    4. dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @ice987 last edited by
      @ice987
      Das beobachte ich glegentlich bei einem meiner Lüfter auch. Ich vermute dass er dann irgendwie zu viele mqtt Verbindungen offen hat. Jedenfalls connected der Adapter wieder sauber, wenn ich den Lüfter kurz ausstecke. Ist aber eben nur eine Vermutung. Genau weiß ich das auch nicht.
      @Alexoss-T
      Hmm. Einen Zusammenhang mit der Anzahl der Lüfter sehe ich da nicht. Der Adapter verwaltet bei mir sauber 2 Geräte - und sollte eigentlich beliebig viele können. Ich habe spasseshalber bei einem die IP drin und bei dem anderen mal die Seriennummer (=Hostname) und mal nichts. Der Adapter verhält sich immer gleich und hat keine Probleme die Geräte zu finden. Bei mir ist allerdfings alles im selben Netz. Die Hostadresse wird auch nie überschrieben.
      Vielleicht erstellst Du mal ein Debug-Log und schickst es mir, dann kann ich mir das einmal ansehen. Da sollte der Adapter nämlich ausplaudern was er mit der Hostadresse beim Start macht. Aber ich verstehe dich richtig, dass nach dem Eintragen der IPs die Lüfter bis zum nächsten Neustart erkannt werden und gesteuert werden können??
      Mit der ACL hat das aber nichts zu tun. Alle Adapter haben normalerweise alle Rechte die sie benötigen. Mir ist jedenfalls nicht bekannt das man die Rechte der Adapter einschränken könnte - die laufen im Prinzip immer mit Systemrechten. Die von dir angesprochene ACL ist (meines Wissens nach) für Benutzerrechte zuständig. Wenn ich hier Quatsch erzähle freue ich mich korrigiert zu werden und dadurch etwas zu lernen.
      ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ice987
        ice987 @Grizzelbee last edited by ice987
        @grizzelbee sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
        @ice987
        Ausstecken hatte ich noch nicht ausprobiert, hilft leider aber auch nicht, die Meldungen erscheinen weiterhin im Sekundentakt…
        Ausloggen in der App und/oder Adapter, erneutes Einloggen in der App/Adapter, Gerät löschen bei Dyson, Adapter reinstall, Gerätereset… bis jetzt habe ich die Lösung noch nicht gefunden…
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @ice987 last edited by Grizzelbee
          @ice987 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
          Hmm. Das halte ich für zu radikal. Die Verbindung zur dyson-cloud benötige ich ausschließlich um die Liste der mit dem Konto verknüpften Geräte und die MQTT-Passwörter der Geräte abzurufen. Der Rest der Kommunikation läuft komplett lokal zwischen dem Adapter und dem jeweiligen Lüfter. Dabei nehmen die Lüfter die Rolle eines MQTT-Servers ein - der Adapter ist der Client. Alle Verbindungsinformationen seitens des Adapters werden beim Neustart des Adapters verworfen und neu erstellt. Bleibt also eigentlich als einzige Fehlerquelle der Lüfter selbst, wenn der zusammengebrochene Verbindungen nicht abräumt, sondern behält und beim Reconnect, den der Adapter versucht, so lange neue Verbindungen öffnet bis alle Resourcen (Connectionhandler, Speicher, ...) erschöpft sind.
          In diesem Fall sollte dann ein Reset des Lüfters helfen (was bei mir funktioniert).
          Die einzige andere Situation, die ich mir gerade vorstellen kann ist, das das bei dyson gespeicherte MQTT-Passwort nicht mehr mit dem des Lüfters übereinstimmt. Ob das aber überhaupt passieren kann - keine Ahnung. So lange du den Lüfter über die dyson-App steuern kannst, würde ich sagen: Nein.
          EDIT:
          Mir fällt da doch noch eine andere Konstellation ein: Hast Du mal versucht die IP Adresse des Lüfters zu verwenden/einzugeben? Könnte auch sein, dass dein DNS quer läuft, der Eintrag defekt ist und er deshalb versucht zu einer falschen IP zu verbinden. Dann könnte auch ein Reset des Routers helfen.
