    4. [gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
      pix last edited by
      @tempestas:
      Hallo Pix,
      vielen Dank, das hat mich schonmal weitergebracht. `
      Das ist gut. 😛
      @tempestas:
      • in der Instanz selbst sehe ich auch bei html die Termine, bei table steht [object][object] `
        Habe das gleiche Problem und deshalb das Skript bei mir vor einiger Zeit verworfen.
      Pix
        skorpil last edited by
        Pix,
        Frage bzw. Hinweis:
        1. das mit object object habe ich manchmal, aber nicht immer. Meist stehen Werte drin. Die sich dann ja gottlob auch weiter verarbeiten lassen. Denn sonst würde mein Script ja nicht funktionieren. Das tut es aber. Eine Logik, wann ja, wann nein habe ich noch nicht ausmachen können. Manchmal ist es nur eine Frage der Zeit. Dann steht was drin…
        2. wenn wir also mit object immer wieder Probleme haben: warum lösen wir das nicht über html. Meine Programmierfähigkeiten reichen nicht aus, um das zu lösen. Tempestas hat das ja auch schon angeregt. Könntest Du Dich nicht erbarmen und das Script so umschreiben, dass wir einfach auf html zugreifen?
        Liebe Grüße
        Bernd
          RobS last edited by
          Moin,
          ich habe schon seit längerem das Skript mit Ansage von Wetter, Geburtstag und Müll als morgendlichen Wecker im Einsatz - vielen Dank dafür nochmal an Pix und Skorpil!
          Seit einiger Zeit, bekomme ich, wenn jemand Geburtstag hat, die Ansage "heute hat hat Geburtstag Geburtstag" (also "hat Geburtstag" statt des Namens).
          Ich habe das Skript nicht verändert und habe keine Ahnung welche sonstige Änderung diesen Fehler verursachen könnte.
          Hier mal der Abschnitt im Skript um den es wohl geht, vielleicht findet dort jemand nen Fehler:
          * Bereich - Geburtstagskalender */
          createState('Kalenderereignisse.heute', '', {
              name: 'Events von heute',
              type: 'string'
          var idListe =  'Kalenderereignisse.heute';
          /* Kalenderevent auswerten ----> nur Geburtstage */
          function pruefeGeburtstagskalender() {
              var inhalt = getState('ical.4.data.table').val;
              var inhaltanzahl = getState('ical.4.data.count').val;
              var heute = ermitteleDatum();
              try{
                  var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
                  log(ereignisse);
                  var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                      ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                  for(var i = 0; i <inhalt.length; i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(inhalt[i].date.indexof(heute)/!="-1)" ||/(inhalt[i].date.indexof('heute')/)/strings/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden/var/ereignis="inhalt[i].event;" komma/im/namen/ersetzen="">0) ? ', ' : '';
                          ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                          ereignisheute = ereignisheute.replace('hat Geburtstag', ''); // "hat Geburstag" löschen
                  // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                  var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(', '); // letztes Komma in der Reihe
                  if (lastkomma != -1) {
                     var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma-1);
                     var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                     ereignisheute = vorn + ' und' + hinten + ' haben Geburtstag';
                  }else{
                      ereignisheute = ereignisheute + ' hat Geburtstag';
                  // Ende Aufbereitung für die Ansage
                  setState(idListe, ereignisheute);
                  log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                } catch (fehler_try) {
                  log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
          }</inhalt.length;>`
          und unter Objekte bei Kalendereignisse - heute steht hat Geburtstag...
          Grüße, Rob[/i][/i][/i]
            csamaggi last edited by
            Seit einiger Zeit läuft mein Müllscript nicht mehr ich hatte es mir von hier kopiert.
