    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Webranger last edited by
      @webranger
      schau mal ob die Baud stimmt, in der Console Baudrate eingeben
      Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Webranger
        Webranger @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        das ist meine ich das Problem
        senden 300 hab ich aber lesen muss das script mit 2400
        und ich weis nicht ob mein script dahingehend richtig ist.
        • Webranger
          Webranger @Webranger last edited by
          so sieht es gerade aus:
          >D
          >B
          =>sensor53 r
          >F
          ;count 100ms
          scnt+=1
          switch scnt
          case 6
          ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
          res=sml(1 0 300)
          res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
          ;1800ms later \> Send ACK and ask for switching to 2400 baud
          case 18
          res=sml(1 1 "000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002F3F210D0A")
          ;2000ms later \> Switching sml driver to 2400 baud
          case 20
          res=sml(1 0 2400)
          ;Restart sequence after 50x100ms
          case 50
          ; 5000ms later \> restart sequence
          scnt=0
          ends
          >M 1
          +1,3,o,0,300,LUGCUH50,1
          1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,KWh,total,0
          1,1-0:1.8.0*96(@1,Verbrauch 1 Tag,KWh,total_1d,0
          1,1-0:1.8.0*97(@1,Verbrauch 7 Tage,KWh,total_7d,0
          1,1-0:1.8.0*98(@1,Verbrauch 30 Tage,KWh,total_30d,0
          1,1-0:1.8.0*99(@1,Verbrauch 365 Tage,KWh,total_365d,0
          1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,current,20
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            @webranger
            Baud kannste ja setzen mit Baudrate 2400, dahinter mal SerialSend5 senden.
            Sonst wüsste ich auch keinen Rat mehr.
            • Webranger
              @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
              SerialSend5
              Das klappt sogar sodas ich werte bekomme.
              Aber das nur einmal
              Dann weis ich schonmal das es funktioniert aber nur das script falsch ist.
              Jetzt braucht es nur noch einen Fachman der mir da evtl helfen könnte.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Webranger last edited by Ralla66
                @webranger
                habe deinen Sensor nicht, aber wenn der IR macht prüfe mit der Händykamera wie oft die Sende IR am Zähler Daten sendet. In Tasmota stelle mal die Telemetrieperiode auf 10,
                Das Script von hier Landis hast du getestet ?
                • Webranger
                  ja da hab ich meine codeschnipsel her.
                  So wie es da ist funktioniert es nicht bei mir
                  • Chaot
                    Chaot @m4 last edited by
                    @m4 Es müssten auch mehrere GPIOs gehen.
                    Der 3 und der 12 funktionieren recht sicher, welche anderen ebenfalls noch kann ich dir aber nicht sagen. Da wirst du probieren müssen.
                    Das ist in der M-Sektion die Zählerdefinition.
                    Also
                    >M1
                    +1,3,xxxxxxxxxx
                    Beschreibt den Zähler 1 auf GPIO3
                    Dann müsste es weitergehen
                    >M2
                    +2,12,xxxxxxxxxx
                    Der Zähler 2 auf dem GPIO12
                    • Ralla66
                      @webranger
                      bin ja kein Progger aber für mich fehlt da unter B
                      ;Set teleperiod to 20sec
                      tper=20
                      Scheint so das daher der Durchlauf nur 1 mal geschieht.
                        miker_5 @Chaot last edited by
                        @chaot Hi, bekommst du inzwischen die historischen Werte geliefert?
                        Ich habe den gleichen Zähler, bekomme aber alles außer den hist. Daten.
                        Die Pineingabe ist abgeschaltet, die opt. schnittstelle an. Danke dir!
                        Gruss
                        Michael
                        • Chaot
                          Chaot @miker_5 last edited by
                          @miker_5 Nö, bei mir kommen auch keine historischen Daten. Ich habe aber noch nicht gesucht warum.
                          So schnell recherchiert kann das wohl der Betreiber weglassen.
                            @chaot Da hast du wohl Recht, ich hatte schon Bayernwerk in Verdacht 😤
                            • Chaot
                              @miker_5 Jupp - sind bei mir auch am Werk. Aber nach meinen letzten Diskussionen mit den Clowns (bezüglich einer anderen Sache) brauche ich erstmal Pause.
                                @chaot Clowns ist noch geschmeichelt....