          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • ice987
            EDIT:
            das hat geholfen: einen Restart vom Router inkl. DNS-Cache löschen hat das Problem beseitigt! Vielen Dank für deine Hilfe!
            • Fabio
              Fabio @Grizzelbee last edited by Fabio
              @grizzelbee ich danke dir ganz herzlich für das neue Update 2.4.1. 👍
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @Fabio last edited by Grizzelbee
                @fa-bio Hey! Sehr gerne! Kein Ding! 🙂
                @Alle:
                Mir fällt da aber gerade noch eine kleine Bitte (ein Aufruf) an alle ein:
                Es gibt jetzt den neuen Ordner SystemState - in dem werden Störungen und Warnungen der Geräte angezeigt. Also so etwas wie: Oszillation blockiert, Wassertank leer, Wassertank nicht eingesetzt, Überspannung von irgendetwas und vieles mehr. Diese Datenpunkte sind gerätespezifisch.
                Aktuell habe ich dazu nur die Bezeichnungen aus dem Quellcode der dyson-App - und möglicherweise auch nicht alle. Meine Geräte senden zumindest viel mehr in den Status-Nachrichten als ich im Quellcode gefunden habe. Ich kenne nur einfach nicht die Bedeutung und kann deshalb auch keine Datenpunkte dazu anlegen.
                Bei manchen Meldungen/Datenpunkten erschließt sich die tiefere Bedeutung (also was genau damit gemeint ist) sehr schnell aus dem Namen heraus. Bei machen nicht. Deshalb haben auch erst wenige eine etwas ausführlichere Beschreibung erhalten.
                Wenn ihr dazu etwas beitragen könntet, wäre das wirklich super und würde allen helfen. Wenn bei euch also eine Störung/Meldung auftritt, wäre es super, wenn ihr mir die ausführlichere Info zukommen lassen könntet, damit ich das nach und nach in den Adapter eintragen kann.
                Und für ganz versierten: Falls ihr eine Störung in der App gezeigt bekommt, im Adapter aber keine, könnt ihr mal im Debug-Modus des Adapters gucken. Da werden die unbekannten Nachrichtenelemente geloggt (Filter auf FAIL sollte Übersicht bringen). Vielleicht können wir noch ein paar mehr herauskitzeln.
                Danke schon jetzt an alle, die helfen!
                Fabio M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Fabio
                  @grizzelbee das werde ich machen und dir Bescheid geben.👍
                    holgerwolf last edited by
                    Ich hätte noch nen kleinen Änderungswunsch:
                    Wir haben zwei Luftreiniger. Einer steht im Studio und da wird öfter mal der Strom abgeschaltet. Dann versucht der Adapter den Reiniger immer wieder zu connecten und schreibt das log voll.
                    Kann man da nen Timeout einbauen und dann erst wieder bei Neustart des Adapters alle Geräte ansprechen?
                    Danke,
                    Holger
                    • Grizzelbee
                      Grizzelbee Developer @holgerwolf last edited by
                      @holgerwolf sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                      Hmm. Das finde ich unglücklich, weil Du dann immer den Adapter restarten müsstest, wenn Du im Studio den Strom wieder anschaltest. Das klingt für mich auch sehr unhandlich.
                      Ich denke mit einer Config-Option: [x]Logging von reconnects, die per default aktiviert ist, aber deaktiviert werden kann (Opt-Out), ist allen mehr geholfen. Das behielte das Verhalten des Adapters bei, Du bräuchtest nicht restarten und dein Log liefe auch nicht mehr voll.
                      Was hälst Du davon?
                        holgerwolf @Grizzelbee last edited by
                        @grizzelbee Klingt noch besser. Ich wollte dir halt wenig Arbeit machen 😉
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @holgerwolf last edited by Grizzelbee
                          Tatsächlich glaube ich, das meine Variante weniger Arbeit verursacht. 😉
                          https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier/issues/185
                          EDIT:
                          @holgerwolf
                          Habe gerade die V2.5.0 in den latest Zweig geladen. Sollte innerhalb der nächsten paar Stunden sichtbar werden. Die löst dein Problem.