            `/* Kalenderevent in der Zukunft suchen
            sucht im iCal Adapter nach events, die noch kommen
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3761&sid=4319378b32a0ce096bbbbfc0ebd859ce#p34975
            20.09.2016 erstellt von pix
            13.11.2016 angepasst für Sven
            // User Anpassungen
            var suchstring =   'Grünabfall';              // Suchbegriff
            var stichtag =      1;                   // 0 heute;  1 morgen; 2 übermorgen; 3 In 3 Tagen
            var idTabelle =    'ical.0.data.table'; // Instanz eintragen
            var logging =      true;                // debug Log ein/ausschalten
            // Ende User Anpassungen
            createState('Muellwarnung.' + suchstring, false, {
                 type: 'boolean',
                 name: suchstring + ' wird morgen abgeholt',
                 desc: suchstring + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                 def: false
            var idEventState = 'Muellwarnung.' + suchstring;
            setState(idEventState, false);
            var tage = ['Heute','Morgen','Übermorgen','In 3 Tagen']; // dafür relative Datumsangabe in iCal-Adapter einschalten und ggf. übersetzen
            function datum(x) {
                var jetzt = new Date();
                if (logging) log('Jetztzeit: ' + jetzt);
                //var zeit = new Date(jetzt.getTime() + x * 24 * 60 * 60 * 1000); // es werden genau x Tage, als x * 24 Stunden zugezählt --> nicht gut
                var zeit = new Date (jetzt.getFullYear(), jetzt.getMonth(), jetzt.getDate() + x); // in drei Tagen um Mitternacht
                if (logging) log('Zielzeit: ' + zeit);
                var jahr       = zeit.getFullYear();
                var monat      = (zeit.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (zeit.getMonth()+1) : zeit.getMonth()+1;
                var tag        = (zeit.getDate() < 10) ? '0' + zeit.getDate() : zeit.getDate();
                return (tag + '.' + monat + '.' + jahr);
            function pruefeKalender() {
                var kalender = getState(idTabelle).val;
                var tag = datum(parseInt(stichtag,10));
                if (logging) log(tag);
                try{
                    var ereignisse = JSON.stringify(kalender, null, 2); // Ausgabe als String
                    if (logging) log(ereignisse);
                    for(var i = 0; i <kalender.length; 18/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("05/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
            Es wird der Wert des State nicht mehr auf true gesetzt und somit wird mit halt auf meinem  Wandtab nichts angezeigt.
            Hoffe ihr habt da einen tipp.
            MFG Maggi[/i][/i][/i]
              @RobS
              Spontan sehe ich nichts…Frage: updates? Hast Du Adapter geupdated (was für ein Wort...). Oder am Kalender was geändert? Ich meine die Inhalte des Kalenders? Sonst habe ich leider auch keine Idee.
              @csamaggi
              Auch hier sehe ich nichts. Wenn es gelaufen ist, und Du nichts geändert hast, ist es unerklärlich. Auch hier die Frage nach Adapter updates usw.
              Tipp noch für Euch, wenn ihr es als Profis nicht ohnehin schon macht: Testfile einrichten mit ganz vielen Log Ausgaben und dann Schritt für Schritt den Fehler suchen. Und wenn ihr ihn habt: nicht vergessen, hier zu posten..
              Liebe Grüße
              Bernd
              PS: ich habe momentan so ein Problem mit der Ansage der Texte über Sonos. Ich vermute, dass das aber an dem Sonos Update liegt (hat nix mit iobroker zu tun...) bin da noch am forschen.
                Der Adapter ist aktuell also der JavaScript. Sonst habe ich auch nichts verändert da es ja lief.
                Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                  tempestas last edited by Jey Cee
                  @skorpil:
                  Pix,
                  Frage bzw. Hinweis:
                  Liebe Grüße
                  Bernd `
                  Lieber Bernd, lieber Pix,
                  ich freue mich, jetzt (hoffentlich) auch mal mehr als nur eine Frage beitragen zu können. Ich habe das Skript von euch so abgewandelt, dass es nicht aus dem Data Object Punkt eingelesen wird sondern aus dem (immer befüllten) ical.html Teil
                  /* ANSAGESKRIPT MIT DATUM, UHRZEIT, TEMPERATUR UND TERMINEN DES HEUTIGEN TAGES
                  ZIELSETZUNG:  TRIGGERBAR OB NUR HEUTE; HEUTE UND MORGEN ODER BIS EINSCHLIESSLICH UEBERMORGEN
                  ORIGNARES SKRIPT VON SKORPIL UND PIX, IOBROKER FORUM
                  ABGEWANDELT ZWECKS AUSLESEN DER TERMINE AUS HTML ANSTATT AUS DATA OBJECT ZUR VERMEIDUNG DER OBJECT PROBLEMATIK (TERMINE WERDEN NICHT IMMER EINGELESEN)
                  HTML TO PLAIN TEXT AUS STACKOVERFLOW FORUM; ALL CREDIT TO USER ELENDURWEN
                  ERGAENZT DURCH TEMPESTAS ZUM AUSLESEN NUR HEUTIGER TERMINE
                  // Trigger: Bewegungsmelder Variable aus Homematic;
                  var SayVar = "hm-rega.0.11430";
                  //Trigger
                      on(SayVar, function (data) {
                      // Definition
                      var tts = "sayit.1.tts.text";
                      var ist = getState(SayVar).val;
                  // logs
                      log('SayVar:   ' + SayVar);
                      log('TTS:   ' + tts);
                      log('ist:   ' + ist);
                      //Lautstärke einstellen
                          var vol ="sayit.1.tts.volume";
                          setState (vol,15);
                      //Wochentag ermitteln
                          var d = new Date ();
                          var weekday = new Array("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
                          var w = weekday[d.getDay()];
                      //Tagesdatum ermitteln
                          var t = d.getDate();
                      //Monat ermitteln
                          var month = new Array("Januar","Februar","März","April","Mai","Juni","Juli","August","September","Oktober","November","Dezember");
                          var m = month[d.getMonth()];
                      //Jahr ermitteln
                          var j = d.getFullYear();
                      //Stunde ermitteln
                          h = d.getHours();
                      //Minute ermitteln
                          mi = d.getMinutes();
                      // Die Außentemperatur ist xx.
                      // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                      // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                      // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                          var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.NEQ1381269.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                          var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
                          var temp_array = [];
                          temp_array = temperatur.split(".");
                              // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                              // Es wird dann nur "18" gelesen.
                              if (!temp_array[1]) {
                                  temp_array[1] = "0";
                                  log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                      // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text
                          var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/);
                          var inhaltString = inhalt.val.toString();
                          var inhaltStringReplace = inhaltString;
                          var inhaltStringText;
                          // remove all inside SCRIPT and STYLE tags
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, "");
                          // remove BR tags. Werden durch einen Punkt und Freizeichen ersetzt für sauberere Sprachausgabe
                  /gi, ". ");
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, ". ");
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, ". ");
                          // remove all else
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, "");
                          // get rid of html-encoded characters:
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," ");
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&");
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"');
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>');
                          // Punkt ans Ende setzen
                          inhaltStringReplace=inhaltStringReplace+".";
                          // Termine heute zaehlen
                          var terminHeuteCount = "ical.0.data.count";
                          // Text kürzen auf nur heutige Termine
                          if (terminHeuteCount === 0) {
                              inhaltStringText ="Es liegen keine Termine an";
                          else {
                              var n = inhaltStringReplace.indexOf("Morgen" || "Übermorgen" || "In einer Woche");
                              inhaltStringText = "Folgende Termine stehen an: "+ inhaltStringReplace.slice(0,n);
                      // logs
                          log(inhaltStringText);
                      // ANSAGE ausfuehren, danach sonos box starten für 30 Minuten
                      if (data.newState.val === true) {
                          setState (tts, "Guten Morgen, heute ist " + w + " der " + t + "te " + m + j + ". Es ist" + h + "  Uhr und " + mi + "  Minuten."
                           + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad. " +inhaltStringText );
                      setStateDelayed("sonos.0.root.192_168_2_7.favorites_set"/*favorites_set*/,'1000 Oldies', 35000);    // nach 35 Sekunden wird 1000 Oldies eingestellt
                      setState("sonos.0.root.192_168_2_7.volume"/*volume*/, 12);
                      setStateDelayed("sonos.0.root.192_168_2_7.state", "stop", 1860000);                                 // nach 30 Minuten wird ausgeschaltet
                  });</br\></br\s\></style.*></script.*>
                  Das Skript funktioniert bei mir und auch das kürzen nur auf heutige Termine wurde durchgeführt. Eventuell kann es Probleme geben, wenn es weder weitere Termine morgen, übermorgen oder in einer Woche gibt? Das habe ich noch nicht getestet. Müsste aber glaube ich zu Fehlern führen. Ich versuche mich mal daran.