                                  brandorian last edited by
                                  ich habe eine ESP82 mit angeschlossenem IR-Lesekopf aus Ebay. Als Zähler habe ich einen efr-sgm-c4.
                                  Hier mein Script:
                                  D
                                  B
                                  ->sensor53 r
                                  M 1
                                  +1,13,s,0,9600,SML
                                  1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,KWh,Total_in,3
                                  1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,Total_out,3
                                  1,77070100100700ff@1,Stromverbrauch,W,Power_curr,0
                                  1,=h=================|
                                  1,77070100200700ff@1,Spannung L1,V,Volt_p1,1
                                  1,77070100340700ff@1,Spannung L2,V,Volt_p2,1
                                  1,77070100480700ff@1,Spannung L3,V,Volt_p3,1
                                  1,770701001f0700ff@1,Strom L1,A,Ampere_p1,1
                                  1,77070100330700ff@1,Strom L2,A,Ampere_p2,1
                                  1,77070100470700ff@1,Strom L3,A,Ampere_p3,1
                                  1,770701000e0700ff@1,Netzfrquenz,Hz,Freq,0
                                  Der RX Ausgang hängt auch an GPIO13 TX hängt an GPIO15.
                                  Pin ist eingegeben, Info ist aktiviert und PIN Abfrage ist deaktiviert. Wenn ich mit der Handykamera an den Zähler leuchte, leuchtet die rechte Diode auch rötlich zurück.
                                  wenn ich das selbe mit dem lesekopf mache, leuchtet die linke diode rötlich zurück. Muss ich jetzt beide leuchtenden Dioden übereinander legen oder das "schwarze" auge vom Lesekopf auf die leuchtende Diode des Zählers? So ist es nämlich derzeit angeschlossen.
                                  Allerdings bekomme ich absolut keine Werte angezeigt... Ich hab auch schon sämtliche GPIOs durchprobiert....
                                  wie lange dauert es bis das erste mal Werte angezeigt werden?
                                    euro last edited by
                                    hier nutzt jemand den Zähler mit options flag 1 (pullup), ob das allerdings dein Problem ist ??
                                    https://forum.iobroker.net/post/745770
                                    wenn du auf die Weboberfläche gehst und dann Konsole "sensor53" (bzw. google mal ob da noch was dazu fehlt, debug output)
                                    kommt da nix ?
                                    Daten kommen bei mir wenn ich den Kopf runternehme und wieder draufsetze sofort
                                    mfg
                                    Stefan
                                      brandorian @euro last edited by
                                      wenn ich sensor53 d1 eingebe kommen leider keine werte 😞
                                        euro last edited by
                                        mh, wie sieht das am Display bei dir aus?
                                        Bei mir (EMH Zähler) wechselt die Anzeige die einzelnen Ausgaben durch
                                          brandorian @euro last edited by brandorian
                                          die anzeige wechselt durch, wenn ich mit der kamera vom handy auf den zähler halte, sehe ich auch den Infrarotstrahl blinken.
                                          ich verzweifel hier bald
                                          Edit:
                                          Anscheinend sind auf der Platine RX und TX vertauscht. hab jetzt mal von 13 auf 15 gewechselt und schon bekomme ich Rohdaten (also HEX Zahlen) angezeigt sobald ich sensor53 d1 eingebe.
                                          Habe den d1 jetzt neugestartet allerdings steht im webinterface immer noch überall 0... wenn ich dann sensor53 d1 eingebe, spuckt er mir wieder rohdaten heraus...
                                          was kann das sein?
                                          edit2:
                                          so, ich musste den lesekopf noch einen kleinen Millimeter drehen, jetzt zeigt er alles perfekt an. Gott sei dank 🙂 Die Positionierung des Kopfes ist wirklich Millimeterarbeit xD
                                            euro @brandorian last edited by
                                            Super!
                                            da scheint der emh weniger kritisch zu sein
                                            so oft wie ich den schon runter und wieder aufgesetzt habe ohne genau zu schauen wie
                                            bisher immer auf Anhieb was geliefert 🙂
                                            einzig schade, dass das Stromverbrauchsskript von Stephan Kreyenborg den tasmota ESP nicht unterstützt (?)
                                            zumindest taucht der bei mir in den Objekten dort nicht auf
                                            alle anderen Tasmota Devices schon
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198211
