    4. iobroker Benutzer Error in GUI!
      TT-Tom @Thomas Braun last edited by
      Das wollte ich damit auch nicht sagen, denn ich hatte wie Mika es zwei mal probiert. Das Resultat war immer das selbe. laut Github soll der Fehler jetzt ja behoben sein. Warten wir mal ab was sich bei Mika ergibt.
        TT-Tom last edited by
        ich habe grade auf Github noch mal nachgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe ist es jetzt gefixt. Github link
          Mika 0 last edited by
          So nochmals vielen Dank an alle. Ich habs nach der Anleitung gemacht. PASST. Zugriff über Putty. PASST. Was will man mehr. Jetzt kann ich Gas geben 😉
          Und das worum es ging: Errormeldung bei Benutzer: Das ist immer noch. Error in GUI!
            TT-Tom @Mika 0 last edited by TT-Tom
            @mika-0
            poste bitte noch mal jetzt die node und npm Versionen, wie @thomas-braun oben beschrieben hat.
              Dank euch innerhalb von Sekunden über Putty: 😉
              pi@iobroker:~ $ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/node
              v14.19.1
              /usr/bin/npm
              6.14.16
              nodejs:
              Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
              Version table:
              *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
              12.22.5~dfsg-2~11u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              pi@iobroker:~ $
              Hoffe das passt alles?
                Thomas Braun Most Active @Mika 0 last edited by
                @mika-0
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  Mika 0 last edited by Mika 0
                  Tadaa:
                  pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.1
                  v14.19.1
                  6.14.16
                  pi
                  /home/pi
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  nodejs:
                  Version table:
                  pi@iobroker:~ $
                  Also das habe ich gemacht und den Pi jetzt noch neu gestartet.
                  Der Error ist weiterhin vorhanden.
                    @mika-0
                    Kannst du bitteText in CodeTags einbetten?
                    iobroker update -i
                    sagt?
                      @thomas-braun sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
                      iobroker update -i
                      Hallo Thomas. Aber ich habe deinen Befehl mal im Putty eingegeben und folgend das Ergebnis:
                      pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                      Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                      Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.1    , installed 3.3.1
                      Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                      Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "s7"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
                      Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.4
                      Adapter    "smappee"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                      Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.5
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                      Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                      Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      pi@iobroker:~ $
                      Korrektur durchgeführt...
                        @mika-0
                        CodeTags:
                        Text markieren, </> Icon anklicken, fertig.
                          @mika-0
                          Und was ist jetzt aktuell das Problem? Mit welchen Meldungen?
                            Mika 0 @Thomas Braun last edited by
                            Wenn ich auf Users im ioBroker drücke kommt immer noch Error.
                            Auszug vom Error:
                            Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7Ben%2C%20de%2C%20ru%2C%20pt%2C%20nl%2C%20fr%2C%20it%2C%20es%2C%20pl%2C%20zh-cn%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                at Ec (6.501acaca.chunk.js:2:5595786)
                                at 6.501acaca.chunk.js:2:5600621
                                at Po (6.501acaca.chunk.js:2:5611663)
                                at Zi (6.501acaca.chunk.js:2:5657695)
                                at jl (6.501acaca.chunk.js:2:5643113)
                                at Sl (6.501acaca.chunk.js:2:5643041)
                                at Cl (6.501acaca.chunk.js:2:5642904)
                                at zl (6.501acaca.chunk.js:2:5639870)
                                at 6.501acaca.chunk.js:2:5589364
                                at t.unstable_runWithPriority (6.501acaca.chunk.js:2:5672574)
                                at Ga (6.501acaca.chunk.js:2:5589141)
                                at Ka (6.501acaca.chunk.js:2:5589309)
                                at Za (6.501acaca.chunk.js:2:5589244)
                                at pl (6.501acaca.chunk.js:2:5637247)
                                at Object.enqueueSetState (6.501acaca.chunk.js:2:5593262)
                                at s.m.setState (6.501acaca.chunk.js:2:5664084)
                                at :8081/static/js/9.a078e0d6.chunk.js:1:27236
                              @mika-0 sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
                              Muss sich jemand mit Kenn vom Admin-GUI anschauen, denke ich.
                              Log ein Issue.
                                TT-Tom @Thomas Braun last edited by TT-Tom
                                @mika-0
                                Log ein Issue.
                                Es ist immer noch offen 1337
                                Mika wird warten müssen.
                                  Mika 0 @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom Danke der Info. Dann schließe ich erstmal das Thema.
                                  • Elzershark
                                    Elzershark last edited by Elzershark
                                    Ganz oben auf den Schraubenschlüssel klicken. (Systemeinstellung)
                                    Repositories
                                    Dort die 2 anklicken (Beta) und speichern.
                                    (Eventuell auf Experte einstellen (Oben der Kopf) und Version 5.3.4. installieren. ab 5.3.4. ist es gefixt)
                                    Admin Adapter updaten.
                                    Repositories wieder auf stable stellen. (1 anklicken)
                                    Fertig
                                    2087