                  Eigentlich wollte ich es so gestalten, dass man per Trigger festlegen kann, ob man nur heutige Termine, oder auch heute und morgen oder sogar bis Übermorgen hören möchte. Das Skript schießt aber immer die Javascript Instanz ab. Ich denke es liegt ab der Suchroutine für die "Morgen" bzw Übermorgen Termine. Eventuell hat da ja einer der JS Kenner eine Idee?
                  // Variablen deklarieren
                          // Festlegen, ob nur heute [1], heute und morgen [2] oder einschliesslich uebermorgen angesagt wird [3]
                          var terminAnsage = 1; // hier festlegen
                  /gi, ". ");
                          // remove all else
                       /*   // Termine morgen zaehlen
                          var i = 0;
                          var terminMorgenCount = 0;
                          while(i<inhaltstringreplace.length -1)/{/if("morgen"="=" inhaltstringreplace.charat(terminmorgencount))/terminmorgencount++;/}/termine/uebermorgen/zaehlen/var/k="0;" terminuebermorgencount="0;" while(k<inhaltstringreplace.length/if("Übermorgen"="=" inhaltstringreplace.charat(terminuebermorgencount))/terminuebermorgencount++;/addieren/terminecount="terminHeuteCount" +/terminmorgencount/terminuebermorgencount;/terminezukunft="terminMorgenCount" log(inhaltstringtext);/*/*******************************************/text/kürzen/je/nach/ausgewähltem/zeitraum/******************************************/if/(terminecount="==" 0)/inhaltstringtext="Es liegen keine Termine an" ;/else/switch(terminansage)/case/1:/if(terminheutecount="==" if(terminezukunft="==" n="inhaltStringReplace.indexOf(&quot;Morgen&quot;" ||/"Übermorgen");/break;/2:/if(terminuebermorgencount="==" 3:/log("insgesamt/"+terminecount/+"/in/den/nächsten/tagen");<e=""></inhaltstringreplace.length></br\></br\s\></style.*></script.*>
                  Beste Grüße
                  Steffen
                    Wow! Stark. Danke!
                      ****UPDATE:
                      Bitte im nachfolgenden Posting fürs gesamte Skript, jetzt auch mit Auswahl der Ansagen nur für heute oder heute und morgen oder bis einschließlich übermorgen, ansehen und ggf. dort weiter diskutieren****
                      Moin moin,
                      ich habe gerade festgestellt, die indexOf Variante arbeitet nicht, wenn es morgen keinen Termin gibt. Außerdem gab es einen Fehler mit dem Zählen der Termine am heutigen Tag. Hier nun das Ergebnis meiner Bemühungen heute morgen, die zu funktionieren scheinen, auch wenn es keinen Termin morgen gibt.
                              var i_search;
                              // Suchfunktion für Termin-Cutoff
                              // Sucht nach dem n-ten definierten Muster, hier "§$%" und gibt die Fundstelle zurück.
                              // Hinter dieser Fundstelle wird dann der Text gekürzt
                              // Sinnloses Muster genommen, da dies wohl nirgends normalerweise vorkommt
                              function nthIndex(str, pat, n){
                              var L= str.length, i= -1;
                              while(n-- && i++<l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" remove/all/inside/script/and/style/tags/inhaltstringreplace="inhaltStringReplace.replace(/<script.*">[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, "");
                              // remove BR tags. Werden durch sinnlose Zeichenkette ersetzt, nach der später gesucht wird.
