    4. Test Adapter Birthdays
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
      In Version 1.1.0 habe ich CardDAV Support hinzugefügt. Gerne mal testen. Habe ich bisher nur mit Synology Contacts getestet.
      https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
      • DJMarc75
        DJMarc75 last edited by
        Habe seit dem gestrigen Update bei jeder Aktualisierung folgende Meldungen im Log...
        birthdays.0
        	2022-02-26 08:45:11.185	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
        birthdays.0
        	2022-02-26 08:45:08.490	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        birthdays.0
        	2022-02-26 08:45:08.489	info	terminating
        birthdays.0
        	2022-02-26 08:45:08.487	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5508
        birthdays.0
        	2022-02-26 08:30:11.433	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.birthdays, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
        birthdays.0
        	2022-02-26 08:30:08.239	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          Thaibodo last edited by
          Habe nur ich das Problem, dass ich die Einstellungen nur sporadisch speichern kann. Die Speicherbutton sindf asgegraut und rot umrandet.Bildschirmfoto 2022-03-02 um 21.19.50.png
            MartyBr @Thaibodo last edited by
            @thaibodo
            Das Problem habe ich auch. Ich muss die Daten mit den Schaltflächen Jahr rauf/runter einstellen, dann kann ich speichern. Gebe ich das Geburtsjahr manuell ein, dann sind die Schaltflächen zum Speichern ausgegraut.
              Thaibodo @MartyBr last edited by
              @martybr
              Danke für de Tip, so funktioniert es bei mir auch.
              Wird sicher noch geändert.
                Thaibodo @Thaibodo last edited by
                @thaibodo
                Korrektur:
                beim 2. Eintrag funktioniert es so auch nicht mehr.
                M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @thaibodo
                  Dann jeden Tag nur einen Geburtstag eintragen 😀
                    haus-automatisierung Developer Most Active @Thaibodo last edited by
                    @thaibodo sagte in Test Adapter Birthdays:
                    Bei mir schon 🙂 Ist ein Bug im Admin, habe ich Anfang des Jahres gemeldet und noch keine Rückmeldung dazu... Gerne dort kommentieren:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
                    klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                    closed Validation issue in json components (tables) #1263
                      Ich würde darum bitte, das CardDAV Feature aus der aktuellen Version zu testen. Ich weiß nicht, mit welchen Diensten das funktioniert (oder auch nicht). Getestet mit Synology Contacts.
                      Hier nachzulesen: https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/blob/master/docs/de/carddav.md
                        Thaibodo @haus-automatisierung last edited by Thaibodo
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                        Synology Contacts
                        Ich habe es auch mit Synology Contacts probiert, bei mir werden aber keine Daten übernommen.
                        Ich bekomme unter anderem diese Fehlermeldung:
                        Exception-Code: UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE: request to https://xxxx failed, reason: unable to verify the first certificate
                          Ist der Adapter zu den Akten gelegt worden? Hier scheint ja keiner mehr zu lesen. Das wäre schade, weil ich die Idee der Umsetzung sehr gut finde.
                          Der Adapter hat bei mir bisher noch keine Daten übernommen, egal, was ich mache. Die manuelle Eingabe funktioniert auch noch nicht.
                          da_Woody sigi234 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @Thaibodo last edited by
                            @thaibodo nein, eigentlich nicht. kann aber sein, daß mathias aka @haus-automatisierung dein posting übersehn hat...
                            bei mir funktioniert der adapter mit einem eigenen google kalender einwandfrei.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Thaibodo last edited by
                              @thaibodo
                              Denke es liegt an HTTPS
                                Guck gerne meine GitHub Commit Historie an. Es gibt vieles anderes zu tun 🙂 Hier im Forum habe ich ja keine richtige ToDo-Liste, weswegen GitHub Issues immer besser sind. Da sehe ich dann noch genau was offen ist.
                                Ich denke auch, dass es am selbst signierten Zertifikat liegt. Muss ich dann auch so lösen wie beim iCal. Machst Du einen Issue?
                                  Bitte mit 1.2.1 testen
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung Hey, wäre es möglich anstelle der ical URL auch eine Instanz anzugeben?
                                    Könnte man das Feature mit hinzufügen?
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Stephan Schleich last edited by
                                      @stephan-schleich sagte in Test Adapter Birthdays:
                                      Nein, das habe ich im Trashschedule-Adapter so gemacht und es führt nur zur Verwirrung. Ich bekomme ständig Mails und Issue mit Fragen, dass Termine nicht auftauchen usw.
                                      Und das liegt in den meisten Fällen daran, dass die iCal Instanz nicht richtig konfiguriert ist. Das wollte ich hier vermeiden.
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        @haus-automatisierung habe mir gerade den Adapter installiert. Zum Test habe ich meinen Geburtstag manuell eingetragen, gespeichert und geschlossen. Wenn ich nun einen weiteren manuell eingeben möchte, ist dies nicht mehr möglich.
                                        Ich trage der Reihe nach ein,
                                        Name, Tag, Monat, Jahr, sobald ich aber das Jahr eingetragen habe, kann ich nicht mehr speichern, die Anzeige springt dann um und sieht so aus
                                        Edit:
                                        hab den "Fehler" gefunden. Beim Eintragen der Zahlen hab ich nicht über die Pfeiltasten geblättert, sondern die vorgegebe "2000" rausgelöscht und manuell die Zahl eingetragen
                                        Edit: und danach erst weiter hochgeblättert, steht ja paar Zeilen weiter oben schon das Problem🙃 wieder zu voreilig geschrieben
                                        haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip Ja der Fehler ist seit Januar offen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1263
                                          Glaube ich muss mich selbst mal in React einarbeiten und das anschauen 🤔
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            crunchip Forum Testing Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung ok,
                                            würde es denn klappen, keinen min/max Wert zu hinterlegen, bzw anders gefragt,
                                            ich hätte jetzt spontan ein paar Geburtstage zum eintragen,
                                            wo ich aber das Geburtsjahr nicht kenne😜
                                            daher die Frage, ob es auch möglich wäre, ohne das Jahr einen Geburtstag zu hinterlegen.
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            53108
