    3. Cloud Dienste
    4. iot Server Probleme?
    • ostseereiter
      ostseereiter last edited by
      Alle Geräte die über den IOT -Adapter geschalten werden funktionieren nicht mehr seit gestern. Alexa reagiert zwar aber es wird nichts geschalten.Local kann ich die Skripte aktivieren also liegt es am Server
        apollon77 @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter Bei mir geht alles ... was genau ist das Problem bei dir - oder was heisst "die über iot geschaltet werden"?
        Mal iot neu gestartet?
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          Nogger82 last edited by
          Ich habe das gleiche Problem. Aufgefallen ist es bei einen HTTP Befehl an meinen Broker via Tasker, welcher schon ewig funktioniert hat. Tasker hat sofort die gleiche Fehlermeldung ausgegeben, wie durch denn TE beschrieben. Der Befehl kommt aber dennoch sauber im iobroker an, es wird eben leider die Fehlermeldung "message": "Internal server error" ausgegeben.
          • ostseereiter
            ostseereiter @apollon77 last edited by
            @apollon77
            mein Datenpunkt Radio ist mit IOT in Alexa verknüpft. sage ich nun schalte Radio an reagiert Alexa aber im iobroker wird dann nichts geschalten. Das gleiche ist mit meinen Fernsehdatenpunkt genau das gleiche. Werde den Adapter mal neu starten. Habe neu gestartet keine Reaktion
            FredF apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @ostseereiter last edited by
              @ostseereiter
              Ein Hinweis ob iot funktioniert, geben die Datenpunkte unter iot.0.smart , wenn du einen Befehl sprichst.
                @ostseereiter OK, dann nochmal: WIE genau ist das aufgesetzt?? Ist es ggf "Alexa2" über Routinen? Oder hast Du ein iot Gerät wa ein State steuert? Hier fehlen sooo viele Details
                • ostseereiter
                  @apollon77
                  über den iot.0 Adapter der Datenpunkte ansteuert.auch die Heizungssteurung geht nicht mehr da sagt Alexa das sie nichts findet. also Komplettausfall.
                  • ostseereiter
                    ostseereiter @FredF last edited by
                    @fredf alexa disabled
                    • ostseereiter
                      wie es aussieht liegt es am IOT Skill der ist nicht aktiviert sagt sie immer ist er aber.
                        @ostseereiter Dann mal skill verbindung trennen und neu verbinden
                        • ostseereiter
                          @apollon77
                          Habe ich getan aber alexa antwortet immer der Skill sei nicht aktiviert.
                            Es ist aber kein reines Problem zwiwchen iot und dem Alexa Adapter. Ich bekomme den selben Fehler wenn ich die Geofency App nutzen möchte.
                            • N
                              Ich benutze keine Alexa, aber nutze iot und bekomme die Fehlermeldung. Hat also nichts (oder nicht nur) mit dem Alexa System zu tun.
                                peeet last edited by
                                Moin, habe das gleiche Problem bei Nutzung der Custom Services :c
                                Neue Zertifikate/Keys keine Änderung. Funktionierte bis vor 2 Tagen ohne Probleme.
                                • ostseereiter
                                  Ich habe jetzt mal probehalber ein Gerät in Alexa entfernt diesen aber in IOT belassen nach erneuter Suche wird dieser nicht mehr gefunden. Ist auch schon ein wenig merkwürdig das ganze
                                  • FredF
                                    @ostseereiter sagte in iot Server Probleme?:
                                    @apollon77
                                    Das ist doch der falsche skill... iobroker.iot ist der Richtige. Oder @apollon77 ?
                                    apollon77 ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      apollon77 @FredF last edited by
                                      @fredf naja der "custom" skrill geht für "cusatom" Anfragen ... der iot Skill wäre für Alexa & Co
                                      ostseereiter FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • ostseereiter
                                        @apollon77 dann werde ich den mal verknüpfen die Frage aber bleibt wer hat dann diesen deaktiviert.? ich probier mal.
                                          Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                                          Hatte unlängst auch mit dem Server 'komische' Probleme:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/52426/iot-gerät-per-alexa-schalten
                                          Irgendwas ist dann an meinem Account gemacht worden, seither läuft es wieder.
                                          • FredF
                                            FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 ja, aber ob @ostseereiter den custom skill braucht?
                                            72
                                            7241