                              // Es muss immer nach diesem Muster gesucht werden, da es am Ende des Termins steht. Alles rechts davon wird abgeschnitten
                      /gi, ". §$%");
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, ". §$%");
                              inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, ". §$%");
                              // remove all else
                              log("Termine ohne HTML: "+inhaltStringReplace);
                              var terminHeuteCount = inhaltStringReplace.split("Heute").length -1;
                              log("Anzahl Termine heute: "+terminHeuteCount);
                              else {
                                  nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", terminHeuteCount);              // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten (entspricht Anzahl der Termine "Heute" sinnlosen Zeichenkette
                                  inhaltStringText = inhaltStringReplace.slice(0,i_search);           // alles rechts der n-ten Fundstelle wird abgeschnitten
                                  inhaltStringText = inhaltStringText.replace("§$%", "");             // rausnehmen der sinnlosen Zeichen, damit diese nicht mitgesprochen werden
                           log(inhaltStringText);</br\></br\s\></style.*></l){>
                        So, hier nun das hoffentlich finale gesamte Skript. Ich habe diverse Varianten getestet, es sollte funktionieren.
                        Mit Sicherheit ist es nicht schön und/oder sauber geschrieben, dafür habe ich zu wenig Ahnung. Aufräumhinweise nehme ich gerne an.
                        Wichtig: das Skript funktioniert nur für deutsche ical Einstellungen und ihr müsst die Funktion "Ersetze Datum mit Worten" aktiviert haben.
                        Ebenfalls darf NICHT in euren Terminen selbst eins der Wörter "Heute", "Morgen" oder "Übermorgen" enthalten sein, da dies die Triggerwörter für die Suche sind aus dem ical selbst.
                        Hier das GESAMTE SKRIPT inklusive Datum und Wetter von Skorpil und Pix. Wer nur den "neuen Teil" möchte siehe nächster Spoiler
                        /* ANSAGESKRIPT MIT DATUM, UHRZEIT, TEMPERATUR UND TERMINEN. TRIGGERBAR. OB HEUTE, HEUTE UND MORGEN ODER BIS EINSCHLIESSLICH UEBERMORGEN
                        ORIGNARES SKRIPT FÜR TEMPERATUR UND DATUM PLUS UHRZEIT VON SKORPIL UND PIX, IOBROKER FORUM
                        ERGAENZT UM AUSLESEN DER TERMINE AUS HTML ANSTATT AUS DATA OBJECT ZUR VERMEIDUNG DER OBJECT PROBLEMATIK (TERMINE WERDEN NICHT IMMER EINGELESEN)
                        HTML TO PLAIN TEXT KONVERTIERUNG AUS STACKOVERFLOW FORUM; ALL CREDIT TO USER ELENDURWEN
                        SUCHFUNKTION STACKOVERFLOW FORUM USER iammatthew2
                        ZUSAMMENFUERHUNRG UND TRIGGER FUNKTION TEMPESTAS
                        VERSION V.02 STATUS 30\. APRIL 2017
                        //Trigger
                            // Definition
                        // logs
                            log('TTS:   ' + tts);
                            log('ist:   ' + ist);
                                setState (vol,15);
                            //Monat ermitteln
                            //Jahr ermitteln
                            //Stunde ermitteln
                                h = d.getHours();
                            //Minute ermitteln
                                var i_search;
                        /gi, ". §$%");
                                // remove all else
                                inhaltStringReplace=inhaltStringReplace+". §$%";
                                log("Text ohne HTML mit 'sinnlos String': "+inhaltStringReplace);
                                // Termine morgen zählen
                                var terminMorgenCount = inhaltStringReplace.split("Morgen").length -1;
                                log("Anzahl Termine morgen: "+terminMorgenCount);
                                // Termine übermorgen zählen
                                var terminUebermorgenCount = inhaltStringReplace.split("Übermorgen").length -1;
                                log("Anzahl Termine übermorgen: "+terminUebermorgenCount);
                                // Termine addieren
                                var termineCount = (terminHeuteCount + terminMorgenCount + terminUebermorgenCount);
                                var termineHeuteMorgenCount = (terminHeuteCount +terminMorgenCount);
                                log("Termine heute und morgen gesamt: " +termineHeuteMorgenCount);
                                // Text kürzen je nach gewählter Selektion
                                if (termineCount === 0) {
                                else {
                                    switch(terminAnsage) {
                                        case 1:
                                            else{
                                            nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", terminHeuteCount);                // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                                            for (k =0; k < terminHeuteCount; k++) {
                                        break;
                                        case 2:
                                            if (termineHeuteMorgenCount === 0) {
