    4. [Javascript] Regenradarbilder des DWD und Foreca
    • mgieso
      mgieso @SBorg last edited by mgieso
      Alle gehen außer den Foreca muss ich noch einen Adapter installieren dafür
      SBorg hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @mgieso last edited by
        @mgieso Nein, denn da wird nur das Bild von deren Website geladen. Hast du bei "Foreca_GPS" in den Usereinstellungen korrekt deinen Breitengrad und Längengrad eingetragen?
        • I
          IceD112 @SBorg last edited by
          @sborg
          Ich suche schon eine Weile nach einer brauchbaren Ansicht eines Wetterradars für meine VIS
          Ich bin programmiertechnische aber ein absoluter Leihe. und muss an der Stelle mal Frage, was brauche ich für Voraussetzungen um sowas in meine VIS zu bekommen? Muss dazu was aus dem GitHub installieren? Da fängt es nämlich an... Hab ich noch nie gemacht.
          Was für Adapter benötige weiterhin, und wie sieht das Skript dazu aus. Bin aus dem Post leider nicht schlauer geworden. Scheint ja bei vielen auf Anhieb geklappt zu haben aber ich bin nicht dahinter gestiegen
          • hydrotec
            hydrotec @mgieso last edited by
            @mgieso
            Vertausche mal Breitengrad und Längengrad, das hat bei mir geholfen.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @IceD112 last edited by
              @iced112 Speziell brauchst du eigentlich nichts installieren. Du brauchst zwar den Skript-Adapter (für Javascript, Blockly usw.) und zB. die VIS, dass sollte man aber eh schon installiert haben.
              Du kopierst dir den kpl. Inhalt der Datei (https://github.com/SBorg2014/ioBroker-Addons/blob/master/DWD-Regenradar/DWD-Regenradar.js) in die Zwischenablage, dann wechselst du in den Skript-Adapter und legst ein neues Skript vom Typ Javascript an (wie du es nennst und ob du es in einen Ordner packen willst bleibt dir überlassen).
              Unter den "Usereinstellungen" musst du jetzt noch dein Bundesland eintragen und ob du ggf. weitere Bilder möchtest wie zB. SatRadar-Bild. Dann musst du dort nur false in true abändern.
              Speichern und das Skript über das rote Pausezeichen starten.
              Wenn du den Datenpunkt nicht abgeändert hast liegen nun in den Objekten unter "0_userdata.0 => Wetter => RegenRadar => xyz" deine Bilder.
              In der VIS nimmst du nun bspw. ein HTML-Widget und trägst dort als "Inhalt"
              <img src="{0_userdata.0.Wetter.RegenRadar.SatRadar}" />
              ein (bzw. musst du den Objektpfad anpassen wenn du ihn im Skript geändert hast, und natürlich welches Bild er denn da anzeigen soll 😉 )
              Dann muss ggf. nur noch die Bildgröße an deine VIS angepasst werden.
              • I
                IceD112 last edited by IceD112
                @sborg said in [Javascript] Regenradarbilder des DWD und Foreca:
                Ei, prima soweit.
                mit dem Pfad .SatRadar hat es schonmal halbwegs geklappt. Aber änder ich den Pfad, z.B. zu Foreca, bekomme ist nicht angezeigt.
                Und dann noch ne Frage, wo kann ich denn die Anzeigegröße in der VIS des Radarbilds ändern?
                EDIT: Hat sich geklärt. Längen und Breitengrad waren vertauscht.... Aber die Größe ändern, das hab ich noch nicht raus gefunden
                • SBorg
                  @iced112 sagte in [Javascript] Regenradarbilder des DWD und Foreca:
                  Steht eigentlich alles da 😉
                  ... aber, du legst zuerst mal im Widget die Größe des HTML-Widgets fest, je nach dem was du an Platz in deiner View hast. Sagen wir mal du hättest 300 Pixel Höhe und 200 Pixel Breite.
                  Jetzt kommt es auf die Größe des Bildes an. Das wird nicht die 300x200 Pixel haben, also muss man es skalieren. Dabei darf man es aber nicht "brutal" auf 300x200 px setzen, sonst staucht oder streckt man das Bild.
                  Man setzt also mal die Höhe auf 300px und schaut ob es passt, oder die Breite auf 200 px.
                  Das ist dann HTML-Syntax:
                  zB.
