    3. Cloud Dienste
    4. iot Server Probleme?
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @ostseereiter last edited by
      @ostseereiter
      Ein Hinweis ob iot funktioniert, geben die Datenpunkte unter iot.0.smart , wenn du einen Befehl sprichst.
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @ostseereiter last edited by
        @ostseereiter OK, dann nochmal: WIE genau ist das aufgesetzt?? Ist es ggf "Alexa2" über Routinen? Oder hast Du ein iot Gerät wa ein State steuert? Hier fehlen sooo viele Details
        • ostseereiter
          ostseereiter @apollon77 last edited by
          @apollon77
          über den iot.0 Adapter der Datenpunkte ansteuert.auch die Heizungssteurung geht nicht mehr da sagt Alexa das sie nichts findet. also Komplettausfall.
          • ostseereiter
            ostseereiter @FredF last edited by
            @fredf alexa disabled
            • ostseereiter
              wie es aussieht liegt es am IOT Skill der ist nicht aktiviert sagt sie immer ist er aber.
                @ostseereiter Dann mal skill verbindung trennen und neu verbinden
                • ostseereiter
                  @apollon77
                  Habe ich getan aber alexa antwortet immer der Skill sei nicht aktiviert.
                    Es ist aber kein reines Problem zwiwchen iot und dem Alexa Adapter. Ich bekomme den selben Fehler wenn ich die Geofency App nutzen möchte.
                    • N
                      Nogger82 last edited by
                      Ich benutze keine Alexa, aber nutze iot und bekomme die Fehlermeldung. Hat also nichts (oder nicht nur) mit dem Alexa System zu tun.
                        peeet last edited by
                        Moin, habe das gleiche Problem bei Nutzung der Custom Services :c
                        Neue Zertifikate/Keys keine Änderung. Funktionierte bis vor 2 Tagen ohne Probleme.
                        • ostseereiter
                          Ich habe jetzt mal probehalber ein Gerät in Alexa entfernt diesen aber in IOT belassen nach erneuter Suche wird dieser nicht mehr gefunden. Ist auch schon ein wenig merkwürdig das ganze
                          • FredF
                            @ostseereiter sagte in iot Server Probleme?:
                            @apollon77
                            Das ist doch der falsche skill... iobroker.iot ist der Richtige. Oder @apollon77 ?
                            apollon77 ostseereiter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              apollon77 @FredF last edited by
                              @fredf naja der "custom" skrill geht für "cusatom" Anfragen ... der iot Skill wäre für Alexa & Co
                              ostseereiter FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ostseereiter
                                @apollon77 dann werde ich den mal verknüpfen die Frage aber bleibt wer hat dann diesen deaktiviert.? ich probier mal.
                                  Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                                  Hatte unlängst auch mit dem Server 'komische' Probleme:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/52426/iot-gerät-per-alexa-schalten
                                  Irgendwas ist dann an meinem Account gemacht worden, seither läuft es wieder.
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 ja, aber ob @ostseereiter den custom skill braucht?
                                    • ostseereiter
                                      @fredf
                                      das war war es ist schon merkwürdig geht wieder alles. war der falsche Skill.
                                      Was es nicht alles gibt. Nicht nur die Wege des Herrn sind unergründlich.😊
                                        Hier (Geofency) App funktioniert es nachwievor nicht.
                                          Rushmed Most Active last edited by
                                          Tasker gibt diesen Fehler zurück:
                                          16.24.23/E add wait type EasyAction1 time 2147483647
                                          16.24.23/E add wait type EasyAction1 done
                                          16.24.23/E add wait task
                                          16.24.27/E Fehler: 1
                                          16.24.27/E {"message": "Internal server error"}
                                          Das Schalten der DPs funktioniert.
                                            Die Datenpunkte werden bei mir auch geschaltet. Ich kann die URL im Browser aufrufen, der Fehler message": "Internal server error" wird zwar ausgespuckt aber die DP schalten.
                                            72
                                            5276
