    • s.bormann
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
      @meerkat
      eigentlich recht Simpel, aber eben nur ein Test und noch nicht zu Ende gedacht...
      Hier mal die Variante aus meinem kurzen Video.
      Blockly-Auszug
      erstellte Datenpunkte
      iQontrol
      Grundsätzlich funktioniert das an und ausschalten und auch die Anzeige in dem "Ergebnis Widget" (ein einzelnes Widget). Was mir so noch nicht gefällt, ich kann alle Kacheln nacheinander anschalten und es wird jeweils die passende Liste aufgerufen, aber alle Kacheln bleiben aktiv, das heißt es wird in dieser Variante nicht "quer" wieder ausgeschaltet. Es müßte so sein, das wenn ich eine Kachel anklicke, dann öffnet sich die passende Liste, wenn ich dann eine andere Kachel anklicke, dann müsste automatisch die vorher geschaltete Kachel auf inaktiv geschaltet werden, ohne das dann das Ergebniswidget geleert wird, sondern nur mit dem neuen Ergebnis befüllt wird. (schwer zu beschreiben)
      Bisher fehlt mir die Idee dazu...
      Sieht auf jeden Fall schon mal mega cool aus!
      Hier eine Idee (nicht getestet), wie man die Schalter zurücksetzen könnte:
      Definiere eine Blockly-Funktion, in der die Datenpunkte aller Schalter mit leichter Verzögerung zurückgesetzt werden:
      Das rufst Du dann am Anfang aller Deiner Trigger auf und direkt danach setzt Du den aufrufenden Datenpunkt per "aktualisieren" (also nicht "steuere"!) wieder auf true und aktivierst "löschen falls läuft":
      (Hier alles nur exemplarisch ohne echte Datenpunkte)
        meerkat @dslraser last edited by
        Hi @dslraser. Ich würde das nicht mit Schalter lösen, sondern mit einem Knopf. Dadurch könntest du dir die einzelnen datenpunkte ersparen und nur einen datenpunkt verwenden. Im iqontrol mit "Bedingung für aktive.." darauf dann reagieren. Wenn du dann auf einen anderen Knopf drückst, schreibst du ja einen anderen Wert in den datenpunkt und deaktivierst ja so den vorherigen.
        So habe ich es aktuell auch gelöst, aber vergessen es zu beschreiben.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @meerkat last edited by
          @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          Okay, aber wie deaktivierst Du dann den gleichen Knopf, wenn Du z.B. einmal auf Licht drückst zum anschalten des Ergebnis Widget und dann wieder auf Licht drückst zum ausschalten ? Also den gleichen Knopf zweimal hintereinander gedrückt ?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Vielen Dank für die Idee, aber das endet dann leider in einer Endlosschleife. Ob steuere oder aktualisiere macht in diesem Fall keinen Unterschied, da es alles eigene Datenpunkte sind und keine Adapter Datenpunkte die "gesteuert" werden.
              meerkat @dslraser last edited by meerkat
              @dslraser über offset_value. Geb da ein Leerzeichen ein, damit er etwas schreibt. Ich habe dort ne 0 gesetzt
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @meerkat last edited by
                Stimmt, das ist die viel elegantere Lösung!
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @meerkat last edited by dslraser
                  Eine genaue Beschreibung wäre hilfreich.
                  Bekomme ich trotzdem nicht hin....(Bitte mal eine genaue Beschreibung)
                  EDIT: so ?
                  So wird bei drücken des Knopfes erst Licht in den DP geschrieben und direkt danach aus. Irgendwie kapiere ich nicht wie ich das machen soll...
                  EDIT2: das hatte ich noch nicht gemacht
                  Edit3: So, jetzt ist es so wie ich es mir gewünscht habe. Nun kann man kreuz und quer klicken. Wenn gewünscht, dann stelle ich später diese Blockly Variante mit einer Beschreibung zur Verfügung.
                  eingebaut
                  M O 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    @dslraser so ist es, wie ich es in meinem aktuellen Script mache.
                    • dslraser
                      mal eine andere Frage…? Hat Jemand Batterie Icon, wo sowas wie 1.5 Volt / 3 Volt drauf steht ? (dann muss ich mir die nicht erst zusammen bauen)
                      Kann auch ein Batterie Icon sein wo die Angabe darunter steht. Der Hintergrund sollte transparent sein. @da_Woody vielleicht ?
                      • O
                        Opa75+ @blackeagle998 last edited by
                        @blackeagle998 Das Widget gefällt mir besonders gut. Als kompletter Anfänger hänge ich da, ich glaube bei 2 Punkten. Bei Punkt 4 und 5 , clock.js und clock,css. Die beiden Inhalte der Dateien sollen den zugehörigen Datenpunkte geschrieben werden. Ich habe versucht den Inhalt beider unter native {} einzufügen. => Fehler! Bitte um Info wie ich da vorgehen muss. Die Datei Iqontrol.0.Meta ist vorhanden, aber ohne Inhalt.
                        • da_Woody
                          da_Woody @dslraser last edited by
                          @dslraser werd schaun, was ich basteln kann! farbwunsch?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            super. Farbwunsch, hm, wenn es geht passend dazu ?
                            Edit: soll noch zu den Listen oben dazu.
                            • da_Woody
                              da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                              @dslraser first shot...
                              is mal das blau aus deiner menüleiste. jetzt erst gesehn, das deine icons heller sind
                              • dslraser
                                @da_woody
                                eins noch mit % und eins wo LowBat steht wäre noch super.
                                Kannst Du die Farbe noch anpassen ? (wäre mega👍)
                                • da_Woody
                                  @dslraser is ja schon! 😄
                                  naja, was stellst du dir da vor? nur % drinnen und low?perbat.png lowbat.png
                                  wennst eine andere schrift magst...
                                  • dslraser
                                    @da_woody
                                    Schrift ohne Schnörkel wäre gut. (die Standard iQontrol Schrift, weiß gerade nicht welche das war…Du bist so fix)
                                    % und die anderen beiden Volt sind prima.
                                    LowBat bitte auch LowBat schreiben.
                                    • da_Woody
                                      hmpf, da ich Garamond verwende, weis ich das auch nicht. der rest ist kein problem...
                                      • dslraser
                                        @da_woody
                                        ach, eins noch, den Hintergrund transparent ( ich habe gerade mal eins runter geladen…bin nur am Handy, das sieht der Hintergrund weiß aus ?)
                                        Edit: mach mal Arial.
                                        • da_Woody
                                          @dslraser k, hintergrund ist transparent! bin ja nich doof. 😄 so, font ist jetzt arial bold. sonst siehts dünn aus...
                                          dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • dslraser
                                            @da_woody
                                            super, werde ich morgen dann mal einbauen. Leider erst morgen, ich bin gleich nochmal unterwegs…
                                            296
                                            7637
                                            6972509
