    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      Buchi @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
      Hab gerade wieder bissle gewerkelt und festgestellt dass in der css bei
      vis-owl-parcel
      es zwar möglich ist die Höhe per "height" zu ändern, aber wenn ich z.B. 80px eingebe überlappen sich die jeweiligen Zeilen.
      Ja, die geänderte Höhe würde eine Neuberechnung des Abstandes voraussetzen und das ist leider nicht möglich. Allerdings habe ich keine Idee wie ich das anders machen könnte. Der Bedarf war bei mir auch schon da 🙂
      Vlt mache ich die Höhe einer "Sendung" als Eigenschaft im Editor, dann kann ich auch damit rechnen. Ich geh mal in mich 😉
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by DJMarc75
        Logo Hermes 😊 @Buchi
          @djmarc75
          Gerade eine neue Version bereit gestellt. Änderungen siehe erstes Beitrag. Logo Hermes ist auch korrigiert 😉
            Gruter last edited by
            ich habe gerade mal aktualisiert, Hermes Logo sehe ich immer noch nicht 🤷‍♂️
            Aber ich bekomme auch bei Hermes 3 Sendungen angezeigt, obwohl die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen, DHL und Amazon werden rausgefiltert, nur Hermes nicht.
            Status: Die Sendung wurde zugestellt.
            delivery_status: 1
            source: Hermes
            • DJMarc75
              @gruter
              Das solltest Du im Forum vom Adapter mal posten.
              Hab heute auch wieder massive Probleme mit Hermes gehabt.
                Buchi @Gruter last edited by
                @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                delivery_status: 1
                source: Hermes
                Mit dem Logo kann ich mir beim besten Willen nicht erklären. Bist Du sicher dass Du sowohl vom Adapter als auch vom Widget die aktuellste Version installiert hast?
                • Rene R
                  Rene R @Buchi last edited by
                  @buchi said in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                  Hier mal ein Beispiel wie über CSS die Position der Elemente verändert werden kann:
                  Kannst du mir den css code davon mir geben??
                    Buchi @Rene R last edited by
                    @rene-r
                    https://forum.iobroker.net/topic/53312/owl-tauschbörse-für-css-klassen/5
                      Gruter @Buchi last edited by
                      @buchi Ja, habe beides Aktuell,
                      nach was wird denn gefiltert wenn die Zugestellten nicht angezeigt werden sollen?
                      über den Delivery Status? der ist vom Wert identisch mit DHL/Amazon, und die werden gefiltert.
                      oder läuft das über den Status?
                        Gefiltert wird über "delivery_status > 1" im Json.
                        K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          kgh @Buchi last edited by
                          @buchi wäre es evtl. sinnvoll/machbar die "Zeige zugestellte:" Option über einen Datenpunkt veränderbar zu machen?
                          Damit könnte man zur Laufzeit, über einen Schalter in der Visu, die bereits gelieferten Pakete anzeigen bzw. wieder verstecken lassen.
                          Alternativ könnte der Schalter bereits im Widget integriert sein 😉 Wenn man zB. auf die Überschrift klickt.
                          ...nur so eine Idee...
                            @kgh sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                            Das ist eine gute Idee!!!
                            Also im Widget direkt eine Checkbox ist sicher kein Problem. Ich überlege gerade ob es zusätzlich Sinn macht das über einen Datenpunkt steuern zu können. Also ein konstruierter Fall bei dem z.B. ein Blockly den DP ändert und somit die Anzeige umspringen soll.
                            • DJMarc75
                              @Buchi
                              Eben festgestellt dass die Pakete von Amazon, welche noch nicht zugestellt sind, sich HINTER allen DHL-Paketen einordnen, also auch hinter den schon zugestellten. Ob man da mit der Sortierung noch ein bissle rumspielen könnte ?
                              ? B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @DJMarc75 last edited by
                                Moin,
                                super Anzeige mit den Paketen.
                                Eine Frage, wäre es möglich das Live Tracking bzw. dessen Maps einzubinden und separat anzeigen zulassen?
                                Tobias
                                  @Buchi
                                  Dachte eigentlich das sollte richtig sortiert werden. Schaue ich mir aber noch an.
                                  DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Buchi @Guest last edited by
                                    @tobi83 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                    Moin,
                                    Das wird es nicht geben, da der Aufwand dafür, sofern es technisch überhaupt möglich wäre, viel zu groß ist.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Buchi last edited by
                                      Habe das eben nochmal reproduziert. Wenn über Amazon ein Paket angekündigt wird steht dieses ganz oben, also vor den DHL-Paketen. Wenn ich nun aber die Sendungsnummer zusätzlich in die DHL-App eingebe dann erscheint die Sendung in DHL ganz oben und verschiebt erst dann die (gleiche) Sendung von Amazon hinter alle DHL-Pakete.
                                        @djmarc75
                                        Sortiert wird nach dem "delivery_status" im Json. Umso höher die Nummer, umso weiter oben wird es angezeigt. Kannst das bitte mal bei Deinen Sendungen prüfen ob das passt? Evtl. müsste man dann im Adapter nochmal schauen ob das richtig gesetzt wird. Habe nur selbst gerade keine offenen Sendungen.
                                        • DJMarc75
                                          Die Sendung bei DHL ist "10" und steht ganz oben. Die gleiche bei Amazon ist "30" und steht hinter allen DHL-Paketen.
                                            @djmarc75
                                            Ok, da muss ich bei mir schauen warum die Sortierung da nicht greift 😞
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            357
                                            46834
