    • da_Woody
      da_Woody @deifel last edited by
      @deifel sorry, habs behirnt. 🙂 ich finds auch nur unten im moment...
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by
        @muuulle
        ich habe jetzt mal als Blockly-Schubser auf einer Testseite einige Listen eingebunden (nur Einige)
        Sieht dann so in etwas aus…
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          muuulle @dslraser last edited by
          @dslraser said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          @muuulle
          Sehr schön. Mit dem Skript von @meerkat im Hintergrund?
          • dslraser
            @muuulle
            nein, eigenes Blockly. Datenpunkte als Schalter und ein Datenpunkt für den Widgetlink sowie in iQontrol ein „Ergebnis Widget“ und die Schalter dazu.
            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @muuulle
              Ok. Reines Blockly endet bei deiner Listenanzahl in einer unendlichen Fummelarbeit. Vielleicht entwickelt sich das Skript ja noch ein wenig weiter… na? @meerkat Challange? 🙂
                meerkat @dslraser last edited by
                @dslraser zeig mal her wie du das gemacht hast. Würde mal schauen was man da an beiden vereinen könnte
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @meerkat last edited by
                  @meerkat
                  eigentlich recht Simpel, aber eben nur ein Test und noch nicht zu Ende gedacht...
                  Hier mal die Variante aus meinem kurzen Video.
                  Blockly-Auszug
                  erstellte Datenpunkte
                  iQontrol
                  Grundsätzlich funktioniert das an und ausschalten und auch die Anzeige in dem "Ergebnis Widget" (ein einzelnes Widget). Was mir so noch nicht gefällt, ich kann alle Kacheln nacheinander anschalten und es wird jeweils die passende Liste aufgerufen, aber alle Kacheln bleiben aktiv, das heißt es wird in dieser Variante nicht "quer" wieder ausgeschaltet. Es müßte so sein, das wenn ich eine Kachel anklicke, dann öffnet sich die passende Liste, wenn ich dann eine andere Kachel anklicke, dann müsste automatisch die vorher geschaltete Kachel auf inaktiv geschaltet werden, ohne das dann das Ergebniswidget geleert wird, sondern nur mit dem neuen Ergebnis befüllt wird. (schwer zu beschreiben)
                  Bisher fehlt mir die Idee dazu...
                  s.bormann M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @deifel last edited by
                    @deifel sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                    Danke!
                    Allerdings handelt es sich dabei ja um die Karte.
                    Ich wollte eigentlich wie im Beispiel von Sbormann nicht die Karte, sondern die stündliche Vorhersage mit Wind etc.
                    Finde aber dafür keine spezielle Url.
                    Ich hab das hier:
                    https://embed.windy.com/embed2.html?lat=***&lon=***&detailLat=***&detailLon=***&width=800&height=450&zoom=8&level=surface&overlay=rain&product=ecmwf&menu=&message=true&marker=&calendar=now&pressure=true&type=map&location=coordinates&detail=true&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1
                    *** musst Du entsprechend mit Deinen Koordinaten füllen.
                    VG
                    • s.bormann
                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      @meerkat
                      Blockly-Auszug
                      iQontrol
                      Sieht auf jeden Fall schon mal mega cool aus!
                      Hier eine Idee (nicht getestet), wie man die Schalter zurücksetzen könnte:
                      Definiere eine Blockly-Funktion, in der die Datenpunkte aller Schalter mit leichter Verzögerung zurückgesetzt werden:
                      Das rufst Du dann am Anfang aller Deiner Trigger auf und direkt danach setzt Du den aufrufenden Datenpunkt per "aktualisieren" (also nicht "steuere"!) wieder auf true und aktivierst "löschen falls läuft":
                      (Hier alles nur exemplarisch ohne echte Datenpunkte)
                        Hi @dslraser. Ich würde das nicht mit Schalter lösen, sondern mit einem Knopf. Dadurch könntest du dir die einzelnen datenpunkte ersparen und nur einen datenpunkt verwenden. Im iqontrol mit "Bedingung für aktive.." darauf dann reagieren. Wenn du dann auf einen anderen Knopf drückst, schreibst du ja einen anderen Wert in den datenpunkt und deaktivierst ja so den vorherigen.
                        So habe ich es aktuell auch gelöst, aber vergessen es zu beschreiben.
                        • dslraser
                          @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          Okay, aber wie deaktivierst Du dann den gleichen Knopf, wenn Du z.B. einmal auf Licht drückst zum anschalten des Ergebnis Widget und dann wieder auf Licht drückst zum ausschalten ? Also den gleichen Knopf zweimal hintereinander gedrückt ?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Vielen Dank für die Idee, aber das endet dann leider in einer Endlosschleife. Ob steuere oder aktualisiere macht in diesem Fall keinen Unterschied, da es alles eigene Datenpunkte sind und keine Adapter Datenpunkte die "gesteuert" werden.
                              meerkat @dslraser last edited by meerkat
                              @dslraser über offset_value. Geb da ein Leerzeichen ein, damit er etwas schreibt. Ich habe dort ne 0 gesetzt
                              • s.bormann
                                s.bormann Most Active @meerkat last edited by
                                Stimmt, das ist die viel elegantere Lösung!
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @meerkat last edited by dslraser
                                  Eine genaue Beschreibung wäre hilfreich.
                                  Bekomme ich trotzdem nicht hin....(Bitte mal eine genaue Beschreibung)
                                  EDIT: so ?
                                  So wird bei drücken des Knopfes erst Licht in den DP geschrieben und direkt danach aus. Irgendwie kapiere ich nicht wie ich das machen soll...
                                  EDIT2: das hatte ich noch nicht gemacht
                                  Edit3: So, jetzt ist es so wie ich es mir gewünscht habe. Nun kann man kreuz und quer klicken. Wenn gewünscht, dann stelle ich später diese Blockly Variante mit einer Beschreibung zur Verfügung.
                                  eingebaut
                                  M O 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    @dslraser so ist es, wie ich es in meinem aktuellen Script mache.
                                    • dslraser
                                      mal eine andere Frage…? Hat Jemand Batterie Icon, wo sowas wie 1.5 Volt / 3 Volt drauf steht ? (dann muss ich mir die nicht erst zusammen bauen)
                                      Kann auch ein Batterie Icon sein wo die Angabe darunter steht. Der Hintergrund sollte transparent sein. @da_Woody vielleicht ?
                                      • O
                                        Opa75+ @blackeagle998 last edited by
                                        @blackeagle998 Das Widget gefällt mir besonders gut. Als kompletter Anfänger hänge ich da, ich glaube bei 2 Punkten. Bei Punkt 4 und 5 , clock.js und clock,css. Die beiden Inhalte der Dateien sollen den zugehörigen Datenpunkte geschrieben werden. Ich habe versucht den Inhalt beider unter native {} einzufügen. => Fehler! Bitte um Info wie ich da vorgehen muss. Die Datei Iqontrol.0.Meta ist vorhanden, aber ohne Inhalt.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @dslraser last edited by
                                          @dslraser werd schaun, was ich basteln kann! farbwunsch?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                                            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                            super. Farbwunsch, hm, wenn es geht passend dazu ?
                                            Edit: soll noch zu den Listen oben dazu.
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6722081