                  <img src="{0_userdata.0.Wetter.RegenRadar.SatRadar}" width="200px" />
                  oder
                  <img src="{0_userdata.0.Wetter.RegenRadar.SatRadar}" height="300px" />
                  genau passend, aber wegen ggf. Verzerrungen, Stauchungen etc. nicht zu empfehlen:
                  <img src="{0_userdata.0.Wetter.RegenRadar.SatRadar}" width="200px" height="300px" />
                  • I
                    IceD112 @SBorg last edited by IceD112
                    @sborg
                    Ok, aber nehme ich da dann den Punkt Signalbilder? Kann ich da dann überhaupt die Pixel Größe anpassen? Da hab ich doch nur den Schieber für die Größe allgemein 🤔
                    Und zum Zeitplan hätte ich noch ne Frage: wie kann ich die Codezeile verstehen? Wann nimmt er sich die Änderungen und wie müsste ich den Befehl aufbauen wenn es zeitlich kürzer oder länger sein soll
                    const Zeitplan = "*/10 * * * *";                // wann sollen die Daten geholt werden (cron-Syntax)?
                    • SBorg
                      @iced112 Ne, du hast ja beim HTML-Widget (und allen anderen auch 😉 ) :
                      Damit ziehst du quasi mal eine "Begrenzungsmauer" (width + height) wie groß dein Bild überhaupt werden darf. Hier wird es nie höher als 380 Pixel und breiter als 280 Pixel.
                      Dann hängst du eben an das obige Binding noch die Breite oder Höhe an, je nachdem was besser passt.
                      Wenn du jetzt einfach width="280px" height="380px" angibst, dann "quetscht" er das Bild da rein ohne Rücksicht auf Verluste (oder verzerrt es). Wäre das Originalbild zB. 380px hoch, aber nur 140px breit, dann macht er es damit doppelt so breit (=280px), belässt es aber in der Höhe bei 380px. Dein Bild wäre also in der Breite doppelt so breit gezogen...
                      Deswegen würde man hier nur die Höhe angeben und hat halt nicht die gewünschte Breite. Oder man skaliert es auf die gewünschte Breite, dann hat man halt nicht mehr die gewünschte Höhe.
                      Stell es dir als gedrucktes Bild auf einem Stück Luftballon vor. Egal wie du da anfängst zu ziehen, dass Bild wird immer verzerrt werden, außer du ziehst gleichmäßig und gleichzeitig in zwei Richtungen.
                      wg. des Zeitplans möchte ich gerne auf die Syntax von "cron" zB. Wikipedia verweisen, da dort nichts anderes steht als was ich jetzt hier erklären würde. Pauschal bedeutet aber "*/10" alle 10 Minuten ab Skript(re)start.
                      Analog wäre dann "*/15" alle 15 Minuten, nachdem man das Skript neu startet (nur speichern startet hier den cronjob nicht neu). Kürzer ergibt eigentlich keinen Sinn, da die Bilder nur etwa alle 10 Minuten erneuert werden.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                        Wie man aktuell im Eingangspost sehen kann... 😞
                        Der DWD hat seine Struktur heute gegen 11:30 Uhr geändert und die Regional-Bilder und den Radarfilm etwas umstrukturiert. Ich muss das Skript anpassen, da es nicht nur mit einer einfachen Änderungen der URL getan ist, da es nun keine einzelnen Bundesländer mehr gibt, sondern Regionen.
                        Fix folgt asap 😉
                        *EDIT* ...und großer Voodoo, sie haben nochmals umgestellt. Es geht wieder unter den alten URLs. Mal sehen ob das dann schon die neue Version war die dann ggf. demnächst kommt, ein Versehen, ...
                        ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • ch90045
                          ch90045 @SBorg last edited by ch90045
                          @sborg Ich kriege es leider nicht gebacken .... JS läuft:
                          Html widget im VIS gewählt:
                          dargestellt wird aber nur:
                          Habe das mal "untersucht":
                          Undefined?!
                          Bin bisschen überfragt
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @ch90045 last edited by
                            @ch90045 Du kannst das nicht direkt als Bild per Widget einbinden 😉
                            Du musst bspw. das HTML-Widget nehmen und dort als "Inhalt" ein Binding eintragen.
                            <img src="{0_userdata.0.Wetter.RegenRadar.NRW_Film}"  />
                            ...und wird dann auch nur in der Runtime (wegen des Bindings) komplett angezeigt.
                            • SBorg
                              Kleines Mini-Update auf V0.2.0
                              Kein Update nötig, eigentlich nur für Neueinsteiger (und da auch nur für Foreca-Nutzer) interessant. Es müssen nicht mehr die GPS-Koordinaten von Hand ermittelt werden, sondern es können, sofern eingetragen, die im ioBroker hinterlegten genutzt werden.
                              let Foreca_GPS = "SYSTEM";                      /* GPS-Koordinaten für die das Bild geladen werden soll.
        Default: [SYSTEM] / =aus den Systemeinstellungen
        oder Ermittlung zB. unter https://www.laengengrad-breitengrad.de
        Achtung: Eingabe dann als "Breitengrad/Längengrad" [x.xx/y.yy]
        2 Nachkommastellen genügen idR.  */
                              1.0k
                              dwd javascript regenradar
                              12
                              42
                              5918
