blinklichtes
                              strobe: (true - blinklicht an, false, blinklicht aus
                              strobe_duty_cycle: Zeit eines "an/aus" zyklus des Blinklichtes, vermutlich in Sekunden.
                              duration: Dauer des Alarms, vermutlich in Sekunden.
                              A.
                                legro @Asgothian last edited by legro
                                @asgothian
                                Vielen Dank für diese detaillierte Antwort. Insbesondere die Erläuterungen der Bedeutung der einzelnen Parameter ist äußerst hilfreich.👍
                                Was ich jedoch immer noch nicht verstehe, ist, warum der Parameter execute_warnings bei mir - wie hier beschrieben - vorhanden ist, aber dennoch als nicht existierend im Protokoll angemeckert wird.
                                  @legro hast mal aufgeräumt
                                    In der Tat, nachdem ich aufgeräumt habe, ist der Eintrag execute_warnings verschwunden.
                                      legro @Springreiter last edited by legro
                                      @springreiter said in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                      .. Jetzt bin ich zurück bis auf 1.6.0 - da funktioniert sie!
                                      Aber wo gibt‘s die 1.6.0 noch? Die älteste Version, die ich im stable finden kann, ist die 1.6.10.
                                      Mit der Version 1.6.16 funktionieren die älteren Rauchmelder 902010/24 und die Außensirene 902010/29 nicht mehr. Damit fallen in unserer Konfiguration derzeit alle akustischen Alarme (Rauch, Hüllschutz/Einbruch, Gas und Wasser) aus.😞
                                      Wir benötigen also dringend eine noch funktionierende Version.
                                      Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        @legro sagte in Zigbee 1.6.6 Update kein Ansteuern der Aussensirene:
                                        Ob die noch wieder zusammen zu klöppeln ist ist fraglich. Hast du versucht ob du mit der Version von mir und dem send_payload die Sirenen ansteuern kannst ?
                                        A.
                                          arteck Developer Most Active @legro last edited by arteck
                                          @legro installiere von GIT
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/71ae960c4a0353018024f87fe05d8ea6e958a9c6
                                          mecker aber dann nicht dass der coordinator nicht mehr geht.. da ist so viel geändert worden.. kein plan ob das Netz danach noch geht
                                          L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @asgothian
                                            Nein, das habe ich noch nicht versucht.
                                            Leider habe ich schon wieder vergessen, wie das geht. In meinem Alter gilt die Regel: "Ich kann mir zwar schlecht etwas merken, aber vergessen kann ich gut". Ich muss mich erneut damit beschäftigen.
                                            Gibt es kein Archiv, in dem die alten Versionen abgelegt werden?
                                            9128
