    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      Tomcat1982 last edited by
      Hallo Zusammen,
      über die Suche konnte ich nichts finden. Adapterversion ist 1.1.1.
      Habe genau nach Anweisung des Adapters den Login ausgeführt und die URL kopiert (Page not Found Seite).
      Nach dem Start des Adapters kommt im Protokoll die folgende Meldung und ich sehe unter Objekte mein MY nicht, unter Info steht Connection auch auf dem Wert false.
      "error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/.... (...= "diverseBuchstaben"
      Jemand eine Idee woran es liegen kann? Muss bei der Login URL etwas am Ende gekürzt werden?
      lobomau caravandriver 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @Tomcat1982 last edited by
        @tomcat1982 man kopiert die komplette URL, die erscheint.
        • caravandriver
          caravandriver @Tomcat1982 last edited by
          Bei mir lief es gestern noch. Heute plötzlich "Please relogin in the settings and copy a new codeURL".
          Schon 5 mal gemacht, keine Änderung.
          lobomau T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @caravandriver last edited by
            @caravandriver heute bis 8:15 Uhr gingen bei mir Daten normal rein. Seitdem im sleep modus.
              tombox @caravandriver last edited by
              @caravandriver Entweder hat tesla was geändert oder es ist ein Ausfall. Da ich kein Fahrzeug habe kann ich nicht den ganzen Flow sehen. Ich benötige also kurz ein Account um zu sehen was die App macht
                Kasi-m3 last edited by
                Moin,
                bei mir läuft der Tesla Adapter auch nicht mehr. Der login klappt zwar erst, nach kurzer Zeit ist die Instanz aber wieder orange und der kopierte Auth-Code verschwunden.
                So sieht das dann aus:
                tesla-motors.0
                11936 2022-03-22 10:03:18.276 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                tesla-motors.0
                11936 2022-03-22 10:03:18.227 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.19.1, js-controller: 3.3.22
                tesla-motors.0
                11858 2022-03-22 10:03:14.683 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                tesla-motors.0
                11858 2022-03-22 10:03:14.683 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                tesla-motors.0
                11858 2022-03-22 10:03:14.682 info terminating
                tesla-motors.0
                11858 2022-03-22 10:03:14.673 info Save login session
                tesla-motors.0
                11858 2022-03-22 10:03:14.615 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                tesla-motors.0
                11858 2022-03-22 10:03:14.601 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                tesla-motors.0
                11858 2022-03-22 10:03:14.601 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/X.........."}
                tesla-motors.0
                11858 2022-03-22 10:03:14.600 error Error: Request failed with status code 403
                tesla-motors.0
                11858 2022-03-22 10:02:14.287 info Login successful
                Kasi
                  tombox @Kasi-m3 last edited by
                  @kasi-m3 funktioniert es denn via App ? Wie gesagt ich benötige kurz Anmeldedaten via privat Nachricht
                    Kasi-m3 @tombox last edited by
                    @tombox Die App funktioniert. Aber ich kann doch meine Anmeldedaten nicht herausgeben?!?!?
                    caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • caravandriver
                      caravandriver @Kasi-m3 last edited by
                      @kasi-m3 Passwort ändern, ihm geben, machen lassen, passwort wieder ändern wenn er fertig ist. Habe ich bei VW-Connect mit ihm auch so gemacht.
                      lobomau K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @caravandriver last edited by lobomau
                        @caravandriver und ich hatte es so mit tombox und dem BMW Adapter gemacht.
                        Tesla-Adapter läuft bei mir weiterhin ohne Probleme. ABer kann sein, dass das Problem kommt wenn man seinen neuen token abrufen will. Möchte ich grad nicht riskieren.
                          Kasi-m3 @caravandriver last edited by
                          @caravandriver bin dabei
                            @kasi-m3 @caravandriver
                            Es gabe ein Änderung beim Login sollte jetzt wieder gehen auch die charge history habe ich gefixt. Einfach via github installieren
                            caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Wieder grün!
                              Vielen Dank tombox, das hast Du rasendschnell repariert!
                              Kasi
                              • caravandriver
                                caravandriver @tombox last edited by
                                @tombox Vielen Dank für deine tolle Arbeit!
                                  StefanRied last edited by
                                  ich hatte das gleiche Problem mit der "stable" version 1.1.1. nachdem ich die Node Version auf 14.19.1. upgedated hatte.
                                  Reinstall der neuen Version 1.2.0 direkt aus github scheint das Problem auch bei mir zu fixen.
                                  Danke @tombox
                                  Ich befürchte nur, dass in die Falle einige laufen weil iobroker den Node.js update auf der Info-Seite empfiehlt.
                                  Stefan
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    lobomau @StefanRied last edited by
                                    Eigentlich hatte ich keine Probleme mit 1.0.9.
                                    Mit 1.2.0 habe ich aber nun welche. Adapter ist grün. Merkwürdig.
