    4. iQontrol Vis Support Thread
      Geesthachter last edited by
      Moin,
      ich habe mich heute erstmals mit "Zeitstempel" im iQontrol beschäftigt und habe dazu eine Frage.
      Ich würde gerne erkennen können seit wie viele Stunden und Minuten ein Fenster bereits geöffnet ist.
      Was ich hinbekommen habe, mit (Status + Zeitstempel + Abgelaufene Zeit (seit, wenn aktiv)) wird mir angezeigt um welche Uhrzeit das Fenster geöffnet wurde und wenn es weniger als eine Stunde geöffnet ist zeigt er es mir auch an seit wie viel Minuten das Fenster bereits geöffnet ist. Ist das Fenster länge als 60 Minuten geöffnet wird es dann leider nur noch auf volle Stunden abgerundet angezeigt. wenn das Fenster also bereite 100 Minuten offen ist wird mir eine Stunde angezeigt
      Ist es auch irgendwie möglich das man 1 Std 40 Minuten angezeigt bekommt?
      sprobst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • O
        Opa75+ @Cino last edited by
        @cino Hallo , genau so eine Anwendung suche ich schon lange, aber wie hast Du den Tuya Adapter installiert. Ich bekomme ihn über das Programm "Memu" nicht zum laufen!😞 Die Datei "ca.pem" wird von FF und Edge nicht heruntergeladen, nach der Adresseingabe gehen sie immer auf suchen!! Vielleicht kannst Du mir helfen?🙏
        wendy2702 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Opa75+ last edited by
          @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Bitte nicht den Thread hier wegen Tuya Adapter Problemen kapern sondern einen neuen öffnen!
          • Elektroniker86
            Elektroniker86 @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Ich glaube du hast mich falsch verstanden oder hab mich falsch ausgedrückt.
            Ich brauche den Balken auch nicht. Den will ich ja weg haben weil ich mir mehrere Datenpunkte im Dialogfeld anzeigen lassen möchte.
            So wie hier in dem Beispel:
              Cino @Opa75+ last edited by
              @opa75 können wir gerne per PM klären
              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @Elektroniker86 last edited by
                @elektroniker86 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                @da_woody
                Ok, das mit der verknüpften Ansicht habe ich jetzt hinbekommen. Ich habe das in den Einstellungen einfach falsch interpretiert ....
                Bei deiner Test Kachel wird ja dann auch der Schalter im Dialog angezeigt. Und bei mir eben der Wert. Aber wenn ich mir den Zählerstand von meinem Stromzähler anzeigen lassen will, dann brauch ich ja oben den blauen Balken mit "Wert" im Dialog nicht zumal der Balken ja nur bis 100 geht.
                Kann man das nicht weg machen und im Dialog nur Werte anzeigen lassen die ich bei Additional Info angegeben hab?
                Bislang werden STATE und LEVEL immer im Dialog angezeigt. Hab dafür aber gerade eine neue Option reingebaut:
                Lade ich später auf Github zum Testen.
                Elektroniker86 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                • O
                  @cino Bitte was bedeutet PM?
                  • O
                    Opa75+ @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 Sorry, werde es mir merken.
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Geil, genau das meinte ich, perfekt !
                      Vielen Dank für deine Mühe!
                      • s.bormann
                        @s-bormann
                        Ist jetzt online auf Github.
                        • da_Woody
                          da_Woody @s.bormann last edited by
                          @s-bormann eine kleine, aber gute einstellmöglichkeit! 👏
                          hab gestern noch fast eine stunde rumprobiert wie mans eventuell wegtrixen könnte...
                          • O
                            @cino Ich weiß nicht was hier PM bedeutet, können wir das über chat machen.
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Opa75+ last edited by
                              PM = Private Message = Chat 🙂
                              Das hast Du intuitiv wohl richtig verstanden 🙂
                              • O
                                Opa75+ @s.bormann last edited by
                                @s-bormann Danke, lerne jeden Tag etwas dazu😀
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Opa75+ last edited by
                                  @opa75 👍 gut so!
                                  wobei bei PN halt das problem ist, daß keine bilder verwendet werden können. somit ist anydesk immer die einfachere lösung... 🙂 IMHO
                                  • O
                                    Opa75+ @dslraser last edited by
                                    @dslraser Meine Vermutung:??
                                    Die Fensterliste ist ok! Habe die Fensterliste und das Fenster-Widget kopiert und auf die neuen Listen, Türen und Batterien, abgeändert. Siehe Foto
                                    Im Background Url wird ein script eingefügt. Ich glaube, dass da ein Bezug zur Original Fensterliste besteht. Wenn ich im script die "Fensterliste" mit "Batterienliste" überschreibe, dann erhalte ich das Ergebnis "Batterien". Die Überschrift "Batterien LOWBAT" muss auch von diesem script herkommen. Siehe Bezug zum Pfad im Blockly.
                                    Warum es bei den Türen anders aussieht? Vielleicht weil ich die Türenliste selbst erstellt habe und es keine Kopie er Fensterliste ist.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by
                                      @opa75
                                      Mein Blockly macht nur die Überschrift und sowas wie Alexa/Telegram EMAIL. Die Listen selbst macht iQontrol.
                                      In einer Übersicht sieht das bei mir z.B. so aus:
                                      In meiner Hauptansicht und einzelnen angeklickten Listen sieht das z.B. bei mir so aus:
                                      oder auch eine andere
                                      Ob Du Dir die Listen mit allen Geräten oder nur mit "aktiven Geräten" anzeigen lässt, das liegt an Deinen Einstellungen.
                                      O da_Woody 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • O
                                        @dslraser Danke für die rasche Antwort.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @dslraser last edited by
                                          @dslraser weils mir ins auge gehüpft ist. hab dir die fensterisons im blau angepasst...
                                          • O
                                            @dslraser GELÖST😀 😀
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            645824
