    4. Node-Red
    5. Neuer Node-Red Adapter 3.x in Latest - Repository
    • Bernd1967
      Bernd1967 @mickym last edited by Bernd1967
      @mickym
      Genau 🙂
      Wobei dann leider die erste Änderung ignoriert wird... muß mal gucken wie ich das mach
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        @bernd1967 Du lässt alles durch - die Filter Node kann dann auch nach topic blocken.
        Wieso Du hast doch die gleichen Möglichkeiten und es wird topic genutzt. Du musst halt aus dem iobroker alles sofort einlesen.
        Bernd1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bernd1967
          @mickym
          Ja, iobroker-in läßt alles durch und der Filter blockiert, hab es jetzt.
          mickym 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • mickym
            mickym Most Active @Bernd1967 last edited by mickym
            @bernd1967 sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
            @mickym
            So gehts bei mir:
                   "id": "e9081d7f6bd51961",
                   "type": "debug",
                   "z": "baf73659.af9708",
                   "name": "",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "false",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 810,
                   "y": 980,
                   "wires": []
                   "id": "99ff35944d278934",
                   "type": "rbe",
                   "name": "",
                   "func": "rbei",
                   "gap": "",
                   "start": "",
                   "inout": "out",
                   "septopics": true,
                   "property": "payload",
                   "topi": "topic",
                   "x": 650,
                   "y": 980,
                   "wires": [
                           "e9081d7f6bd51961"
                   "id": "7a7dca96b76bfa93",
                   "type": "ioBroker in",
                   "name": "",
                   "topic": "0_userdata.0.Test.*",
                   "payloadType": "value",
                   "onlyack": "",
                   "func": "all",
                   "gap": "",
                   "fireOnStart": "false",
                   "x": 470,
                   "y": 980,
                   "wires": [
                           "99ff35944d278934"
            Funktioniert komischerweise genau anders rum. Na ja dann muss man ggf. die Beschreibung nochmals ändern.
              apollon77 @mickym last edited by
              @mickym
              Ja das kann sein, da auch das Einlesen am Anfang nur ohne Wildcards funktioniert:
              Korrekt
              • mickym
                So ich habe dieses Issue wieder kommentiert - damit man die Beschreibung nochmals umdreht, um es einheitlich und damit verständlich zur "filter/rbe" node zu machen.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/290
                dann sollte immer dann wenn der Initialwert ignoriert wird nichts gesendet werden, anderenfalls wird der Initialwert gesendet. Mit den Erkenntnissen würde sich die Beschreibung der Funktion dann wie folgt ändern:
                send no message at start:
                Es wird grundsätzlich nichts nach dem Start des NR-Adapters getriggert:
                1. Wenn Mode = send all events - Nachricht wird erzeugt, wenn der Wert aktualisiert wurde (Update) - egal ob geändert oder nicht.
                2. Wenn Mode = block unless value changes - Nachricht wird immer erzeugt, wenn Wert aktualisiert wurde (Update) - egal ob geändert oder nicht. Dieser Wert wird in der Node gespeichert. Beim nächsten Update wird der Folgewert nur durchgelassen, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet (Change).
                send message at start:
                Es wird grundsätzlich nach dem Start des NR-Adapters der Wert gesendet bzw. die iobroker-IN Node initialisiert:
                1. Wenn Mode = send all events - Der Wert wird direkt nach dem Start des NR-Adapters gelesen und weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich.
                2. Wenn Mode = block unless value changes - Der Wert wird direkt nach dem Start des NR-Adapters gelesen und weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich. Beim nächsten Update wird der Folgewert nur durchgelassen, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet (Change).
                Wenn Mode = block unless value changes (ignore initial value) - Der vorhandene Wert wird als Initialwert bereits beim Adapterstart gelesen, aber nie weitergeleitet. Ein Update zum Triggern ist nicht erforderlich. Der Folgewert wird nur dann gesendet, wenn dieser sich vom Initialwert unterscheidet. Umgekehrt heißt das, sobald sich der Wert geändert hat, wird dieser sofort gesendet.
                Dieses Wirrwarr ist leider auf meinen Mist gewachsen - da ich den Hilfetext der filter Node nicht korrekt gelesen habe.
                mickym2 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                closed Iobroker-IN Node - RBE filter description should be exchanged with/without initial value #290
                • mickym
                  So nachdem ich in dem Eingangs-Posting zu dem Adapter und der NR Version 2.x ja davon "geschwärmt" habe, wie einfach sich nun in Node-Red NodeJS Bibliotheken einbinden und verwenden lassen, hatte ich ja kurz erwähnt, dass ich hier noch ein paar Beispiele folgen lassen wollte.
                  Das habe ich nun getan und mir mal 3 Bibliotheken vorgenommen, die alle unterschiedliche Probleme einhalten bzw. Aufgabenstellungen erfüllen.
                  1. Beispiel: Ist die Einbindung einer NodeJS Bibliothek um Statistiken oder Angaben zu YouTube Videos zu erhalten. Technisch ist es ein Beispiel für asynchrone Verarbeitung und Abfangen von Fehlern von "Promise"-Objekten, da sonst NodeRed abstürzt.
                  2. Beispiel: Ist die Einbindung einer kleinen smarten NodeJS Bibliothek um JSON Dateien als Datenbanken zu nutzen. Ich habe hier mal 2 Anwendungsfälle simuliert, um mit Hilfe von Konfigurationsdaten - Übersetzungen zu machen.
