    4. iobroker Benutzer Error in GUI!
      Thomas Braun Most Active @TT-Tom last edited by Thomas Braun
      @tt-tom
      Dein Problem mit der GUI hat nix, aber gar nix mit der Installation zu tun.
      Das ist ein Thema für den admin-Adapter.
        TT-Tom @Thomas Braun last edited by
        Das wollte ich damit auch nicht sagen, denn ich hatte wie Mika es zwei mal probiert. Das Resultat war immer das selbe. laut Github soll der Fehler jetzt ja behoben sein. Warten wir mal ab was sich bei Mika ergibt.
          ich habe grade auf Github noch mal nachgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe ist es jetzt gefixt. Github link
            Mika 0 last edited by
            So nochmals vielen Dank an alle. Ich habs nach der Anleitung gemacht. PASST. Zugriff über Putty. PASST. Was will man mehr. Jetzt kann ich Gas geben 😉
            Und das worum es ging: Errormeldung bei Benutzer: Das ist immer noch. Error in GUI!
              TT-Tom @Mika 0 last edited by TT-Tom
              @mika-0
              poste bitte noch mal jetzt die node und npm Versionen, wie @thomas-braun oben beschrieben hat.
                Dank euch innerhalb von Sekunden über Putty: 😉
                pi@iobroker:~ $ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                /usr/bin/node
                v14.19.1
                /usr/bin/npm
                6.14.16
                nodejs:
                Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
                12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                pi@iobroker:~ $
                Hoffe das passt alles?
                  Thomas Braun Most Active @Mika 0 last edited by
                  @mika-0
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    Mika 0 last edited by Mika 0
                    Tadaa:
                    pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.1
                    v14.19.1
                    6.14.16
                    pi
                    /home/pi
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    nodejs:
                    Version table:
                    pi@iobroker:~ $
                    Also das habe ich gemacht und den Pi jetzt noch neu gestartet.
                    Der Error ist weiterhin vorhanden.
                      @mika-0
                      Kannst du bitteText in CodeTags einbetten?
                      iobroker update -i
                      sagt?
                        @thomas-braun sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
                        iobroker update -i
                        Hallo Thomas. Aber ich habe deinen Befehl mal im Putty eingegeben und folgend das Ergebnis:
                        pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                        Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                        Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                        Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                        Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.1    , installed 3.3.1
                        Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                        Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "s7"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
                        Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.4
                        Adapter    "smappee"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                        Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.5
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                        Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                        Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        pi@iobroker:~ $
                        Korrektur durchgeführt...
                          @mika-0
                          CodeTags:
                          Text markieren, </> Icon anklicken, fertig.
                            @mika-0
                            Und was ist jetzt aktuell das Problem? Mit welchen Meldungen?
                              Mika 0 @Thomas Braun last edited by
                              Wenn ich auf Users im ioBroker drücke kommt immer noch Error.
                              Auszug vom Error:
                              Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7Ben%2C%20de%2C%20ru%2C%20pt%2C%20nl%2C%20fr%2C%20it%2C%20es%2C%20pl%2C%20zh-cn%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                  at Ec (6.501acaca.chunk.js:2:5595786)
                                  at 6.501acaca.chunk.js:2:5600621
                                  at Po (6.501acaca.chunk.js:2:5611663)
                                  at Zi (6.501acaca.chunk.js:2:5657695)
                                  at jl (6.501acaca.chunk.js:2:5643113)
                                  at Sl (6.501acaca.chunk.js:2:5643041)
                                  at Cl (6.501acaca.chunk.js:2:5642904)
                                  at zl (6.501acaca.chunk.js:2:5639870)
                                  at 6.501acaca.chunk.js:2:5589364
                                  at t.unstable_runWithPriority (6.501acaca.chunk.js:2:5672574)
                                  at Ga (6.501acaca.chunk.js:2:5589141)
                                  at Ka (6.501acaca.chunk.js:2:5589309)
                                  at Za (6.501acaca.chunk.js:2:5589244)
                                  at pl (6.501acaca.chunk.js:2:5637247)
                                  at Object.enqueueSetState (6.501acaca.chunk.js:2:5593262)
                                  at s.m.setState (6.501acaca.chunk.js:2:5664084)
                                  at :8081/static/js/9.a078e0d6.chunk.js:1:27236
                                @mika-0 sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
                                Muss sich jemand mit Kenn vom Admin-GUI anschauen, denke ich.
                                Log ein Issue.
                                  TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
                                  @mika-0
                                  Log ein Issue.
                                  Es ist immer noch offen 1337
                                  Mika wird warten müssen.
                                    Mika 0 @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom Danke der Info. Dann schließe ich erstmal das Thema.
                                    • Elzershark
                                      Elzershark last edited by Elzershark
                                      Ganz oben auf den Schraubenschlüssel klicken. (Systemeinstellung)
                                      Repositories
                                      Dort die 2 anklicken (Beta) und speichern.
                                      (Eventuell auf Experte einstellen (Oben der Kopf) und Version 5.3.4. installieren. ab 5.3.4. ist es gefixt)
                                      Admin Adapter updaten.
                                      Repositories wieder auf stable stellen. (1 anklicken)
                                      Fertig
                                      2087