                          Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.dysonairpurifier
                          closed Add config option to stop spamming the logfile in case of reconnects #185
                          Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Fabio
                            @grizzelbee 2.5.0 läuft 👍😉👌
                            • Fabio
                              ich habe gerade gesehen das es einen Darstellungsfehler gibt bei Deaktivieren Sie die. Auf PC Windows in Chrome, wie auch auf Tablet IOS. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen.
                              Fabio
                              • Grizzelbee
                                @fa-bio
                                Hmm. Ja. Habe eben noch ein bisschen mit dem Layout der Config Seite gespielt und einen ähnlichen Effekt gehabt. Die (automatische) deutsche Übersetzung ist etwas länglich geworden. Deshalb bricht das bei manchen Auflösungen um.
                                Ich schaue mal, dass ich das auf Tooltipps umstelle, das löst das Problem wahrscheinlich am besten. Dann kann der Text in Ruhe umbrechen und beeinflusst nicht die Erklärung. Kann in anderen Sprachen ja durchaus auch passieren.
                                Auf jeden Fall DANKE für den Hinweis! 🙂 👍
                                EDIT:
                                @fa-bio , @holgerwolf
                                Rettung naht in Form von V2.5.1! 😉
                                Ich finde das Gesamt-Layout jetzt tatsächlich geschmeidiger. Ich mag das. 😄
                                Mal abwarten, wie das auf anderen Auflösungen aussieht.
                                @Alexoss-T
                                Haben sich deine Probleme mit dem Adapter eigentlich geklärt?
                                H Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @grizzelbee Sieht gut aus:
                                  dysonairpurifier.0
                                  	2022-03-23 12:49:41.048	info	PT4-EU-XXXXX - MQTT offline.
                                  Ich beobachte weiter...
                                  • Fabio
                                    @grizzelbee so sieht super aus keine Darstellungsfehler. Vielen Dank 👍😉
                                      mameier1234 @Grizzelbee last edited by
                                      Super.. genau das hat gefehlt.. Funktioniert ! Danke !
                                      • O
                                        Obiwan007 @Grizzelbee last edited by
                                        @grizzelbee es scheint ein Problem mit dem OTP zu geben. Die Challenge email ist raus, die ID in der Adminpage, aber ein Click auf "Finish" macht nichts. Keine Ahnung ob da auf der UI irgend etwas gezeigt werden sollte, aber leider passiert nichts.
                                        Auch ist der Adapter danach leider nicht connecting - "bitte 2FA prüfen".
                                        "a token is been received..." ist allerdings grau hinterlegt - ich denke da ist in den settings eine alte Einstellung?
                                        Kann man an das OTP irgendwie via Admin heran?
                                        Version 2.5.1
                                        Admin 5.3.0
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @Obiwan007 last edited by
                                          @obiwan007 sagte in dyson Air purifier Adapter - Tester gesucht:
                                          Das klingt für mich bisher danach als hättest du die PIN aus der Mail nicht in das vorgesehene Feld eingegeben.
                                          Lies bitte ggf. in der readme auf GitHub nach wie der Prozess genau funktioniert. Dort ist alles beschrieben.
                                          Sollte das nicht helfen, poste bitte ein debug Log. Aus den vorhandenen Infos kann ich nur raten.
                                          Nein. Das soll so sein. Die Checkbox wird automatisch angehakt, sobald ein Anmeldetoken
                                          von Dyson empfangen und gespeichert wurde.
                                          Das ist eine optische Bestätigung für den erfolgreichen Abschluss des Prozesses.
                                          Es ergäbe wenig Sinn das von Hand anhaken zu können.
                                          Im Prinzip: ja - aber nicht ohne weiteres. Nein.
                                          Bringt auch nichts, weil du es ja nirgendwo eingeben kannst. Du kannst eventuell zusätzlich auf der web-console deines Browsers Mal gucken ob es noch zusätzliche Informationen gibt.
                                          Viele Grüße
                                          Grizzelbee
                                          • Fabio
                                            @grizzelbee nun ich hatte gestern ein Pumpenproblem das mir in der Ap angezeigt wurde, also bin ich schnell in ioBroker in die States und habe gesehen das es ein Problem mit dem UV Licht gab und der Wert auf True stand. Also das scheint super zu funktionieren..👍👌
                                            dyson hot pure cool humidifyer
                                            33
                                            247
                                            35493