                  3. Ist ein einfaches Beispiel zur Einbindung einer NodeJS Bibliothek zur Taupunktberechnung bzw. um Hitzewarnungen zu generieren .
                  Hier ist der Thread - um diesen nicht vollzumüllen: https://forum.iobroker.net/topic/53446/ext-nodejs-module-in-node-red-on-the-fly-nutzen-ab-v-3-0
                    emanuel last edited by
                    Bei mir klappt das Update des Adapters leider nicht:
                    Adapter    "node-red"     : 3.0.1    , installed 2.4.2  [Updatable]
                    dann das Update
                    root@unless-stopped:/opt/iobroker# iobroker upgrade node-red@3.0.1
                    Would you like to upgrade node-red from @2.4.2 to @3.0.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update node-red from @2.4.2 to @3.0.1
                    host.unless-stopped Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                    NPM version: 6.14.16
                    Installing iobroker.node-red@3.0.1... (System call)
                    upload [3] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index.html index.html text/html
                    upload [2] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/node-red.png node-red.png image/png
                    upload [0] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/words.js words.js application/javascript
                    host.unless-stopped Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                    root@unless-stopped:/opt/iobroker# iobroker update
                    Used repository: beta
                    Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                    Wie man sehen kann ist das Update nicht dauerhaft installiert worden. Hat irgendjemand eine Idee was da schief läuft?
                    mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      mickym Most Active @emanuel last edited by
                      @emanuel Hast Du auch die npm version installiert - ich kenne nur die 3.0.0 oder hast Du von gitHub installiert?
                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                        @mickym
                        node-red
                        github:	3.0.1
                        latest:	3.0.1 for 2 days
                        stable:	2.4.2 for 42 days
                        • mickym
                          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun OK - Danke 🙂 - ist an mir vorbei gegangen. Ich werde mal updaten und schauen, ob ich auch so ein Problem habe.
                            Thomas Braun Most Active @emanuel last edited by
                            @emanuel sagte in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
                            root@unless-stopped
                            Wie immer: Nicht als root rumhampeln.
                            Als user
                            iobroker upload all
                            iobroker update
                              emanuel @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Neuer Node-Red Adapter 3.0.0 in Latest - Repository:
                              ich habe das Update natürlich zu erst im Admin-Panel versucht. 😉
                              • mickym
                                mickym Most Active @emanuel last edited by mickym
                                @emanuel Hmm - ich glaube ich bin hier überfragt - bei mir ist das Update auf 3.0.1 von 3.0.0 problemlos durchgelaufen und die 2.4.2 hatte ich nie drauf.
                                  Thomas Braun Most Active @emanuel last edited by Thomas Braun
                                  ? NIE als root rumhampeln. Nie.
                                  Als user
                                  iobroker stop
                                  iobroker fix
                                  iobroker start
                                    frankyboy73 last edited by frankyboy73
                                    Hi, ich habe noch die Node Red Version 2.4.2 drauf, habs gerade mal getestet, wenn ich ein Update über MPN versuche, lande ich wieder bei der Version 2.4.2. Getestet per Installieren aus eigener Url im Admin und per Konsole.
                                    $ iobroker url iobroker.node-red --host raspberrypi
                                    install iobroker.node-red
                                    Installing iobroker.node-red... (System call)
                                    + iobroker.node-red@2.4.2removed 1 package and updated 1 package in 36.433s
                                    45 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    upload [14] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/bcrypt.min.js bcrypt.min.js application/javascript
                                    upload [13] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                    upload [12] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                    upload [11] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                    upload [10] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                    upload [9] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                    upload [8] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                    upload [7] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                    upload [6] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                    upload [5] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                    upload [4] node-red.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                    Process exited with code 0
                                    Schließen wenn fertig
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i iobroker.node-red
                                    npm WARN deprecated bcrypt@3.0.8: versions < v5.0.0 do not handle NUL in passwords properly
                                    npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@ 2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}        )
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux"        ,"arch":"arm"})
                                    removed 1 package and updated 1 package in 46.696s
                                    mikeal created this issue in request/request
                                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @frankyboy73 last edited by mickym
                                      @frankyboy73 Na mit install node-red bekommst Du das von Dir präferierte repository (vielleicht hast Du da stable eingestellt).
                                      Ich mache das alles über die Admin Oberfläche:
                                      Musst aber den Expertenmodus einstellen:
                                      Das ist zumindest etwas - was im Admin5 viel besser als in der Vorgängerversion ist.
                                      Um das alles über das CLI zu machen, da ist @thomas-braun der Spezialist.
                                        frankyboy73 @mickym last edited by
                                        @mickym Hi, ja über die Admin Oberfäche habe ich es zuerst versucht, genau wie in deinem Screenshot. Im Expertenmodus. Das ist die erste Ausgabe, ohne Fehler durchgelaufen, aber es ist immer noch Version 2.4.2 bei mir drauf.
                                        Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @frankyboy73 last edited by Thomas Braun
                                          @frankyboy73
                                          iobroker repo list
                                          Und bitte keine Photos aus der Konsole. Ist immer so trist da.
                                          • mickym
                                            @frankyboy73 Hast Du oben das NPM angeklickt und dann aus dem DropDown den NR Adapter ausgewählt?
                                            node-red
                                            14
                                            96
                                            15091