                                            else{
                                            nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", termineHeuteMorgenCount);            // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                                            for (k =0; k < termineHeuteMorgenCount; k++) {
                                        break;
                                        case 3:
                                            else{
                                            nthIndex(inhaltStringReplace,"§$%", termineCount);                // nutzen der Suchfunktion zum Suchen der n-ten sinnlosen Zeichenkette
                                            for (k =0; k < termineCount; k++) {
                        log("Letzte Fundstelle an Position "+i_search);
                        log("Das Ergebnis ist: " +inhaltStringText);
                                 + "  Die Aussentemperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad. Folgende Termine stehen an: " +inhaltStringText );
                        });</br\></br\s\></style.*></l){>
                        und hier nur der neue Teil:
                                var i_search;
                        /gi, ". §$%");
                                // remove all else
                                // Termine addieren
                                else {
                                        case 1:
                                            else{
                                        break;
                                        case 2:
                                            else{
                                        break;
                                        case 3:
                                            else{
                        log("Das Ergebnis ist: " +inhaltStringText);</br\></br\s\></style.*></l){>
                          UPDATE: Einen Fehler entdeckt und im Skript oben korrigiert:
                          Switch Case 1 oben falscher Termintrigger. Muss heißen terminHeuteCount.
                          sonst gibt es Probleme bei keinem Termin heute aber Terminen morgen, sofern Auswahl auf 1 gestellt ist.
                          Konnte / hat irgendwer das Skript bei sich mal getestet, gibt es noch Fehler, abseits von "Schönheitsfehlern" wie der Tatsache, dass aktuell noch gesagt wird "Es stehen folgende Termine an: Es liegen keine Termine an".
                          Ich meine jetzt wirklich inhaltliche Fehler / nicht bedachte Kombinationen von Terminen?
                          Danke und Grüße
                          • N
                            noxx last edited by
                            @Nanouk:
                            Hallo Tempestas,
                            ursprünglich war es mal so:
                            // User Anpassungen
                            var suchstring =   'restmüll';              // Suchbegriff
                            var idTabelle =    'ical.5.data.table'; // Instanz eintragen
                            createState('Muellereignisse.' + suchstring, false, {
                                 type: 'boolean',
                                 def: false
                            var idEventState = getState('Muellereignisse.' + suchstring).val; // am 27.11.2016 editiert
                            function datum(x) {
                                try{
                                    for(var i = 0; i <kalender.length; 18/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(suchstring)/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/suchstring);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("30/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="suchstring" morgen/abholt./bitte/rausstellen!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/setstate("sayit.0.tts.text"/*text/to/speech*/,/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
                            Da Skorpil aber einen eigenen Kalender für z.B. Müll pflegt, hat er auf den Suchstring verzichtet und lässt sich alles aus dem Kalender ausgeben.
                            Daher findest Du in seinem angepassten Skript den Suchstring nicht.
                            Korregiert mich wenn ich falsch liege.
                            Gruss Nanouk
                            Wie funktioniert das Script wenn mehrere Suchbegriffe vorhanden sind?
                            Gelbe Tonne, Blaue Tonne und Grüne Tonne[/i][/i][/i]
                            • N
                              noxx last edited by
                              Wie kann ich das Script erweitern, das mir eine Datenpunkt ausgegeben wird,
                              in wieviel Tagen welche Tonne abgeholt wird?
                                pix last edited by
                                @noxx:
                                Gruß `
                                Auch wenn es nicht die korrekte Antwort auf die Frage ist:
                                Im ical-Adapter kannst du relative Datumsangaben einstellen. Dann steht im HTML-Datenpunkt zB "in 5 Tagen Mülltonne" und nicht "6.8.2017 Mülltonne".
                                Pix
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  welcher eintrag soll das denn sein? und kann ich diese Werte in VIS übertragen?
                                  darum gehts mir eigentlich!
