    3. Cloud Dienste
    4. iot Server Probleme?
    • cash
      Hier die URL die ich normal sende:
      https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_Homezone_Name&key=xxxxxxxxx&user=mailadresse%40provider.de
        apollon77 last edited by
        Danke für die Bestätigung. Ich lasse es prüfen!
        • N
          nevermind last edited by
          Kann ich bestätigen. Gleicher Fehler bei mir:
          Wäre wirklich prima wenn das schnell behoben wird.
            Bluefox ist informiert und prüft
            • ostseereiter
              ostseereiter last edited by
              Alle Geräte die über den IOT -Adapter geschalten werden funktionieren nicht mehr seit gestern. Alexa reagiert zwar aber es wird nichts geschalten.Local kann ich die Skripte aktivieren also liegt es am Server
                apollon77 @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter Bei mir geht alles ... was genau ist das Problem bei dir - oder was heisst "die über iot geschaltet werden"?
                Mal iot neu gestartet?
                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • N
                  Nogger82 last edited by
                  Ich habe das gleiche Problem. Aufgefallen ist es bei einen HTTP Befehl an meinen Broker via Tasker, welcher schon ewig funktioniert hat. Tasker hat sofort die gleiche Fehlermeldung ausgegeben, wie durch denn TE beschrieben. Der Befehl kommt aber dennoch sauber im iobroker an, es wird eben leider die Fehlermeldung "message": "Internal server error" ausgegeben.
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    mein Datenpunkt Radio ist mit IOT in Alexa verknüpft. sage ich nun schalte Radio an reagiert Alexa aber im iobroker wird dann nichts geschalten. Das gleiche ist mit meinen Fernsehdatenpunkt genau das gleiche. Werde den Adapter mal neu starten. Habe neu gestartet keine Reaktion
                    FredF apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter
                      Ein Hinweis ob iot funktioniert, geben die Datenpunkte unter iot.0.smart , wenn du einen Befehl sprichst.
                        @ostseereiter OK, dann nochmal: WIE genau ist das aufgesetzt?? Ist es ggf "Alexa2" über Routinen? Oder hast Du ein iot Gerät wa ein State steuert? Hier fehlen sooo viele Details
                        • ostseereiter
                          @apollon77
                          über den iot.0 Adapter der Datenpunkte ansteuert.auch die Heizungssteurung geht nicht mehr da sagt Alexa das sie nichts findet. also Komplettausfall.
                          • ostseereiter
                            ostseereiter @FredF last edited by
                            @fredf alexa disabled
                            • ostseereiter
                              wie es aussieht liegt es am IOT Skill der ist nicht aktiviert sagt sie immer ist er aber.
                                @ostseereiter Dann mal skill verbindung trennen und neu verbinden
                                • ostseereiter
                                  @apollon77
                                  Habe ich getan aber alexa antwortet immer der Skill sei nicht aktiviert.
                                    Es ist aber kein reines Problem zwiwchen iot und dem Alexa Adapter. Ich bekomme den selben Fehler wenn ich die Geofency App nutzen möchte.
                                    • N
                                      Ich benutze keine Alexa, aber nutze iot und bekomme die Fehlermeldung. Hat also nichts (oder nicht nur) mit dem Alexa System zu tun.
                                        peeet last edited by
                                        Moin, habe das gleiche Problem bei Nutzung der Custom Services :c
                                        Neue Zertifikate/Keys keine Änderung. Funktionierte bis vor 2 Tagen ohne Probleme.
                                        • ostseereiter
                                          Ich habe jetzt mal probehalber ein Gerät in Alexa entfernt diesen aber in IOT belassen nach erneuter Suche wird dieser nicht mehr gefunden. Ist auch schon ein wenig merkwürdig das ganze
                                          • FredF
                                            @ostseereiter sagte in iot Server Probleme?:
                                            @apollon77
                                            Das ist doch der falsche skill... iobroker.iot ist der Richtige. Oder @apollon77 ?
                                            apollon77 ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            72
                                            7241
