    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
    • Humidor
      Humidor @tombox last edited by
      @tombox ok, werde ich probieren, was ist der min. Intervall?
        tombox @Humidor last edited by
        @humidor Du kannst manuell ausführen so oft du willst bzw renault das blockiert
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          @tombox das frage ich ja, soweit ich weiß gibt es Tageslimits und Intervallimits, danns wirst blockiert....
          • N
            NoRitz @Humidor last edited by
            @humidor said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
            was ich spontan nicht finde ist die "chargingPower" vom Zoe2 Adapter ?
            Tatsächlich werden diese Objekte erst während des Ladevorgangs angezeigt.
            Bin da auch drüber gestolpert und habe jetzt meine Zoe ans Kabel gehängt. Und siehe: Zwei neue Objekte erscheinen unter dem Ordner Batterie:
              Farmer-cb @NoRitz last edited by
              Servus
              gibt es irgendwo eine beschreibung was bei dem
              • battery-status.plugStatus
              • battery-status.chargingStatus
              • battery-inhibition-status.batteryInhibitorStatus
              die Nummer für eine Bedeutung haben
              • N
                NoRitz @Farmer-cb last edited by
                @farmer-cb
                Weiß ich nicht. Ich hab die Werte schlicht beobachtet. PlugStatus ist nicht schwer:
                1= angeschlossen
                0= nicht
                chargin status
                1= lädt,
                -1 nicht.
                Auffällig, dass hier -1 statt 0 steht.
                Aber da gibt es ja noch die Möglichkeit, über Zeitplan zu laden. Evt ändert sich da der Wert,
                Da hilft einfach ausprobieren.
                  akfmaster last edited by
                  Wieso wirft der Adapter permanent Fehler im Protokoll?
                    {"type":"FUNCTIONAL","messages":[{"code":"err.func.403","message":"{"errors":[{"status":"403","code":"security.access","detail":"Access is denied for this resource"}]}"}],"errors":[{"errorCode":"err.func.403","errorMessage":"{"errors":[{"status":"403","code":"security.access","detail":"Access is denied for this resource"}]}"}],"error_reference":"FUNCTIONAL"}
                      tombox @akfmaster last edited by
                      @akfmaster Die fehler sollten nur am anfang kommen
                        akfmaster @tombox last edited by
                        @tombox Hatte in der Instanz als API-Key den 'Kamereon API key' gesetzt. Das war sicherlich der Fehler.
                          @akfmaster Sollte kein problem sein wenn du den korrekten VAX7XYKGfa92yMvXculCkEFyfZbuM7Ss verwendet hast
                          • N
                            NoRitz last edited by NoRitz
                            Der Wert für die Gesamt-km-Leistung des Autos (totalMileage) wird nicht aktuell gehalten. Er hinkt immer hinterher. D.h.: Zwar ändert sich der Wert, aber es ist nicht der momentane Wert, sondern der vom letzten Stop. Stoppe ich die Instanz und starte neu, stimmt der Wert wieder.
                            Der Zoeadapter hat das Problem nicht.
                            F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Servus
                              aktualisieren sich die Daten nicht selber???
                              bei mir jedenfalls nicht, muss die Instanz immer wieder neustarten.
                              • für was ist dann die Einstellung "Update intervall in minutes" im Adapter
                              • für was ist der refresh punkt unter "renault.0.VF1AG000Xxxxxxxxxx.remote"
                              Danke für die Unterstützung
                              mfg
                              Farmer
                                tombox @NoRitz last edited by
                                @noritz @Farmer-cb
                                Alle Information außer die unter "general" werden im interval aktualisiert
                                refresh führt ein manuellen refresh aus.
                                N F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  NoRitz @tombox last edited by
                                  @tombox Das ist mir schon klar. Passiert auch mit allen Werten wie Reichweite, SOC und Kabel gesteckt oder nicht u.s.w. Bei TotalMileage unter cockpit(V2) aber ist es anders: Der Wert wird zwar auch "aktualisiert", ist aber stets veraltet. Er wird erst aktuell, wenn die Instanz neu gestartet wird.
                                    Farmer-cb @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Das ist bei mir leider nicht so, um den aktuellen ladestand zu bekommen, muss ich die instanz neustarten, automatisch geht nix und mit refresh auch nicht
                                    Mfg
                                    Farmer
                                      tombox @tombox last edited by
                                      @noritz @Farmer-cb
                                      Würde mir jemand kurz Zugangsdaten überlassen dann kann ich besser analysieren was die app anders macht um das zu optimieren
                                      einfach per pn anschreiben
                                        @tombox habs gerade erst gelesen, ist die bitte noch offen??
                                          tombox @Farmer-cb last edited by
                                          @farmer-cb Ja ist noch aktuell
                                            @tombox erledigt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            356
                                            45242