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.689	error	(261141) {"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.689	error	(261141) Error: Request failed with status code 404
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.688	error	(261141) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/undefined/calendar_history?kind=self_consumption&period=day&time_zone=Europe%2FBerlin&end_date=2022-03-22T21:06:41.439Z
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.688	error	(261141) General error
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.685	error	(261141) {"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.685	error	(261141) Error: Request failed with status code 404
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.684	error	(261141) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/undefined/calendar_history?kind=self_consumption&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&period=lifetime&time_zone=Europe%2FBerlin&e
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.683	error	(261141) General error
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.673	error	(261141) {"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.673	error	(261141) Error: Request failed with status code 404
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.672	error	(261141) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/undefined/history?kind=backup
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.672	error	(261141) General error
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.668	error	(261141) {"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.667	error	(261141) Error: Request failed with status code 404
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.667	error	(261141) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/undefined/site_info
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.665	error	(261141) General error
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.644	error	(261141) {"response":null,"error":"not_found","error_description":""}
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.644	error	(261141) Error: Request failed with status code 404
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.643	error	(261141) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/energy_sites/undefined/calendar_history?kind=energy&start_date=2016-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&time_zone=Europe/Berlin&period=lifetime&end_date=2022
                                    tesla-motors.0	2022-03-22 21:06:41.643	error	(261141) General error
                                      tombox @lobomau last edited by
                                      @lobomau er kann die powerwall id nicht richtig finden.
                                      Ein debug log per PN wäre hilfreich
                                      lobomau JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @tombox last edited by
                                        @tombox ich habe ja auch keine powerwall 🙂
                                        • JLeg
                                          JLeg @tombox last edited by
                                          @tombox leider lief 1.2.0 nur bis heute morgen - seit dem stand im Log:
                                          2022-03-23 08:29:25.415  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) refresh token failed
                                          2022-03-23 08:29:25.415  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) Error: Request failed with status code 403
                                          2022-03-23 08:29:25.416  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Access Denied</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Access Denied</H1>\n \nYou don't have permission to access \"http&#58;&#47;&#47;auth&#46;tesla&#46;com&#47;oauth2&#47;v3&#47;token\" on this server.<P>\nReference&#32;&#35;18&#46;86ef19b8&#46;1648020565&#46;275ee0d7\n</BODY>\n</HTML>\n"
                                          2022-03-23 08:29:25.416  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) Start relogin in 1min
                                          2022-03-23 08:30:25.484  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) Error: Request failed with status code 403
                                          2022-03-23 08:30:25.484  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Access Denied</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Access Denied</H1>\n \nYou don't have permission to access \"http&#58;&#47;&#47;auth&#46;tesla&#46;com&#47;oauth2&#47;v3&#47;token\" on this server.<P>\nReference&#32;&#35;18&#46;86ef19b8&#46;1648020625&#46;2761014d\n</BODY>\n</HTML>\n"
                                          2022-03-23 08:30:25.485  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                                          2022-03-23 08:30:25.490  - ESC[32minfoESC[39m: tesla-motors.0 (29921) State value to set for "tesla-motors.0.info.connection" has to be type "vehicle" but received type "boolean"
                                          2022-03-23 08:30:26.376  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) General error
                                          2022-03-23 08:30:26.376  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/930104369105876/vehicle_data
                                          2022-03-23 08:30:26.377  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) Error: Request failed with status code 404
                                          2022-03-23 08:30:26.377  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) {"response":null,"error":"not found","error_description":""}
                                          2022-03-23 08:31:26.431  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) General error
                                          2022-03-23 08:31:26.431  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/930104369105876/vehicle_data
                                          2022-03-23 08:31:26.432  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) Error: Request failed with status code 404
                                          2022-03-23 08:31:26.432  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) {"response":null,"error":"not found","error_description":""}
                                          2022-03-23 08:32:26.638  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) General error
                                          2022-03-23 08:32:26.639  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/930104369105876/vehicle_data
                                          2022-03-23 08:32:26.639  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) Error: Request failed with status code 404
                                          2022-03-23 08:32:26.639  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (29921) {"response":null,"error":"not found","error_description":""}
                                          und jetzt nach Neuanmeldung/neuem Token:
                                          2022-03-23 10:04:53.569  - ESC[32minfoESC[39m: tesla-motors.0 (5715) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.19
                                          2022-03-23 10:04:53.782  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (5715) Error: Request failed with status code 403
                                          2022-03-23 10:04:53.783  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (5715) "<HTML><HEAD>\n<TITLE>Access Denied</TITLE>\n</HEAD><BODY>\n<H1>Access Denied</H1>\n \nYou don't have permission to access \"http&#58;&#47;&#47;auth&#46;tesla&#46;com&#47;oauth2&#47;v3&#47;token\" on this server.<P>\nReference&#32;&#35;18&#46;86ef19b8&#46;1648026293&#46;280b441b\n</BODY>\n</HTML>\n"
                                          2022-03-23 10:04:53.784  - ESC[31merrorESC[39m: tesla-motors.0 (5715) Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                                            tombox @JLeg last edited by
                                            @jleg kannst du 1.2.1 probieren?
                                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            927
                                            228724