                                  gruß
                                    Ist schon angegklickt bei dir.
                                    • N
                                      noxx last edited by
                                      ok, aber wie komme ich jetzt an die Anzahl der Tage ran?
                                        Vielleicht definierst du mal, was du willst? Erkläre dein Projekt, dann kann man auch klarere Antwrten geben.
                                        Dir wird mit den o.g. Einstellungen gezeigt: "in 5 Tagen blaue Mülltonne". Das steht dann so im iCal.
                                        • N
                                          noxx last edited by Jey Cee
                                          sorry, ich möchte die Tage x in vis darstellen.
                                          Also, ein Icon mit zb Grünen Tonne, daneben soll dann die
                                          Anzahl der Tage stehen, bis diese abgeholt wird.
                                          grobes Beispiel im Anhang.
                                          Und aktuell wird leider nur Text als Datenpunkt angezeigt (ebenfalls im Anhang).
                                          // User Anpassungen
                                          var aSuchstringLiteral = ['Reststoff', 'Blaue Tonne', 'Biotonne', 'Gelbe Tonne']; // Suchbegriff
                                          var aSuchstring = ['Reststoff', 'BlaueTonne', 'Biotonne', 'GelbeTonne'];
                                          var logging = false; // debug Log ein/ausschalten
                                          for (var j = 0; j < aSuchstring.length; j++) {
                                          createState('Muellwarnung.' + aSuchstring[j], false, {
                                          type: 'boolean',
                                          name: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt',
                                          desc: aSuchstringLiteral[j] + ' wird morgen abgeholt (Boolean)',
                                          def: false
                                          var idEventState = 'Muellwarnung.' + aSuchstring[j];
                                          log (idEventState);
                                          function datum(x) {
                                          try{
                                          for(var i = 0; i <kalender.length; 19/i++)/{/alle/events/durchgehen/if/(/(kalender[i].date.indexof(tag)/!="-1)" ||/(kalender[i].date.indexof(tage[stichtag])/)/string/datum/oder/relatives/(nicht/nicht)/gefunden,/also/gefunden/var/termin="kalender[i].event;" (termin.indexof(asuchstringliteral[j])/log('treffer:/'/+/tage[stichtag]/asuchstringliteral[j]);/hier/wird/später/vielleicht/stichtag_array/verwendet/setstate(ideventstate,/true);/break;/}/else/false);/catch/(fehler_try)/log('fehler/beim/kalenderevents/einlesen/fehler_try,/'error');/schedule("00/*/*",/function(){/bei/mehreren/müllskripts/den/ersten/wert/verändern/(minuten)/for/(var/j="0;" </asuchstring.length;/j++)/ideventstate="Muellwarnung." asuchstring[j];/event="getState(idEventState).val;" (event)/ansage="aSuchstringLiteral[j]" morgen/abgeholt./bitte/stell/die/tonne/an/straße!';/kann/sayit/push/gesetzt/werden/sendto("pushover.0",/ansage);/});/aktualisierung/on/({id:/idtabelle,/change:/'any'},/function(data)/pruefekalender();/1min/nach/mitternacht/schedule("1/pruefekalender);/skriptstart/pruefekalender();<e=""></kalender.length;>`
                                            pix last edited by
                                            das obige Skript arbeitet etwas anders, als es nötig wäre für deine Anwendung. Es sucht nach einem String "Mülltonne" im Kalender und geht dabei die Tage bis zum stichtag durch (hier maximal 3).
                                            Im Grunde brauchst du nur die Funktion pruefeKalender() etwas abwandeln. Du suchst nach dem Eintrag und lässt dir das Datum zurückgeben. Dann liest du das heutige Datum ein und ziehst das pruefeKalender - Ergebebnis davon ab. Voila.
                                            Ich kann es dir leider nicht schreiben, da bei mir die Kalender HTML aus unerklärlichen Gründen leer ist. Und ohne Test, will ich das hier nicht rauslassen. Das Müllskript ist nicht bei mir im Betrieb 😞
                                            Vielleicht kann es jemand anderes schreiben.
                                            Pix
                                            javascript
                                            26
                                            230
                                            68699
